Сколько проехали, что ремонтировали (1.4/122)?
kirdim77
7 Май 2013
смоленск
тигуан 1,4 tsi
только вчера поменял стойки стабилизаторов, опорные подшибники, задние тормозные колодки по второму кругу, пробег 158 тыс. , машине будет в конце мая 3 года
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
на 8 тысячах стали слышны стуки сзади (отписывался в соответствующей ветке). После большой поездки на 13 тысячах по гарантии поменяли задние амортизаторы, стуки исчезли.
qavrilov11
6 Дек 2011
МУЖИКИ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ АВТО НИ КОМУ,ОСОБЕННО ОД....ГЛАЗ ДА ГЛАЗ....Я ПОПАЛ..ХОРОШО В ГАРАЖЕ ПРОСМОТРЕЛИ,ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ.....СУЧЬЕ А НЕ ОД....
kirdim77
7 Май 2013
смоленск
тигуан 1,4 tsi
а что делали то.? в подольске оставлял спокойно машину не боялся, тока брехался с ними что масло после замены темное было, но ничего им не докажешь, в смоленске боялся оставлять стоял рядом в итоге сумма оказалась меньше чем планировали чудеса
Guru23
23 Ноя 2011
Приближаюсь к сотке)
На одометре 97 с копейками. Полет нормальный!
qavrilov11
6 Дек 2011
ГАСИЛИ ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ,ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ОД СКАЗАЛ МНЕ ЧТО НАДО ПОМЕНЯТЬ НА ДАТЧИКАХ ШТЕКЕРА..ПАПУ...ВРАНЬЕ ...КОНЕЧНО ,НО Я СОГЛАСИЛСЯ...НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ....В РЕЗУЛЬТАТЕ УЕХАЛ СО СНЯТЫМ ПАДТРУБКОМ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА И СНЯТЫМИ КЛИПСАМИ СО ШЛАНГОВ,ХОРОШО ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ В ГАРАЖЕ ВСЕ ПРОСМОТРЕЛИ ,ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ....ПООБЕЩАЛ ИМ НАПИСАТЬ О ИХ СЕРВИСЕ В VW....ПО ПОВОДУ МАСЛА,Я ТОЖЕ С ТО УЕХАЛ С ЧЕРНЫМ МАСЛОМ,ЗНАКОМЫЙ РАБОТАЮЩИЙ У ОД СКАЗАЛ,ЧТО ОТКАЧИВАЮТ ЧЕРЕЗ ЩУП,ЛИТР ОСТАВЛЯЮТ В ДВИЖКЕ И ЗАЛИВАЮТ СВЕЖЕЕ,ПЛАТИШЬ ЗА НОРМУ НОВОГО...МАСЛО ТЕПЕРЬ МЕНЯЮ САМ.....
potap
18 Июн 2012
Алтай
КАПС пивом залил?:D
iwan
17 Дек 2013
переславль-залесский
тигуан 1.4 122л/с
на сотне замена цепи грм с потрохами...помпа( подтекала),стойки передние( олень в колесо переднее вьехал,чуть повело..но как оказалось это нужно было сделать..опорники были в хлам.)пару раз колодки ,диски переднии( можно было бы еще покатать..но атешки уж оч понравились. )ремень генератора и ролик,топливный фильтр(загажен был до ужаса) две катушки-поставил красные, смена тормозной жидкости и в редукторах..масло в коробке.( были рывки-грешил на коробку,оказалось топливный фильтр забитый виноват был.) на 60ти поменял сайлент блоки передка,задние
как менял топливный фильтр? Благодарю.
Sofad
29 Ноя 2014
VW Tiguan T&F 1.4/122
На днях поменял передние втулки стаба и стойки стаба.
Машине 4 года, пробег 68 тыс.
Больше ничего глобального за все года не делалось.
Масло, свечи, фильтра и так понятно.
Всем удачи
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Пробег 86т.к. - замена тормозных колодок и больше ничего, кроме расходников, не менял.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
1,4 (122), 12.2012, 95 000 км
45 000 км - утеплитель капота (отвалился)
60 000 км - задний левый подшипник ступицы
75 000 км -задние нижние сайленты передка (можно было бы и не менять)
qavrilov11
6 Дек 2011
Это нормально....в наше время...
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Не просто нормально - отлично! Рад за Вас, ymy.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
85 т/км застучали стойки стабилизаторов и стала местами вспучиваться краска на дверях.
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
35 000 км передние стойки стабилизатора замена по гарантии.
70 000 км тормозные колодки по кругу.
78 000 км. Задние стойки амортизатора (правая потекла), задние стйки стабилизатора, передние опорные подшипники, передние нижние салентблоки.
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Вчера обнаружил, что протерся ковролин рядом с педалью сцепления. Пробег 38 тыс. Родной коврик до этого места не доходит. При полном выжиме педали левый край ноги трется о ковролин. Дыра приличная: 1х5 см примерно. Как чинить?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Где ковролин (ковры-паласы)продают или на авторазборке, по цвету подбери похожий вырежь да приклей кусочек :ay:В крайнем случае можно кусок отрезать где нибудь в не заметном месте (под задними сиденьями например). А можно вообще персидский ковер на все пространство забубенить:D
