Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
не надо WD. Нужна силиконовая смазка. Заливаете по максимуму туда. Года полтора езжу уже. Только опять начала потихоньку.
Ок, тогда куплю в автомагазине и попробую.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Pho, раз обещал, вот смотрите замеры на оригинальной опоре Q3: tmp-cam-981024662.jpg
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Alex_T65, По виду то же самое что и у меня, но я сам лично, видел что до крепежных отверстий коробки не хватало сантиметра 1.5-2, был настолько в шоке что сфоткать забыл)))
Теперь придется самому чтоли разбирать и прикидывать... Я уж задумался а DQ250 ли у меня))))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pho, упс!
А Вы даже не уверены в типе КПП?
Ну посмотрите сервисную книжку, там все маркировки.
Да и ещё важный совет! У Вас сколько время прошло с момента получения посылки с Али?
Вероятность получить возврат денег через спор 100%.
Моя опора точно под DSG6 DQ250!
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Alex_T65, Я всю жизнь считал что на 1.4 моторе DSG DQ250, это не так? Сейчас ведь в книжку и правда полезу.
Прошло много времени(месяца 3), возврат денег тут врятли прокатит, с али я умею обращаться, но это не тот случай.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pho, уверять или разуверять не буду, Вы сами прекрасно все знаете, но просто 1,4 tsi был ещё и с механикой, если мне не изменяет память.
rg2004
5 Ноя 2015
Tiguan 1.4, 2019
Сейчас переписываюсь с китайцем по поводу гидроопоры 8J0199555K для DQ250 ссылко
Изначально стоит 5QA199555C, пытаюсь у китайца выяснить про совпадение координат отверстий , но говорит что обычной (5QA199555C) у него нет - не с чем сравнить.
Есть какие-то еще признаки правильности или неправильности моего выбора?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
rg2004, чуть выше уже сообщали возможные состыковки, добавлю еще раз.
К этому вопросу нужно подходить аккуратно и с головой.
Мне проще так как у меня, под рукой есть и снятая стандартная резино-металлическая опора и гидроопора и я могу их просто состыковать наложив друг на друга.
В моем случае все совпадает, "болт он болт"
В Вашем случае сказать не могу.
Вот Вам еще ссылка на Драйв относительно именно этой опоры, ну нужно будет отрезать одну проушину.
Состыковка опор
rg2004
5 Ноя 2015
Tiguan 1.4, 2019
Alex_T65, вот по ссылке там как раз другая опора для DQ500
Для 250 с ушами вот замена 3Q0199555H Про такую я понял. Да и не бюджетно как-то она стоит
Мне бы с китайцем надо разобраться, чтобы он прислал именно 8J0199555K - такую уже описывали тут в теме ранее. Я, как понял, китаец прислать может не то что надо. А по каким признакам смотреть нужную - не очень то и понятно
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
rg2004, С этими гидроопорами чехарда полная и можно просто запутаться.
Естественно про 3Q019955H тоже сказано, я лично не проверял.
Вот и на этот случай ссылки (читаем так же и комментарии, там все подробно)
Замены на DQ250
НО вновь хотелось бы оговориться, что все нужно делать аккуратно, с чувством понимания и расстановкой!
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Коллеги, Всем Привет!
Я правильно понимаю, что радроч..ная опора может издавать звуки лязганья(как крестовина на ВАЗах) при понижении передач?
часто слышу, подкатываясь к светофору.
rg2004
5 Ноя 2015
Tiguan 1.4, 2019
DENZIL, у меня опора скрипит как резина по металлу. Слышно под нагрузкой, когда двигатель перемещается, при вывернутом руле, особенно влево и нажатии на газ. Можно проверить, вставив монтажку в правую опору и покачать двигатель влево-вправо.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
DENZIL, для полного привода, - это не совсем та тема.
Есть отдельные темы по этому "лязганью", ну или другим звукам силового агрегата.
В текущем же случае rg2004, да и все остальные сообщили точно, что при наборе скорости или торможении, с левой стороны появляется явный "резиновый" звук.
Я думаю Вы понимаете, какой звук издает трущаяся о металл резина....
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Сдается мне, что 8J0 не подходит на второе поколение тигуанов
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Arkady, утверждать на все 100 % не могу, надо сопоставлять и проверять.
Комментариев, по замене опор, просто вагон и маленькая тележка, включая и 8JO на второй тигуан, но вот прям 10000 % подтверждения нигде нет.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Добрый день. У меня есть гидроопора (заказывалась для DQ500, но не подошла - китец прислал не ту) - очень похожа на то, что у Вас на фото - посмотрите (фото из личной переписки с китайцем - та, что подписана "не подходит для DQ500"). Могу снять размеры, вдруг Вам подойдет - нам на русском все же легче общаться чем с китайцами:Biggrin1: IMG_4366.jpg
rg2004
5 Ноя 2015
Tiguan 1.4, 2019
Max_636, это хорошо. Снимите пожалуйста расстояние между центрами средних нижних отверстий алюминиевой и стальной деталями, по X и по Y. Залезу, сравню со своими. За сколько отдадите? Ну и фото с линейкой. Можно и в личке
Arkady
27 Сен 2013
Так а всем рекомендуете, а где вагон комментариев? при этом сравниваете свою старую и от ауди, так для одного поколения
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Max_636, визуально сразу видно, что площадка на правой опоре практически по центру, а вот не лево сдвинута вперёд.
А Вы обязательно снимите размеры по фото, как на фото выше.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Все верно, удивительно то, что артикул на них одинаковый и китаец меня уверял, что он прислал правильную деталь.
Max_636, Вы обязательно снимите размеры по фото, как на фото выше.
