Скрип при отпускании сцепления и нажимании педали газа
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
На ходу, в момент переключения передачи, т.е. отпускания педали сцепления и нажимании педали газа (У кого-то еще есть такое?
читайте внимательно тему
скрипит муфта компрессора при подключении
со временем может пройти как у меня , сейчас тихо
криминала ,как показала жизнь, в этом нет
Piles
30 Ноя 2007
ну вот, сегодня и я услышал у себя этот самый пресловутый скрип при
переключении передач.
пробег на данный момент 20 ткм.
буду наблюдать за динамикой скрипа.
bboy
9 Апр 2009
Ну вот и меня посчитали.1.4 TSI.Пробег 5500.Появились все вышеописанные признаки скрипа .
pimmelman
26 Дек 2008
Да да. Как мног раз писали в этой теме этот визг пропал у меня на 8500 км:)
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
сегодня ездил в сервис Мажор на Новой риге по поводу скрипа.
поездили несколько кругов с мастерами, было несколько слабых скрипов, но они ничего не услышали и утверждают что проблемы нет =( записался на субботу, буду посмотреть...
кстати, в Мажоре сказали что к ним никто с такой проблемой не обращался.
senya
15 Июл 2009
у меня заскрепело, где то в 40 000 пробега, сначала редко, сейчас чаще (пробег 44 т км), собираюсь на ТО, будем слушать. Скрип идет при отжиме сцепления, при резком надавливании на газ. Бывает специально пытаюсь нежно отпустить сцепление и плавно нажать на газ, в избежании скрипа, но он все равно проходит...короче хз.
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
в обчем результаты:
2. Скрип муфты подтвердился - но! оказывается, согласно внутренней технической инструкции Volkswagen'а это является специфической особенностью данного авто и не может рассматриваться как проблема.
Саму инструкцию получить не удалось (для внутреннего пользования) +) только посмотреть и почитать получилось.
т.е. все только начинается.
напомню, ОД - Мажор на Новой риге, Москва.
Возникает вопрос - если это особенность авто, то почему меня, покупателя, об это не предупредили заранее? Кто виноват и что делать? Ездить с этим скрипом я не хочу и не собираюсь.
Какие будут предложения?
ПС ОД говорит, что я первый к ним с такой проблемой приехал...
ППС вот инструкция на которую они ссылались в своих внутренних документах: TPI 2012623/15 (кое что похожее можно уже найти в интернетах)
Kokos54
21 Янв 2009
в обчем результаты:
ОД я так понимаю, могут еще руководствоваться пунктом 6.8 договора купли-продажи автомобиля, где об этих скрипах, щелчках и вибрациях сказано. И эти шумы, к нашему сожалению, является конструктивными особенностями авто то VAG!:(
P.S. Самому этот пункт не устраивает!
galerus
3 Сен 2008
Тюмень
Вчера обратил внимание что давненько не слышал уже этого звука.
Видимо все притерлось или как оно там делает :). Пробег 8900.
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
ну так что будем делать дамы и господа владельцы Тигуана? ждать когда "оно само пройдет"? это ведь не шутки с такими саунд-эффектами ездить...
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Где-то я встречал сообщение на сайте, что кому-то делали.
Вроде деталь, являющаяся источником скрипа бывает разная - цельная и из двух половинок.... чё-т там такое было...
Никто не помнит где это я прочитал?
stpavel
16 Мар 2009
У кого то притирается до 10.000 , у меня свист появился после 15.000. Посмотрим что будет дальше...
senya
15 Июл 2009
я уже писал что свист появился где-то в 40 тысяч, сейсас 48 свиста вроде нет
yuriy.69
21 Дек 2009
Та же самая фигня. При нажатии газа после отпускания сцепления раздается свист. Оставил проблему до ТО.
Piles
30 Ноя 2007
прошел год с тех пор, как я стал замечать этот самый скрип,
тогда пробег был 20 тысяч, теперь 40.
скрип не проходит, иногда больше - иногда меньше, но скрипит, напрягает меня.
обращался к ОД - ничего не нашли.
на подозрении - муфта насоса, об этом здесь уже писали.
вот что нашел по данной проблеме на форуме у туранов:
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1944&sid=50cb1989af417433c01a0324df065419
Сводка TPI Учетный №: 2012623/7
Легковые а/м VW с двигателем TSI: кратковременный высокочастотный свист (TSI) Дата разрешения публикации: 07.08.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
В некоторых случаях при разгоне возможен кратковременный звонкий высокочастотный свист. Этот шум появляется только один раз при каждом разгоне примерно до 3000 об/мин.
Техническое обоснование
В связи с особенностями конструкции водяного насоса с электромагнитной муфтой при разгоне цельный упорный диск на наружном шкиве начинает вибрировать, вызывая описанный шум. В зависимости от внешних условий этот шум может быть более или менее выраженным.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
В случае рекламации действовать следующим образом:
• Открыть капот и окно двери водителя.
• Завести двигатель.
• Нажать на педаль сцепления.
• Резко нажать на педаль акселератора.
При резком увеличении оборотов должен раздаться описанный выше шум. Затем следует выполнить такую же проверку, не нажимая педали сцепления. При этом шума быть не должно.
Если с помощью данной проверки воспроизвести неисправность удаётся, то необходимо проверить, какой шкив установлен на двигателе — цельный (см. фото A) или составной (см. фото B).
Если установлен цельный шкив, его следует заменить на составной (№ 03C880727 B).
Несмотря на использование составного шкива вероятность появления данной неисправности (в более умеренной форме) не исключена. В этом случае дальнейших попыток ремонта предпринимать не следует. Этот свист имеет функционально-технические причины и в зависимости от внешних условий может быть выражен более или менее ярко.
Ася
21 Мар 2010
Брянск
Да... Я не одинока в "проблеме свиста". Только это радует. Но напрягает сильно. Приходится музыку громче делать (а это тоже иногда напрягает). Поеду на ТО - буду приставать к ним с этой проблемой. Хорошо, что от вас мужчины умных слов нахваталась, может не так быстро от меня отделаются.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Тожа есть такой толи скрип, толи свист. Скорее похоже на свист ремня. Именно при переключении и не всегда. Правда при переходе с 5-й на 6-ю этого не наблюдается, так же как и при переходах вниз. Но если это относится к конструктивным особенностям, то до ТО и запариваться не буду. Некогда мне по всяким мелочам по сервисам ездить. Ездить не мешает, да и звучит он менее секунды.
Piles
30 Ноя 2007
Вчера проходил ТО3 - 45ткм, очередной раз пожаловался на скрип при переключении передач, раньше ОД отмахивался, в этот раз приговорили к гарантийной замене водяной насос с муфтой, о котором писал выше. Деталь заказана, буду ждать результатов замены. А до окончания гарантии осталось всего 2 недели.
Интересное наблюдение, некоторые пишут, что у них скрип пропадает сам по себе, но у меня скрипит уже больше года. Но во время недавней жары почти не скрипело, ездил постоянно с включенным кондиционером, потом жара спала, кондиционер выключен и снова скрип.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
я бы не сказал, что он пропадает с 5-й на 6-ую. просто обороты обычно меньше при этом переходе, чем со 2-й на 3-ю. и с 3-ей на 4-ю.
2800-3200 - примерно этот диапазон. и не только при переключении. я пробовал. едем на включенной 3-й передаче около 70-80 км. отпускаем газ... катимся накатом пару секунд. резко опять на газ. "фи".. отпускаем и опять жмём ... "фи" и т.д.
