Скрипы и сверчки
Александр 0319
1 Апр 2019
Москва и окрестности
VW Tiguan 2 2019г.в. 2.0 180 л.с. Offroad.
Romados
1 Дек 2021
Tiguan 1.4
Кто сталкивался с дребезжанием внутри торпеды, ближе к лобовому стеклу? Проявляется при увеличении оборотов двигателя до 1500-1700 потом пропадает, как при езде, так и при стоячем авто.Т.е. когда двигатель раскручивать, создаётся от двигателя вибрация видимо, которая отдаёт в торпеду куда то.
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
Тоже есть такое дребезжание под торпедо,у лобового стекла. Появляется после прогрева салона,но при езде по неровностям .
rtsigam
27 Мар 2018
Tiguan 2 HL 1,4 4motion
Есть такое, едва слышно. Что именно дребезжит так и не нашёл.
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Всем привет. Заскрипело переднее пассажирское сиденье. Когда давишь спиной на спинку раздается скрип. Было у кого? Куда смотреть. Не пойму где скрипит.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Тоже самое . сдается мне что это от штатной резины когда еду по мелкозернистому асфальту идет мелкий дребезг в торпедо ближе к пассажиру. Резина Пирелли 215/55/17 кажется жестковата. Вообще конечно дребезга не должно быть на любой резине , но это надо снимать и шуметь торпеду, неохота.
airatikuzzz
30 Июн 2022
Tiguan 2020 1.4
У кого нибудь было такое? Дребезжит правый угол капота, при маленьком давлении пальцем пропадает, с салона слышно, видео прилагаю
2022-08-02 11-07-10.MOV
Тигуан53
30 Май 2021
@airatikuzzz,попробуй подрегулировать резиновыми упорами которые на внутренней стороне капота
rtsigam
27 Мар 2018
У меня не дребезг, а скорее жужжание и проявляется именно от оборотов двигателя, асфальт и резина не влияют.
Тигуан53
30 Май 2021
@rtsigam,дак это только от двигателя, если с ростом оборотов проявляется, может ролики приводного ремня.
Plasmodium
4 Янв 2019
Tiguan II 1,4
Всем привет! Дребезжит кожух, расположенный над салонным зеркалом (за ним камера стоит). Подскажите, как снять его? Закреплён он вообще довольно фигово, болтается. Долгое время, кстати, казалось, что дребезг из воздуховодов идёт.
Ещё блин, внезапно появился звук, резонирующий на 1500-1800 об/мин. и усиливающийся на неровностях. То ли из бардачка, то ли вообще под днищем, не могу понять. Тут писали про топливные трубки, если кто-то знает подробнее - напишите, пожалуйста.
Muravey
18 Сен 2018
Всем привет. Кто-нибудь лечил дребезжание сеток динамиков в передних дверях? Периодически возникает. Нажимаешь пальцем на сетку - перестает дребезжать. Что с ними можно сделать?
Для начала снять обшивку и убедиться, что дребезжит именно она, а не хрипит динамик. На рестайле сетка идет заодно с обшивкой двери и сама греметь не может, к тому же изнутри по периметру идет еще и поролон..
Благодарности: Muravey
Александр 0319
1 Апр 2019
Самый верный совет...Вскрыть и посмотреть изнутри...???
Muravey
18 Сен 2018
Да, похоже без вскрытия не обойтись. спасибо!
Void
30 Апр 2014
Что то дребезжало в водительской двер. при прослушивании музыки, а потом выпала неизвестная деталь, что это? 59CE4840-81BC-4C86-A427-F25D68E867B6.jpeg
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Void,
Клипса карты двери.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Void
30 Апр 2014
Значит, надо клипсу заменить и заодно и все другие. Похоже обшивку на конвейере с ноги собирали.
А сколько их там? Просто я карту не снимал, она сама выпала когда я низ карты оттянул
