Скрытый видеорегистратор
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
А отключать режим 24h можно?
можно. заказав другой кабель питания. (кабель 24h стоит отдельно 37 баксов)
или вручную отключать красный провод. :)
режим 24h не включится, если АКБ напряжение менее чем 11.8 В. - типа защита такая.
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
А через програмку на смарте, отключить датчик удара в регистраторе и режим парковки? Режим 24H должен отключиться. Красный провод у китайца по схемке через зажигание идет, должен сам отключаться.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Спасибо)
Помучал по этой инфе продавца)
Chip ranking (low to high)
Novatek 96672-->Novatek 96655-->Novatek 96658-->Novatek 96675-->HUAWEI HiSilicon
Отключение 24h:
Only HUAWEI Chip can do it. You can set it via app.
При этом:
YesCarDvr is Novatek app,not HUAWEI
Youmera is Huawei official app,it's better
Добавлено через 31 минуту
Вот такие примеры прислали
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
просматривал на Драйве журнал про Окушку, явно оч любимую хозяином, попалась фраза:
Китайское чудо-зеркало с видеорегистратором не вынесло разлуки с родиной …Провоняло всю машину…
просто как замечание
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
YesCarDvr, возможно
у меня на чипе Novatek 96675
узнай плиз точнее про название проги
он вообще рекомендовал yesCarDvr, Roadcam, MIOCAM, TimaCam
TimaCam на моём Oneplus 6T не смог подключиться к регистратору.
а на телефоне жены Honor 10 - смог.
я у себя пользуюсь FN Cam и Coolcam - они подключаются.
но нет таких настроек нигде.
попробую yesCarDvr - но ... она для iPhone.
не смогу попробовать :)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Про название спросил.
Но он вчера ответил, что такие настройки поддерживает только чип Хуавей (в посте над скриншотами написал). Т.е. если у тебя Новатек, то, подозреваю, таких настроек может и не быть.
Добавлено через 2 часа 26 минут
Говорит, скрины из Youmera. Но это только для HUAWEI HiSilicon
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
он мне так написал:
Now we only share Novatek 96658 in aliexpress.
If you need Novatek 96672, we can help you reduce 4$
If you need Novatek 96655, we can help you reduce 3$.
If you need HUAWEI HiSilicon Hi3516 Or Novatek 96675, you need add 28$ again.
самый лучший чип - Novatek 96675
But now this model have five configurations, you buy it's Novatek 96658.
1.Novatek 96672 + sony 323
2.Novatek 96655 + sony 323
3.Novatek 96658 + sony 323
4.HUAWEI HiSilicon Hi3516 + sony 307
5.Novatek 96675 + sony 307
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
    61.6 KB · Просмотры: 122
    34.4 KB · Просмотры: 76
    44.5 KB · Просмотры: 71
-xxx-
26 Фев 2010
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
На Tiguan (проверял по коду) должен такой корпус подойти:
На днях собираюсь купить одну половинку для снятия размеров.
Есть ли новости по размерам? Подходит или нет от Ауди для Тигуана с FLA камерой?
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у него нет цикличной записи: 4. Когда карта памяти заполнена, (все видео заблокированы, не может перезаписывать автоматически), видеорегистратор издает звук "Din, Din, Din ....." Напоминаем Вам отформатировать карту памяти через приложение.
Добавлено через 14 минут
хочу добавить. литийионная батарея,которая находится в регистраторе не держит низких температур. поэтому с несъёмными регистраторами проблемы .
Alexander007
22 Июл 2018
Фольксваген Т2, Сити, 180 л.с., 4motion
Всех с прошедшими праздниками. Думаю установить скрытый регик (переписываюсь с продавцом по этому товару https://ru.aliexpress.com/item/4000222483867.html на Тигуан 2018. Несколько вопросов кто уже ставил такую себе штуку:
1. Реально работает опция 24h? Пишет только перед или зад тоже (если есть вторая камера)? Много жрет из аккума? Если будет стоять несколько дней, не посадит в ноль? Смущает что 24h можно отключить только через китайское приложение на естественно китайском языке:)
2. Как качество сьемки (день/ночь) на чипе 69675? Думаю карту использовать больше чем 32гб.
3. Поделитесь плз, стоит такое ставить или брать что то другое (возможно не скрытый)?
Bosfor
17 Авг 2019
Липецк
Tiguan 2019,150 л.с.,Connect+,Инновация,бежевый титаниум
мои "пять копеек" про Ваш выбо рега :
- карта до 16 ГБ. ( это мало , примерно три часа записи ( соответственно всю ночь он не запишет )
- стоимость от трёх до шести тысяч
Возьмите , Вы здесь в России - TV Split за семь тысяч , который имеет стеклянную оптику и работает с картами до 256 Гб ( 48 часов непрерывной записи при Full HD ) и энергопотреблением до 0,2 А.ч.
https://www.youtube.com/watch?v=sMiFDaNoCwI
https://www.youtube.com/watch?v=G5HxS6Jpuzg&feature=youtu.be
Alexander007
22 Июл 2018
Немного уточню. Я указывал чип 69675, у него поддержка 128гб. Про сплиты читал ваше сообщение на 16 странице, почитал отзывы на том форуме. Не вижу смысла, много негатива. Про энергопотребление, 0,2А, он за ночь такими темпами высосет весь аккум же...
Bosfor
17 Авг 2019
Липецк
у меня два сплита , три года отработали на Subaru XV , и на свой новый Тиг , вновь поставил Сплит . А о,2 А , за ночь (12 часов ) , "съедает" 2,5А.ч . И как-же он "высосет" наш семидесятиамперный АКБ за ночь ?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
В РФ появился от RedPower. Отличие от китайцев, судя по всему, в экранированных шлейфах
