Сломал пластиковую накладку под лобовым!!!
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Да ладно, все руками голыми снимается. 6-10 покагиваний и все.
Сергей065
2 Авг 2021
Tiguan 2020
Подскажите как называется пластмаска между жабо, капотом и стеклом. Замучался искать
    355.6 KB · Просмотры: 125
Так там, вроде, нет ничего. Это кусок жабо между капотом и стеклом.
Сергей065
2 Авг 2021
Tiguan 2020
SauberF1, так не объясню в общем, машина сейчас не рядом сфоткать не могу. Дело в том что если при закрытом капоте заглянуть в угол от стойки (где дворники лежат) то так отверстие такое что можно рукой крыло изнутри пощупать.
Не знаю, может, с каким-то модельным годом эта конструкция поменялась, но там эту дырку кусок жабо закрывает. У меня его еще капот при открывании/закрывании задевал, когда лобовое стекло с небольшим смещением поставили и жабо тоже на пару миллиметров соответственно сместилось. Либо я не совсем понял, о чем речь. :)
Сергей065
2 Авг 2021
Tiguan 2020
SauberF1, сложно объяснить) потом сфоткаю как машина рядом будет, дней через 10 только)
Сергей065
2 Авг 2021
Tiguan 2020
SauberF1, вот это место. Вот что там должно быть? Чем то же закрывается это место?
    34.4 KB · Просмотры: 88
Ну а с другой стороны как? :) Нет там ничего. Все что можно, прикрыто отростком жабо, а остальное — пространство для петли с пиропатроном.
Сергей065
2 Авг 2021
Tiguan 2020
SauberF1, на другой стороне так же. Будто не хватает чего то. Слишком уж пространство большое?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Там кроме жабо больше ни чего нет:rolleyes: Жабо состоит из двух половин, но что бы так не точно совместить эти половины в центре, где они сходятся......это пипец как постараться надо:eek: Сфотай общий вид жабо с закрытым и открытым капотом.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Упс.
У тебя Т-2, тогда я хз... Я про Т-1 писал, хотя скорее всего на Т-2 так же как на первом Тиге.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
tiguanK1
7 Янв 2021
Tiguan 2
Можно партномера левой и правой половины жабо?
FAM
12 Май 2018
Тюмень, Сургут
TII Highline 220
Тоже постигла участь сломать жабо)) теперь дырка. У меня вопрос - если до лета покатаюсь, а там далее поклею, ничего страшного не будет? там же ниша я так понял герметичная?
    65.2 KB · Просмотры: 65
neugierig
11 Июл 2021
Чем вы хоть сломать умудрились?
FAM
12 Май 2018
Тюмень, Сургут
TII Highline 220
Скребком)) Вчера по Тюмени снегопад весь день был и - 21С, в итоге под дворниками кучу снега набило, скребком решил вычистить...на свою голову))
neugierig
11 Июл 2021
Хоть скотчем каким армированным заклейте до лета, не думаю, что личший снег / вода нужны там. Ну и скребком осторожней, хотя теперь уже всё равно )
Со льдом в сложных местах лучше бороться слегка теплой водой. Она "подъедает" лед снизу и потом он аккуратно достаётся. Правда это хорошо работает при относительно небольшом минусе ))
GREENPEACE
2 Окт 2019
Сломал пластиковую накладку под лобовым!!! Решил очистить скопившийся лед скребком возле переднего стеклоочистителя, зацепил за край накладки и сломал ее. Теперь там дыра. Сломавшийся кусок отлетел, но я его нашел в снегу. Как его теперь обратно приклеить? Чем? Если клей нанести только по месту скола, то держаться долго не будет, я думаю. Если клеем прихватить соседнюю накладку, то в случае снятия накладок все-равно этот кусок отлетит? Может у кого есть мысли по этому поводу?
Аккуратно счищайте лед, пластик хрупкий!!!
Такой же точно случай был, скребком. Только я осколок не подобрал и на отверстие забил!)
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
также скребком отломил уголок и осколок не нашел. прилепил из липкой ленты ВАГ заплатку , езжу вторую зиму -заплатка стоит,забил на этот скол
