Сломалась муфта Haldex
Virj
6 Дек 2009
Ок, сформулирую вопрос по-другому. Как узнать, что причина отсутствия полного привода именно в насосе? На данный момент полный привод отсутствует, ошибка С111207 механическая неисправность насоса муфты халдекс. При попытке адаптации насоса Васей, процедура завершается по тайм аут. Соответственно не проходит. Привод отсутствует, при сбросе ошибки и попытке проехать по снегу, вылетает опять ошибка С111207 иногда следом С111307 неисправность полного привода вроде. Залил последнюю версию ПО в халдекс 7543, проблема не ушла. Адаптация в ODIS завершается успешно, но ошибка 207 появляется практически сразу. В чем проблема?
насосную (поршневую) часть разбирали, промывали, продували ?
Все у вас вроде как отлично вот только ошибка "появляется практически сразу".
При адаптации, слышали громкий звук срабатывания перепускного клапана ?
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Virj, на одном насосе разбирали в сервисе, второй я сегодня разобрал. Следов грязи незаметно совсем, но побрызгал очистителем тормозов, продул, собрал. На счёт звука клапана - нет не слышал. При запуске адаптации насос начинает работать, повышаются обороты и прям буквально через 20-30 секунд он отрубается. Видел видео адаптации, у меня даже первый этап не проходит, где насос раскручивается и потом громкий звук.
Virj
6 Дек 2009
тогда доставайте клапан, осмотрите и его, возможно мусор попал и шарик не перекрывает канал (отв.)
scorpion63
31 Авг 2010
Александр_86
11 Дек 2019
Нефтеюганск
Ребята подскажите пожалуйста!!!!!!! Отказал ПП, поехал поставил другой насос (ошибок не было) и все заработало (10 часов дня)!!! Ездил целый день все работало, вечером заехал домой на пару часов, выехал и опять не работает ПП. Что смотреть, куда копать????
Virj
6 Дек 2009
при таком "обилии" вводной информации (пп работал / отказал / поставил б/у насос, заработал / снова отказал) - сомневаюсь что будет возможность Вам помочь, здесь, на форуме.
Везде "копать" - насос б/у это совсем не гарантия того что он исправен, еще хуже вашего может быть и блок управления спалить. Предохранитель смотреть, А вообще, лучше отдать авто в руки тому кто в этом деле понимает.
Konstantin84
24 Июн 2018
Ногинск
:Hi1:
Всем доброго времени суток!
Стандартная ситуация, как я понял, покурив форум... Выезжая из заснеженной части дороги, почувствовал отсутствие полного привода. На приборке ошибок нет.
Одис говорит:
Код события 00448 011
Приоритет 3
Подкачивающий насос муфты халдекс обрыв цепи.
Отсюда вопрос. Есть ли кто поблизости (г. Ногинск) кто занимается переборкой насосов муфты халдекс (качественно!) ?
Если нет рядом никого, то хотябы ремкомплект посоветуйте хороший, чтобы допиливать ничего не пришлось, сам переберу.:Help1:
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Konstantin84, не так давно сам лечил такую ошибку, покупал комплект на авито, коллектор, щетки, подшипник и сальник, по факту нужен был один коллектор, щетки практически без износа, сальник не сопливил, да и стоит сальник в корпусе под завальцовкой. Нашёл продавца у него есть якоря в сборе для 4 халдекса, ни чего не надо будет колхозить, будет надо скину контакты у него есть и токоприемники и щетки.
Konstantin84
24 Июн 2018
Ногинск
Aleksandr 62, буду признателен за контакт. Завтра думал снять насос и посмотреть состояние
Konstantin84
24 Июн 2018
Ногинск
Тигуан снова полноприводный. Купил ремкомплект (щетки, два колечка, коллектор, два подшипника и сальник) за 1400р. По факту стерлись только щетки и слегка коллектор, но заменил все, чтобы уже не лазить туда. Залил новое масло, установил новый фильтр и тачка загребла всеми колесами. :Hi1:
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Baris, написал.
Благодарности: Baris
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Baris, на здоровье.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Miha-M
1 Май 2014
Arkady, вангую приборкой))
