Сломалась муфта Haldex
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
меняйте жижу и фильтр вольво ставьте плюс прочистить сеточку моторчика
Прежде чем что то менять, надо понять что отхлебнуло, а то наменяет масла фильтра, а толку ноль, есть вероятность ,что шлицевой пришёл конец.
Благодарности: Gesha83
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
я и написал два сообщения назад
Езжай сразу к специалистам по халдексу , ест-но все расходники можно купить заранее чтобы не переплачивать
Gesha83
15 Мар 2021
Ещё раз благодарю за советы.
С начала с гулом разберусь. Купил ступицы, в выходные поменяю и буду смотреть муфту. С моим пробегом, без замены масла в муфте и редукторах, может быть всё что угодно.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Где находится предохранитель полного привода, халдекса или как его там) хочу первым делом проверит
xpiera
19 Июл 2017
Усинск
VW Tiguan TSI 2.0 2012 CAWA
ZSA
5 Фев 2020
НН
Tiguan 1.4 MT 4Motion
Всем привет!
Жена выезжала с участка с вывернутыми колесами и я заметил что заднее колесо сделало пробуксовку по траве на ровном месте, не придал значения, в следующем повороте уже в другую сторону снова такая же ситуация - выкинуло щебень из под колеса. Далее при развороте машина как будто сопротивлялась и подворачивала колеса, то переднее, то заднее по диагонали. На асфальте вообще упиралась и приходилось меньше выкручивать руль чтобы сделать маневр. Из чего сделал вывод что муфта не размыкается и у меня постоянный полный привод как на ниве с заблокированным межосевым дифференциалом. Пробег 171 000, я масло не менял в халдексе, меняли ли его до меня не известно. В голове сразу пронеслось что там наверное уже и не масло и все спеклось как в американском утопленнике (видео тут было в теме).
Подключил васю, он выдал ошибку по клапану 02248 механическая неисправность и пробег указан как раз тот когда я заметил пробуксовку.
Решил проверить уровень масла, чуть не хватает до уровня, масло прозрачное на вид, не черное. Далее открутил блок управления и вытащил клапан, на вид там тоже все было чисто. Решил поддомкратить заднее колесо и проверить его на вращение - вращается свободно, значит вытащив клапан я сбросил давление и муфта разомкнулась, ну думаю сейчас все соберу и вытащу предохранитель и буду пока ездить на переднем. Собрал, завел, начинаю трогаться, вспомнил что предохранитель не вытащил, глушу, вытаскиваю, выезжаю и опять такая же фигня колесо подворачивается. Заехал обратно, сразу домкрачу колесо - не крутиться, ну значит процедуру нужно повторить ( предохранитель уже вытащен и в этот раз не забуду), снимаю блок вытаскиваю клапан, сразу проверяю колесо - вращается, собираю все обратно, выезжаю все отлично рулится и ничего не подворачивается, только передний привод теперь.
Прочитал часть темы, нашел похожую ситуацию на 121 странице, автор поста Iron Rain, насколько я понял у него решилось заменой клапана.
Больше ничего похожего не нашел в интернете, у всех с такой ошибкой в основном пропадает задний привод.
С чего начать? Я так понимаю что это может быть и не клапан, а например блок управления не дает ему команду на сброс давления. Или начать с замены масла с фильтром?
jeka77
19 Окт 2018
Реутов
Konstantin84, не так давно сам лечил такую ошибку, покупал комплект на авито, коллектор, щетки, подшипник и сальник, по факту нужен был один коллектор, щетки практически без износа, сальник не сопливил, да и стоит сальник в корпусе под завальцовкой. Нашёл продавца у него есть якоря в сборе для 4 халдекса, ни чего не надо будет колхозить, будет надо скину контакты у него есть и токоприемники и щетки.
Добрый день! можно контакт продавца
Shiba
7 Сен 2021
Всем привет.
С блоком управления полным приводом случилось такое.
Чинить / покупать новый / покупать б/у?
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
Всем привет!
попробуй для начала сделать регулировку клапана через Одис или Васю. Мне помогло. Колеса теперь не клинят, правда почему то стал подгуживать задний мост при разгоне.
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
Всем привет.
Я такого масштаба прогары у этих блоков успешно ремонтировал, фронт повреждений некатастрофичный и ремонтопригодный несмотря на многослойный прогар, так что либо нести к местным спецам либо слать на ремонт. Плата кроме силового угла выглядит неуставшей и свежей.
ZSA
5 Фев 2020
НН
Спасибо! А можно поподробнее описать процедуру регулировки? Я никогда не слышал об этом, поиском тоже не нашел...
Чинить мало вероятно, если найдете Кулибина...В Питере можно у walerka спросить на предмет ремонтопригодности. Но мое, имхо плате кирдык...Нужно крышку блока управления мовилить или антигравием(мастикой) защищать и желательно это делать хотя бы раз в пару лет особенно на машинах 2009-2013 г где она аллюминевая и легко корродирует от соли.
lefedor
5 Мар 2021
WV Tiguan 2011
Добрый вечер, позволю повториться, плата - ремонтопригодна. По поводу крышки - по опыту, 60%+ корродирует изнутри, важно следить за состоянием прокладки между блоком и самим редуктором, желательно покрасить крышку с обратной стороны, влагозащитить плату: через ослабленную прокладку влага попадает в блок, там в контексте электротоков, особенно - в силовом угле она активно корродирует, в т.ч. распирая шов герметика, с внутренней стороны - доступ к плате прямой, без уплотнений.
Вот, например, блок, сегодня завезен, накидывало влагу по нижней кромке:
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
я делал через Одис. Ручная диагностика и потом выбирал собственную проверку на этом клапане и запустил ее. Если опыть работы с Одисом есть то не должно вызвать трудностей.
Благодарности: ZSA
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Есть подозрение, что проблема именно в блоке халдекс. Можно его снять самому, на улице поддомкратив машину? Не вытечет масло из халдекса при снятии блока? Можно оставить машину со снятым блоком? Или можно на сервисе снять блок и ездить без него чем нибудь заглушив снизу. Может отзыв, какой есть, как самому снять блок на ремонт. Просто сервисов по ремонту блоков нет, моторчик пожалуйста снимут, поменяют.
Напиши walerka если в Питере, он блоки ремонтировал
vlad34
16 Сен 2021
2011 CLJA акпп
