Сломалась муфта Haldex
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
А, авито. Просто там часто продают ремонтные уже. Менять то понятно , что легко.
На вид не вскрывался,хз,будем посмотреть как говорится)
Кстати,блок стоял на муфте,снимали при мне её.
Solodov
27 Окт 2011
Тогда отличная цена. С на конце номера , или буквы значения не имеют , а простые замены номера ?
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Dron666, не уверен насчёт пофиг, ну точной информации нет, отличаются железом и программо SW и HW
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
Достаточно завести двигатель и фильтр вылазиет. Ездить ни куда ни надо!
Согласен.
ВВВ
16 Ноя 2015
Tiguan r
Народ подскажите пжл!
Тоже попал скорей всего на замену насоса, но хочу у вас уточнить как так может быть. Когда машина под нагрузкой задний привод не работает, но когда поднял машину на подъемник включил заднею передачу все четыре колеса крутиться, когда включил в режим D передние колеса сразу закрутились, через секунд 5 стали крутиться и задние колеса, газу даешь крутит вообще замечательно все 4 колеса. Что может быть?
пробег 33 тыс, масло не менял, как раз собирался а тут осень асфальт мокрый передние колеса прокручивает и т.д.)))
Solodov
27 Окт 2011
Ошибки считай сначала
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
При сборке сломал подшипник который в самом насосе держит плунжер. Его размер 16х22х4. Весь инет перерыл, ни где нет такого. Собрал насос без этого подшипника. Haldex вроде заработал, по крайней мере ошибок не выдает. Теперь вопрос, как долго насос может работать без этого подшипника? Где купить новый?
Вот он на фото
    2.1 KB · Просмотры: 44
RavE
24 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI АКПП 2011 г.в.
Друзья, вопрос по 4 халдексу.
История такова. Купил машину, задний привод не работает.
Залез под машину, открутил с редуктора блок управления халдексом, отключил провода, подал 12 вольт на насос - гудит, клапан из под блока управления выдавило. То есть насосио в порядке.
Подал 12 вольт на клапан - щелкает.
В блоке управления и на контактах было немного окислов, побрызгал, почисти, собрал. Ну думаю щас заработает муфтушка. Вывесил на подъемник, завел, коробку в драйв: задние колеса стоят. Поддал газку: заднее правое чуть-чуть закрутилось, но так вяло, что я его ногой смог остановить, при этом левое заднее так же вяло начало крутиться.
Ну думаю фильтр и мотор забил и жижа не меняна с завода (пробег 100 т.км.). Купил фильтр, жидкость для халдекса, поменял все, собрал, но ничего не поменялось.
Вопрос: куда копать?
Virj
6 Дек 2009
ну, может не стоило торопиться и подавать 12В на клапан-соленоид ? Вообще-то он не должен "щелкать" а плавно перемещаться туда-сюда ...
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
RavE
24 Авг 2017
Может и не стоило, однако произошло.
Какие варианты решения проблемы?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
RavE, сначала стоило сделать диагностику. Ну или сейчас...сделайте и выложите сюда ошибки. Если блок диагностится, насос работает а ПП нет - возможно прогнила крышка блока управления и вода попала внутрь. Она скапливается в самом низком месте, в аккурат там, где стоит микросхема управления клапаном...
RavE
24 Авг 2017
Спасибо, считал ошибки, вот похоже относящиеся к ПП:
1 Fault Found:
049428 - Control Module for All Wheel Drive Clutch: No Communication
U0114 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 98715 km
______________________________________________________________
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 124
Mileage: 97089 km
Address 22: AWD
Cannot be reached
Я полагаю как раз эти ошибки связи с блоком управления? То есть готовиться купить новый? А этот можно как то продиагностировать или перепаять?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
1 Fault Found:
U0114 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 98715 km
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 124
Mileage: 97089 km
Address 22: AWD
Cannot be reached
Если насос 100% исправен,то ищи блок,меняй и будет тебе счастье.
Добавлено через 6 минут
У меня именно так и было,прогнил,и конец ему,хотя ошибку давал по клапану.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
RavE, был случай, когда крысы перегрызли провода Кан-шины в районе левой крышки топливного бака. Я поначалу решил что блок умер. Т.к. питание на блок приходило. А кан-шину не подумал прозвонить. Но попутно была ошибка по уровню топлива, что и натолкнуло на мысль про крыс. Скинул левое сиденье - так и есть, сгрызли !
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну так может стоит залить крышку ML-антикором не дожидаясь пока алюминиевая чума дырку не прогрызла.
Крышка фильтра 4-го халдекса без уплотнения туда тоже чумка лезет если сожрет то колечко наружнее колечко проставки потечет.
Знал бы чуть раньше что крышка хилая и её бы пшикнул ML
Предохранитель проверь, и лучше сразу замени на 5-ть Ампер.
