Сломалась муфта Haldex
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Друзья , запамятовал , сейчас какой регламент замены по 4 халдексу? Каждые 3 года без учёта пробега ?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
У меня в мануале каждые 3 года или 60 тыс. пробега
Добавлено через 54 секунды
Но многие склоняются к 30 тыс. Лично для себя.
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
Недавно менял масло в Халдексе. Делюсь опытом. Подготовил: масло, фильтр от Вольво, купил большой медицинский шприц, на него одел трубку от баллона монтажной пены с турбонасадкой, ключ вороток ( попробую фото выложить). Чтобы вытащить фильтр не парьтесь и не поднимайте авто и не обращайтесь к ОД. Просто отвинтить винты крышки фильтра на яме и чуть проехать вперед буквально 10см. Фильтр выдвинется затем его надо аккуратно вытащить кусачками с длинными кончиками.
Пробег 54 тыс. Км масло чистое но фильтр грязный. Фильтр обязательно менять или промыть. Масло заливаем шприцом потом проезжаем метров 300 и доливаем масло.
Шамиль80
15 Фев 2017
М.О. Пересвет.
Тигуан 08г. 2.0 TDI
Достаточно завести двигатель и фильтр вылазиет. Ездить ни куда ни надо!
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Комрады нужен совет,ошибка по клапану n373,масло и фильтр в муфте свежее,снял насос и крышку с него,все сухо,чисто на удивление,сеточка тоже чистая ��*♂️,далее снял блок управления и клапан,клапан не заклинивший,но от блока и клапана как мне показалось пахнет поджаренным,что делать подскажите? Походу блоку и клапану хана,кто где брал поделитесь инфой пожалуйста.И надо ли после замены делать адаптацию блока?
Solodov
27 Окт 2011
Покупать новый блок. Цена неприятно удивит. Проходил уже. Но меня выручил куланц. Можно купить ещё с разборки , но понятно , что это кот в мешке
Добавлено через 37 секунд
Адаптация не нужна
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
А клапан электромагнитный? Снять и разобрать есть возможность? Интересно, он залит или доступ к катушке-обмотке есть и значит есть возможность её перемотать.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Ну вот как то так выглядит
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Я так понял номер блока может отличаться от того что стоит на машине,но разницы нет?
Solodov
27 Окт 2011
А каком номере речь ? У него есть каталожный номер. Тут поищи в теме. Я давал и другие тоже.
Я заморочился с клапаном , но он мне не помог , сгорел блок видимо , хотя при разборке его не было признаков замыкания или подобного.
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Я про ориг номер и говорю, у меня номер на блоке заканчивается на D,а в интернете продают блоки с окончанием J,вот я о чем.
Arkady
27 Сен 2013
Как говорят теоретики, то разница есть даже в клапанах.
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Получается выход один,ехать к тем кого здесь рекомендует Михаил и чтобы они меняли все подряд?че то мне этот вариант не нравится)
Solodov
27 Окт 2011
Смогу посмотреть только, когда дома будут. Б/у предложения несильно невыгодные и без всяких гарантий , что я бы не стал рисковать. К тому же корпус блока был доработан в зависимости от модельного года ( попускал влагу ). Зачем вам б/у старого образца
У меня оканчивался на С. То, что было и оно же пришло по куланцу. Тигуан 2,0 (170) бензин 12 мод год
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Solodov,
Победил 4WD,заменой блока управления.:)
Solodov
27 Окт 2011
Недорого. Это где так ?
