Сломалась муфта Haldex
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Крышка фильтра 4-го халдекса без уплотнения туда тоже чумка лезет
Я при замене фильтра обмазываю немного по контуру крышки (фаску) смазкой и закручиваю. Это предохраняет от окисления в будущем.
RavE
24 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI АКПП 2011 г.в.
Dron666: А если насос качает, но не достаточно? Или этот вариант можно исключить?
ZZZ: Предохранитель второй слева в среднем ряду на месте, правда на 10А.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Думаю можно исключить. Не сталкивался с таким. Если нет связи с блоком - то это либо проводка либо сам блок.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Литиевая смазка для этого не подходит (даже не смотря на надпись водостойкая) при контакте литиевой смазки с водой люмень жрет быстрее, доказано экспериментально.
ML на восковой основе идеальный вариант закупоривает легко смывается очистителем. Держится не только в щелях но и на поверхности. Легко выдавливается из головок винтов торекс.
RavE
24 Авг 2017
Спасибо, добрый человек! :az:
А в снятом состоянии сам блок можно как то прозвонить? Какие характеристики должны быть?
Dron666
25 Авг 2017
Tiguan 2.0 S&S St.1
Ну так может стоит залить крышку ML-антикором не дожидаясь пока алюминиевая чума дырку не прогрызла.
Крышка фильтра 4-го халдекса без уплотнения туда тоже чумка лезет если сожрет то колечко наружнее колечко проставки потечет.
Знал бы чуть раньше что крышка хилая и её бы пшикнул ML
Предохранитель проверь, и лучше сразу замени на 5-ть Ампер.
Я не спрашивал(посмотри свое сообщение,ты не тому оветил))) у меня уже стоит 5ка:)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Прозвонить можно разъем на него - там +,-, и 2 провода КАН. Блок проще вскрыть (герметик легко срезается по контуру) и посмотреть что внутри.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ravager, купите б/у насос, возьмете с него подшипник.
alex.zara
30 Май 2015
Мск
Тигуан 2.0 TSI
Загорается ESP при резком разгоне
День добрый,
При резком старте или резком ускорении с небольшой скорости загорается значок ESP и чуствуется работа системы стабилизации, колодки прикусывает. Раньше такого не было.
Есть идеи в чем может быть дело? Поиск что то ничего не находит.
alex.zara, А ты троения не принимаешь за работу ЕСП?
Шнурок подключай и смотри записанные ошибки.
Вангую на одну из катушек.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
vicalex, Передув турбы. У меня так было и обороты не набирал, пока не заглушил и не завел по ново
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Доброго дня всем,подскажите пож-та толковый сервис в Москве (на юге,ближе г.Дзержинский) по диагностике и ремонту муфты.Буду в ближайшее время проездом,хотелось бы решить вопрос.
После покупке машины поменял масло в муфте по официальному регламенту(без замены фильтра и т.д.).В последущем,по советам форумчан поменял фильтр(также без промывок и т.д. так как не нашёл такого сервиса).
Через некоторое время заметил частое срабатывание ESP при резких стартах.
На комплексной диагностике у дилера нашли ошибки по обрыву питания насоса,но по причине отсутствия сервиса,кто бы взялся решение проблемы(кроме замены насоса) немножко подзабил на это дело.Через полгода диагностика не нашла ошибок в истории по насосу,соответственно я тем более на стал запариваться.
На днях опять заехал перед дальней дорогой на комплексную диагностику к дилеру и снова в истории ошибки по насосу,кроме того рекомендация к замене уплотнителя насоса-протекает масло.Не знаю связано ли это с данной проблемой,но недавно оказался в бездорожье и при проезде грязного месива,раздался очень неприятный свист.
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
alex.zara
30 Май 2015
Мск
Тигуан 2.0 TSI
не работает халдекс, если он наличиствует
Вот у меня такие же подозрения, т.к. буксует еще сильнее при старте в горку (передние колеса меньше загружены).
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Так у него 2.0 TSI! Значит 4Motion, а если ESP срабатывает при резком старте - полный привод просто не работает!) Передавай привет насосу халдекс) :cool:
