Сломалась муфта Haldex
RavE
24 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI АКПП 2011 г.в.
RavE, план верный. Но добавьте еще один пункт :
5. Снять блок управления. Осмотреть крышку на следы повреждений коррозией. Срезать герметик по контуру и снять крышку. Осмотреть плату на повреждения.
Не нашёл информации, есть ли предохранитель, имеющий отношение к ПП, под капотом?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
При запуске на панели ошибка курс. устойчивости и давления в шинах
Это предохранитель под рулем. Я когда менял пред на более низкий по току, так ради интереса без него завел авто - на приборке выскочила ошибка курс. уст. и еще что то (то ли ручник, то ли другое). Ну или сам блок управления. Вроде при выходе из строя насоса на приборке ничего не отображается (если только не КЗ насоса), за исключением морганий ESP при трогании, так как стартует только перед.
RavE
24 Авг 2017
Да, под рулем я его нашел (второй во втором ряду). У меня при запуске двигателя как раз отображается ошибка курсовой устойчивости и контроля давления в шинах.
А еще я заметил такую особенность. Стою я на заведенной машине, все хорошо, мотор тыр-тыркает. А вот если ставлю машину на ручник, то через пару минут выскакивает ошибка ESP и машина начинает работать не ровно (как будто троит). Вот у меня еще появилась мысль о неисправном датчике у заднего колеса. Потому что:
4 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 137
Mileage: 185087 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.21
Time: 12:06:04
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 29
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 94
Reset counter: 137
Mileage: 190722 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.17
Time: 21:08:58
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Count: 15
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 82
Mileage: 97176 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.26
Time: 04:35:46
Freeze Frame:
Voltage: 13.70 V
Count: 10
Speed: 42.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x0101
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 98249 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.31
Time: 18:56:45
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Count: 2
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0810
Но! Ручник работает и блокирует обе стороны!
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Доброго дня!
Вопрос товарищам по несчастью и знатокам с опытом.
Ошибка: 00448 насос муфты Haldex-V181, обрыв цепи - всё как надо.
В сервисе открутили заднюю крышку насоса - там жижа черная, почистили сеточку насоса (была в густом налете, т.к. менял до этого только жидкость у официалов первый раз, сейчас пробег 122т. км), промыли крышку, электрическую часть, сменили жижу, фильтр. Короче привод заработал.
Насколько может хватить этих мер и откуда жижа в электрической части насоса - через сальники пробило? И может ли пробить еще раз при поменянном фильтре, жиже и чистой (пока) сетке?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Кочерыжка, да, нужно заменить сальник. А так...месяца на 2 должно хватить...
Miha-M
1 Май 2014
Доброго дня!
На эти вопросы врятли кто то даст однозначный ответ, если такое случилось один раз то теоретически может случиться и еще раз, сальники там нельзя разве заменить чтобы избежать повторения?
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Самому интересно, но не полезу канеш сам туда.
Есть ваш тезка тут, который занимается ремонтом-восстановлением насосов, к нему и обращусь лучше.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Доброго дня!
Насколько может хватить этих мер и откуда жижа в электрической части насоса - через сальники пробило? И может ли прокбить еще раз при поменянном фильтре, жиже и чистой (пока) сетке?
Летом если говен нет, то как правило сальник держит, зимой в мороз продавливает.
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Восстановленный насос у всем известного мастера из Подмосковья стоит 7500, а если открывали электрическую часть и повредили прокладку при обратной сборке, то еще +1000, а если сломали штекер пока отсоединяли его, то еще +250. Плюс пересылка туда-обратно экспресс почтой еще +1300 (из моего города). В общем дело может дойти до 10 000 легко. Плюс к этому геморрой с колхозом заглушки вместо насоса пока насос едет туда, а оттуда пришлют восстановленный на обмен (когда твой получат). Новый стоит 13 900 сейчас (0AY598549A), есть над чем подумать.
Тому, кто в Москве сильно повезло, что может быстро решить вопрос.
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Всё правильно!,ну и насос можно на 1.000 р дешевле купить)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
На кой хрен эта экономия тогда , проще новый купить раз в 100 лет. Вряд ли кто менял насос больше 1 раза на одной машине
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Господа, а где так демпингуют по ценам? Посмотрел на exist, autodoc, emex - минимум 13 900 в Оренбурге. Видимо город влияет.
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Ну самая цена 12.172)
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Город влияет. В Москве
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Город контрастов ))))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Доставка на дорогую мелочь всегда от 1т.р. сверху накидывается.
Miha-M
1 Май 2014
Ага, одного раза думаю хватит чтобы понять что нужно менять масло и фильтр)
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
У коллеги Тигуан - моему ровесник, только пробег 180 тысяч, менял жижу без фильтра один раз тысяч 120 назад, пока все штатно работает.
RavE
24 Авг 2017
1. Предохранитель в норме. Был на 10, я поставил 5
2. Снял сидуху посмотрел провода, там все ок.
Продолжаем.
    96.4 KB · Просмотры: 72
