Сломалась муфта Haldex
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M, не встречал таких ошибок. Скорее всего это говорит о невозможности насоса накачать необходимое давление. Т.е. в пятом Халдексе насос и регулятор давления составляют одно целое и обзываются "система". ИМХО.
Нужно разобрать насос, промыть каналы и почистить электрическую часть. Вычистив иголочкой пыль между пластинами коллектора.
Мм, спасибо, попробуем, пока было заменено только масло, насос снимал и чистил сеточку. Странно что пробег совсем небольшой.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Нужна консультация.
Авто - Yeti c Haldex5.
Месяц назад меняли у ОД масло в муфте(дважды на 30к и 56к), сейчас 57к.
Выпал снег и стало как то странно, постоянные пробуксовки. Уперся передними колесами в бордюр(покрытие снег/лед), дал газу, передние крутятся, задние фига.
Куда смотреть, есть OBDEleven, где какие ошибки можно посмотреть?
Miha-M
1 Май 2014
Нужна консультация.
Ошибки в 22 блоке смотреть.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Смотрю появился какой то ремкомплект для HALDEX 5:
0CQ 598 549
Кто то уже его использовал?
Что в него входит, неужто насос в сборе???
И правда в сборе:
https://www.drive2.ru/l/458660451966838923/
Ладно, сначала ошибки надо глянуть.
Warez
11 Апр 2012
Казань
А кто знает, какая производительность насоса? Старенький насос перебрал у товарища, давно валялся, жаль было выкидывать, поставил рем комплект и проверил в стакане с маслом, качает, но не сказал бы что бы он струю выкидывает, вот и задумался о производительности.
Warez, Там не струя, да и какая струя может быть из маленького отверстия сбоку + маленькие поршеньки в 3 мм))? Там давление в 15 бар и более ЕМНИП нужно создать, т.е принцип как в
бутылочном домкрате. Не зря сам двигатель такой мощный.
Ты, кстати долго держал моторчик включённым? Ток не замерял?
Warez
11 Апр 2012
Казань
titanik, не замерял, могу замерить, но смысла не вижу без нагрузки, масло в стакане не нагрузка.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Полтора года назад на ТО сказали что муфта не работает. Давала ошибку "спорадически". Когда пришла зима, поехал делать в сервис. Пробег был 120000. Было мало масла, не знаю, на сколько мало. И какие-то потёки снизу на муфте. Сервисмены решили, что когда меняли на 60000 масло, не помыли. Вообщем, заменили масло и моторчик. Ошибка пропала, загнали на ролики, привод подключился. И по снегу машинка стала ездить как раньше. А сейчас пришла зима и опять похоже вырубился. На скользкой дороге срабатывает есп, колеса передние проскальзывают, в бордюр на снегу упёрся, задние так и не шевельнулось. Откопал на антресоли старый моторчик, подключил к 12в, работает! Выходит, зря меняли? Может это быть от недостатка масла? Какого оно уходит? И главное куда:) С чего начать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Для насоса работающего "на упор", тем более через ресивер не особо критична производительность. Пока он создает давление укладываясь в значения потребляемого тока система будет считать его исправным.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
ZZZ
Мсk. СЗАО
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, я понял, будем считать что есть теперь насос на всякий пожарный, удивительно что сняли его у машины при пробеге 70т.км. коллектор стерт в ноль, на валу от сальника есть достаточно сильная выработка, но щётки износились только на половину, фигня какая то...
Warez, Да мне хотя бы сопротивление обмоток знать при вращении вала пальцами. Но это надо снимать насосную часть. Можешь замерить хотя бы в статике сопротивление?
Warez
11 Апр 2012
Казань
titanik, сделаю, но завтра.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
ZZZ
Мсk. СЗАО
В необслуживаемых электромоторах не расчитанных на замену щетки относительно тведые. В ремкомплекте могут окзаться мягкие.
Да судя по скорости смены поколений не равен час окажется дифицитом.
Max106
3 Дек 2017
Псков
Фольксваген
Всем привет!!! выскочила ошибка 2248 014 ! муфта не работает! куда капать ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Снять блок управления, снять с него крышку и оценить степень повреждения платы.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
walerka, Валера, недавно был на подъемнике (масло менял) и решил заодно помазать крышку БУ. Ничего кроме медной смазки не нашлось. Сойдет?
