Сломалась муфта Haldex
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Ну что, хана насосу.
Порван сальник, сгорела обмотка якоря :-( бился до последнего.
Масла было полный корпус насоса.
Итог, новый насос, масло и фильтр.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если щеточный узел не пострадал - готов купить на запчасти...
ips
15 Июн 2014
Снял крышку насоса, немного почистил и моторчик ожил. Сложно ли самому заменить сальник?
    88.8 KB · Просмотры: 109
    82.8 KB · Просмотры: 95
ips, Геморно. Нужно выбивать подшипник, а он в свою очередь завальцован в своём посадочном месте(((.
MumboJumbo
23 Авг 2016
Н.Новгород
Tiguan TSI 2.0, 2013
Моментами с наступлением снегов, появилось предположение, что косячит муфта или попросту едешь на моноприводе, вместо полного привода, на чистом асфальте не так явно заметно. Иногда полный привод появлялся буквально на некоторые минуты, а дальше сново без него. Без каких либо ошибок все блаженство проходило. Часто появляться при буксе стал esp, после того как не смог в снежную горку с небольшим обледенением заехать, поехал менять масло и фильтр муфты, и на стенде проверить ошибки, всплыла 00480 обрыв цепи муфты халдекс 4, насосу наверное настал конец.
Есть смысл еще что то копать кроме насоса, или сразу менять или чинить(восстанавливать) у умельцев?
Пробег 63 тыс.км., езжу с 45 тыс.км., прошлый владелец вроде как менял масло в муфте, но оказалось нет, было мною заменено масло+фильтр на 62.5тыс.км.
Miha-M
1 Май 2014
Попробовать разобрать и почистить насос для начала.
druid022
24 Мар 2014
Орел
aidargil, точно! Посчитал - 8 ламелей. Ну...что делать - 400 р. на смарку...
Артикул "Tesla Technics TT73091" - не подходит!
Вот этот нужен: Tesla Technicsартикул TT73088; его данные 4x11x12 мм 7 ламелей.
ALEXX_403
17 Сен 2013
Сыктывкар
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Revo
Всем тигуановодам привет ! Может у кого есть не нужный насос муфты IV в любом состоянии, нужен в качестве донора. Готов купить за приемлемую цену
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
Всем привет!
Сегодня стоял в пробке на подъеме. Соседня полоса освободилась, дал газу и перестроился. Асфальт. И появился треск (как будто железные шестеренки проскакиват), когда даешь много газу в гору. А когда газ еле еле жмешь, то нет треска. Тихо доехал до сервиса, там в снежную горку попробовал заехать, буксует, задние колеса не крутятся. На приборке ошибки не выскочили, шнурка не было.
Сдал, жду когда позвонят.
Мне к чему готовится? Мост или раздатка, или муфта сломалась?
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Всем привет!
Если треск то скорее всего шрусы спереди. Раздатки у нас вроде нет. Ну а так диагностика халдекса, может отделаешься заменой моторчика в муфте (15 тыщь новый)
Miha-M
1 Май 2014
Насос муфты не издавал бы такого слышимого треска.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
У меня в четверг высвободится насос Халдекса - рабочий, но требуется замена сальника - летом все хорошо, но в мороз ниже минус 20 примерно начинает пропускать жидкость. Цену в личку предлагайте.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ravager, есть, 0AU409053T.
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Продолжение. (Начало здесь: #1751)
В сервисе сняли раздатку и обнаружили, что стерлись "шлицы" (или как это называется) как раз там, где АКПП передает момент на раздатку. Причем, как говорят в сервисе, стерлись и со стороны АКПП, и со стороны раздатки.
Фото:
(если фотки выше стали недоступны, то можно здесь посмотреть:
https://yadi.sk/i/G5JoPbvO3R2VgT
https://yadi.sk/i/0Yyb5yHy3R2Lhe
Что мне сказали в сервисе:
- Это узел с завода идет сухим (без смазки) и он герметичен.
- На моей машине там появилась ржавчина, которая и послужила катализатором стирания.
- На ВАГ это редкость. На корейцах (sportage, ix35) - это частое явление. Им даже предлагают для профилактике смазать и посадить на герметик этот узел.
- Нужно искать б/у раздатку
- Нужно искать б/у дифференциал в АКПП
- В самой раздатке масло в норме (почти прозрачное)
Пробег 137 000 км.
Вопрос, как чинить?
Если уважаемый, titanik, мог бы так же прокомментировать и посоветовать как оптимально сделать ремонт?
Есть ли вариант найти где-нибудь не б/у раздаку целиком - а только этот полый привод (который стерся)? Тот же вопрос про АКПП (не целый узел диффа искать, а найти именно ту желеку, которая стерлась).
Спасибо!
Ben10
24 Янв 2015
Фольксваген
slash77,
Привет, если что есть тигуан в разборе из японии 2008г.в. пробег 90000км, пепед редуктор 20000р.
Oleg.777
5 Июн 2017
Москва ,ЮВАО
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Добрый день! Приехал поменять масло в халдексе, показали , что на нем образуется не много масло, что делать?
