Сломалась муфта Haldex
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
Так все-таки фильтр с плохой пропускной способностью и давление ненормировано растет или наоборот фильтр не держит и давление низкое, но фильтр участвует в создании давления, но он его создает. Так вот что не так с соло забивается или наоборот? Или просто по принципу я не знаю почему, но он плохой?[/QUOTE]
Если фильтр заблокирован, то значит до фильтра будет много давления, а после него низкое. У меня было такое, купил б/у насос у одного Пи...са в Питере, вроде работает, токи показывает, а по газам дашь крепко-визг фрикционов. Голову сломал, сам видел что крутится, масло гонит через себя.. Ну только механика остается, залез внутрь, а там шарики подшипника сбились вместе, из обоймы выскочили, в общем если криво поставить подш., то такое может случиться. В итоге насос качал не то давление, лучше б вообще не работал.
А заблокированный фильтр, по несвоевременной замене/качеству исполнения это гарантия захода масла через сальник в эл. двигатель. Одни деятели поменяли 3 раза насос у знакомого на Вольво, а не знали что там и фильтр есть, ну а че, клиент деньги платит же.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Спс то есть фильтр находится в конце цепочкм двигатель регулятор давления фрикционы. Я правильно понимаю? И от забитого фильтра повышается давление, которое меряется косвенным способом по потреблению тока двигателем. Возможным последствием может быть протечка сальника и выход из строя двигателя насоса?
Virj
6 Дек 2009
нет, в самом начале, сразу после насоса, на одной магистрали с аккумулятором давления и ДО впускного канала соленоида (регулятора давления)
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
кстати фильтр еще и запирает давление с той стороны обратным клапаном и там должно быть рабочее давление, ну и понятно, забитый фильтр будет причиной работы насоса на себя. Я уже писал как то.. масло можешь не менять, а фильтр поменяй!)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kvp01, чтобы понять - работает фильтр как надо или нет - сделайте тест с ручником. Скорее всего перед тем как колесам провернуться Вы кслишите визг фрикционов. Вот это и есть проблема фильтров Солло. Если вникнуть в работу и последить во время езды - Вы так же заметите, что при резком ускорении сначала схватывает передок, а потом подключается задний мост .
Но. Особо криминального при штатной езде от фильтра Солло не будет. Многие даже не заметят разницы. Но если приходится побуксовать - то Солло не годится...
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Конечно сделаю. В чем суть обьясните пож.тем более у меня две одинаковые машины в одной соло в другой халдекс. Будет интересно сравнить. Еще как вы чувствуете раньше позже вкл задний привод? Что сперва передний привод или задний? Если по пробуксовке при старте, то у меня 170 сил и на асфальте даже не пищит. Да и еще машины в семье конечно городские говно не месят и отличий в поведении ни я ни сын не замечали.
Добавлено через 6 минут
Фрикционы источники грязи в масле и вся грязь идет в насос а потом масло отправляется на очистку в фильтр? Где в этой цепочке находятся фрикционы?
Добавлено через 36 секунд
Virj
6 Дек 2009
да, так и есть - грязное масло, перемешанное с абразивной пылью, прямиком идет к насосу. И сетка его задерживает далеко не весь этот мусор. И уже только после насоса масло попадает в фильтр. Да, абсурд, но так было задумано. Муфта имеет как бы ДВА маслянных контура. Один - большой, там где масло не фильтруется, и вообще находится без давления. В этом масле работают фрикционные диски. И один - маленький : насос - фильтр - аккумулятор - соленоид - поршень. Но по нему проходит очень маленький обьем масла, мизер по сравнению с основной камерой.
Вот так. Поэтому масло очень грязное, сетка фильтра забивается и т.д. А основная грязь собирается в другой камере, там где есть и магнит. Но чтобы туда попасть и отмыть это все, надо вскрывать боковую крышку редуктора.
    81.5 KB · Просмотры: 84
    65.3 KB · Просмотры: 82
    76 KB · Просмотры: 83
UnkleBans
4 Дек 2019
Лабытнанги
Ребят подскажите размер углового подшипника насоса халдекс 4. А то мой рассыпался ну или может подскажете где его преобрести? Заранее спасибо
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Что делать если подохла именно сама муфта хальдекс 5? Не работает полный привод, при старте на снегу задние колеса не реализуют мощность, просто катятся, в то Врем как передние усилинно буксуют. Если поднять на пдьемнике и жать газ, крутятся все колеса, но видимо зацепление мало. Слили масло, сняли насос. Насос живой, а подаче напряжения включается, жужит. Масло грязное, с металлической пылью, почти чёрное. Но больше всего напряги кусочки металла в слитом масле. Блестящие кусочки в виде стружки, в миллиметр и больше. Сканер ошибки не показывает, но и привод явно не работает. Мастер в сервисе говорит, что насос в порядке, стружка скорее всего из самой муфты, он не готов её снять и разобрать, дв и не знает, что это даст. Дилер говорит, случай не первый, не грустите, покупайте новую муфту за 200 тр и приезжайте, установим, все будет норм. И все же, что делать? Платить за муфту такие деньги я не готов, проще и экономически выгоднее, продать авто. Есть идеи как это все наладить?
Virj
6 Дек 2009
да, есть. Найдите того кто не поленится снять муфту, разобрать ее, добраться до источника стружки и решить что с этим делать дальше. Скорее всего, придетсч викинуть ее и купить другую, все промыть, собрать и продолжать пользоваться.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Прочитайте ошибки сканером сначала.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Как и писал выше, ошибок нет. Но то, что задняя ось не тянет, это 100%. Разобрать муфту не проблема, а вот что-то с ней сделать, проблема, никто не берётся. Найти муфту б. У. Проблема тоже, не такой густо населённый регион.
Alex197527
5 Дек 2019
Добрый день, если интересно есть в наличии муфта, с Тиги. Привезён из Японии пробег 82000. Есть ещё много зап. частей с этого автомобиля, в том числе и кузовные.Можем отправить ТК или почтой.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Учитывая, что вы очень близко, до вас всего 260 км, да интересно. Найду кто будет готов заняться заменой и свяжусь с вами.
Только уточните какой халдекс, так как машина вроде 2010 года на разборе то там точно Халдекс 4 еще ;)
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
В инете нет ни единого предложения по самой муфте. Их не продают новые? Они не ломаются?
