Сломалась муфта Haldex
AMOLAD
8 Окт 2021
volkswagen tiguan, 2012, 2.0 CAWA, track and field
Всех приветствую!
Вопрос следующий (тигуан 2012, 2.0, бензин).
Халдекс заставляет нервничать. Летом произвел замену масла в нем, т.к. машина явно вела себя как переднеприводная, при замене выяснилось, что халдекс был почти сухой, масла не было. После замены полный привод появился, но спустя какое-то время стал замечать, что после каких-то сильных пробуксовок периодически он отваливается. Васей проверял на ходу, давление насос создает нормативное, под 30 бар, но иногда прекращает его создавать. Стоит мотор заглушить и завестись тут же - снова работает. Такое происходит чуть ли не раз в день. Ошибка непостоянная по насосу халдекса - 00448.
На сервисе меня отговорили от замены, пока ошибка не станет постоянной. Но ясно же, что проблема существует, и скорее всего, она именно в насосе. По моим симптомам больше грешат на блок управления, мол насос не может снова начинать немедленно нормально работать от простого перезапуска.
Комрады, какие могут быть идеи? Может, кто-то с таким сталкивался?
Всех приветствую!
Для начала исследовать блок управления халдексом на предмет коррозии стыка крышки и корпуса. Часто внутрь попадает вода и начинается котовасия(((
Благодарности: AMOLAD
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
AMOLAD, большой пробег?
Моторчик не разбирали при замене масла?
Может, в нем уже кончились щётки, коллектор. И сальник проверить заодно.
AMOLAD
8 Окт 2021
Пробег 90 тысяч. Моторчик не разбирали. Но разве может он быть виновником при таких симптомах? То есть, перезапуск двигателя сразу все чинит.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
AMOLAD, Привет. Ещё как может. Для начала снять насос и осмотреть сетку на загрязнения. Ещё нет ли масла в электрической части насоса. На шкоде, у тестя ,на сто два раза меняли масло с фильтром, пока сами не сняли насос и не почистили били такие же симптомы. Уже месяцев семь проблема не беспокоит.
AMOLAD
8 Окт 2021
Сетку чистили, когда масло меняли в июле. Насчет масла в электрочасти вопрос хороший. Видимо, начну с еще одной замены масла-фильтра с тотальной чисткой и проверкой электрочасти.
Благодарности: Agrand
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
AMOLAD, Если масло и фильтр меняли только что и чистили сетку, просто снять электрическую часть насоса и проверить . У нас масла не было, а пыль от износа щёток , продали воздухом и промыли очистителем тормозов . Щетки били хорошие, выработка на якоре минимальная, пробег 200 тысяч.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Чтобы визуально осмотреть мотор масло и фильтр менять не нужно. Крышку моторчика можно снять аккуратно не пролив жидкость. При снятии крышки визуально может будут видны симптомы - продавленное через сальники масло внутри моторчика, оплавление внутреннего пластики или что-то еще. Это самый бюджетный стартовый вариант. С собой можно прихватить сжатый воздух в балоне и продуть внутрянку - там обычно пыли со щеток куча. (если будете смотреть не на СТО).
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Моторчик Халдекса можно поставить ремонтный - могу поделиться контактами. Я себе ставил - работает штатно.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
А фильтр какой ставил? На двух машинах солло ставил пару лет назад, на переднем приводе ездил. На одном фильтре даже масло в фильтре не было, чутка намок скраю...
AlexanderTUT
26 Фев 2020
AMOLAD, почему же, вполне может.
У меня сальник пропускать начал. Моторчик работал через раз, перезапуск двигателя почти всегда помогал, но моторчик отваливался.
Открутил крышку без снятия насоса, увидел масло. Пропшикал очистителем, несколько дней ездил и все работало.
Потом заменил сальник при замене масла в халдекс.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Wint, я вот читал-читал и два раза ставил Вольво. А на солло уж очень много нареканий. А масло стоит очень дорого, чтобы экспериментировать.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Метзгер ставил, работает нормально-стоил 800 рублей, сейчас три тысячи...
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
В оригинал vaico идёт или нет ? В ЕС везде vaico выдаёт как аналог
AMOLAD
8 Окт 2021
Всем привет еще раз!
Итак, я пришел в итоге к замене насоса на восстановлений в топгир77. Отзывы о них хорошие, буквально за полчаса все сделали.
По результату тестов (катания на работу/обратно несколько раз с подключенным Васей) вижу, что насос все время создает давление. На холостых под 30 бар, как и должен, на ходу из того, что видел, доходило местами на стартах до 15 (что-то, возможно, не видел, ноутбук лежал рядом на сиденье пассажира). Однако все равно есть ощущение неполноценности полного привода. При резком старте с места все равно помаргивает антибукс, я явно чувствую, как машина пробуксовывает, правда, судя по всему, всеми колесами.
Потом вылезла ошибка (раньше не было ее) - 00448 "Превышен нижний предел". Поеду в топгир77 снова, возможно, масло давануло в халдексе.
В связи с этим такой вопрос - может насос работать, но не создавать достаточное давление, чтобы полный привод работал корректно всегда?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
советую ознакомиться с этим.
тоже не создавалось давление.
после адаптации всё ОК.
адаптировать клапан сброса давления
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1918950&postcount=756
картинок уже нет, но там и так всё интуитивно понятно (если ВАСЯ конечно имеется).
