Сломалась муфта Haldex
Pavell1
14 Ноя 2024
Tiguan 1 2009г. 2.0 TDI CBAB TRACK@FIELD
Спасибо за заботу) это читал, просто статья про ошибку 011 обрыв цепи, у меня 014 - неисправен, возможно это разные поломки насоса?
Причины ошибки параллельные) Либо насос надо чистить-менять, либо блок управления Халдексом с края подгнил и пошла кородировать плата. Любой из этих случаев чинится. Насосы восстановленные продаются.
Для начала откручивай насос и разбирай его. Там будет видно что делать дальше. Даже если сам насос в порядке, чистка щёток и коллектора внутри никогда не помешает.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
И не будет работать )) приезжайте починим
А ошибка 1155 это наиболее вероятно что шлицы в раздатке уже всё или ещё есть шанс что-то с насосом фильтром маслом ? Надо ехать на подъёмник и проверить крутится ли вал ?
    75.6 KB · Просмотры: 9
    78.5 KB · Просмотры: 9
    75.2 KB · Просмотры: 9
При отсутствии шлицов никакой ошибки не будет.
Благодарности: alex65
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Очень надеюсь на это . Хотя пишут что появляется эта ошибка
Полный привод Haldex 4-го поколения (часть 1)
Помнится проблема началась ещё прошлой зимой , после того как летом менял фильтр ( volvo) и масло (vag ) . До этого их менял раз в 50 тыщ примерно . .Может на палёнку попал ... Тогда сделал тест исполнительных механизмов и проблема ушла . Кстати , рабочие альтернативы оригинальному маслу появились ? А то часто пишут что масло подмерзает . Видимо для начала надо залезть под машину и покрутить вал , ну или на подъемник съездить.
Крутить там нечего. Подъёмник и драйв на ХХ.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Прикол в том , что у меня опять появился пп . Надолго ли , непонятно . То же самое было и в начале прошлой зимы, а до этого летом я менял фильтр volvo и масло vag. Посмотрел остатки масла в гараже - сильно не загустело , хлопьев нет . Фильтр покупал в не офф вольвосервисе . То ли фильтр папался палёный , то ли насос уже просится на замены ( пробег 203 ткм) . Вобщем думаю то ли опять поменять масло и фильтр ( возьму их в проверенном вольво сервисе ) и посмотреть что будет , то ли вместе с насосом . Снимать насос для диагностики и ремонта у меня нет возможности .
Porhny
28 Авг 2024
Это уже комне ищи воцап мой )) титаник даст
Так носос/муфта или раздатка ? По этой ошибке
Не гадать, а сгонять на любой автосервис. 2 минуты на подъёмнике и всё станет ясно.
Отсутствие шлицов, т.е вращения кардана не даёт никаких ошибок. По крайней мере на моём древнем железе и мозгах.
