сложности при замене масла
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Дорогие товарищи дизелисты, помогите. Решил поменять масло, купил в магазине масляный фильтр, а он по размеру больше чем стакан - не влазит. В магазине говорят что точно от дизельного Тигуана. У меня вопрос где можно посмотреть какой у меня двигатель там вроде они отличаются четырьмя буквами.
У меня вот такой фильтр 071 115 562 C
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Вариант в сервисной книжке есть
Еще вариант в каталоге по вину пробить /запросить код фильтра.
В том же автодоке...
Спасибо большое нашел в сервисной книжке.
Подниму тему ибо возник так сказать экологический вопрос :)
Смастерил тут себе систему для откачки масла на базе: http://vwts.ru/forum/202465.html
Теперь задумался куда отработку потом деть.. Самый простой способ не привлекает ибо совесть есть )) а вот куда это дело по уму утилизировать? Кто куда девает отработку при замене? коллеги :)
Макс, ты извращенец))) Приехал ко мне под окна и откачал.
Отдаю приятелю в гаражи. В любом гараже есть шайтан-авторемонт)). Зимой они отапливаются мультитопливными печами , в которых горит что угодно. У особо богатых специальные печки именно на любых ГСМ.
Ну тык, руками тоже хочется порой что-то сделать ) А что, такая же помпа только цена вопроса рублей 400 ;) А к тебе я лучше за следущей баклажкой масла из Финки приеду ;)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А есть смысл хоть иногда сливать с поддона? Может шлак какой с поддона выйдет который отсосом не захватывается..?
Отправлено через Tapatalk
Думаю что есть, раз в сколько то лет). Только как это сливать? Откручивать поддон и смывать какашки вручную. По тому, сколько какашек было на поддоне АКПП, можно представить сколько скапливается на поддоне двигателя.
Phin
20 Май 2011
Ну я полагал с горячим маслом часть сольется через пробку...
Про акп интересно - пробег 55т , пора эту тему полистать...
Phin
20 Май 2011
А поддон на герметике полагаю? У мотора. Хлопотно....
Была бы копеечная прокладка...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А зачем поддон двигателя снимать? Вы хотите фильтр масляного насоса почистить или капиталку делать? Может давление масла пропало ?
Отправлено с iPhone через Tapatalk
Phin
20 Май 2011
нет , с профилактической точки зрения...
я просто спросил , имеет ли смысл сливать всеж через сливную пробку периодически , а не все время отсосом... вдруг часть возможно образовавшегося шлака сойдет...
остально про снятие Титаник додумал :)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
В общем всегда лучше через сливное отверстие сливать, в зависимости от поддона можно и поддомкрачивать одну сторону, да и постоять машине с открученной пробкой не помешает, все по капле больше вытечет.
За ссылку премного благодарен! Давно искал себе путевый насос чтобы замутить подобную систему.
За ссылку примного благодарен! Давно искал себе путевый насос чтобы запустить подобную систему.
Его правда в продаже не так просто найти, себе взял последний у продавца со склада. Оказалось у него шестеренки подклинивали, видимо лежал долго, пришлось разобрать, смазать. Конструкция там действительно еще по советски надежная :)
Чой то я додумал? )
Я думаю так, что года через 2-3 в поддоне картера скапливается фактически гуталин, который не вытечет никак и не отсосать его тоже никак. В поддоне картера АКПП слой этого гуталина миллиметра в 4 мне привидился или как? А температура и нагрузки на масло там гораздо меньше, чем в двигателе.
С герметиком возни вообще никакой - протёр-обезжирил-нанёс ровным валиком и прилепил. Через пол-часа наливай масло.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Чой то я додумал? )
Я думаю так, что года через 2-3 в поддоне картера скапливается фактически гуталин, который не вытечет никак и не отсосать его тоже никак. В поддоне картера АКПП слой этого гуталина миллимтра в 4 мне привидился или как? А температура и нагрузки на масло там гораздо меньше, чем в двигателе.
ну если масло лили паленое может и появится гуталин, тогда он будет везде в движке, считай капец! А откуда в АКПП взялся гуталин? у меня после 107 000 был только на магнитах от скопившейся метал пыли.
У меня был слой очень густого масла, который я удалил только тряпкой с керосином. + на магнитах ёжики из стружки в гуталине. Пробег был 120 и ни одного снятия поддона.
Phin
20 Май 2011
Какой герметик использовали?
Я не использовал ещё. Поддон картера двигла пока снимать не буду. Покупал Локтайт 5920 и 5921...не помню. Он нужен мне дня нижней крышки цепи ГРМ.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Чой то я додумал? )
Все больше убеждаюсь в полезности промывочного масла Лукойл - вымывает всю каку с движка и поддона и замены масла со сливом через пробку картера а не отсосом...
