SOS!!! Вода в салоне.
Sanches78
24 Окт 2010
Жованый крот! Опять вода в салоне!!! Как же достал это ВАГ!!!
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Тигуан замироточил!!!!
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
В прошлом году весной победил эту проблему.
Вода скапливалась в стойке из-за того что было забит дренаж антикором и при переполнении вытекала через небольшое отверстие.
Отверстие прочистил проволокой и дополнительно прогрел феном, чтобы антикор растопился и стек вниз. Просто прочистки проволокой оказалось недостаточно, опять забилось.
Затем пришлось снять крыло и был найден шов, через который затекала вода. О нем еще Gnus писал (фото шва тоже его). Правда у меня стояли заглушки и честно говоря непонятно, как вода попадала в лонжерон. Шов заделал герметиком как смог достать через отверстие. С тех пор сухо.
Можно конечно было не заморачиваться со съемом крыла и обойтись только прочисткой дренажа. Проверить дренаж можно заливая воду в стойку, она должна вытекать из отверстий в пороге.
    92.8 KB · Просмотры: 254
    92.4 KB · Просмотры: 228
    93.8 KB · Просмотры: 237
    84.9 KB · Просмотры: 224
    91.1 KB · Просмотры: 212
Sanches78
24 Окт 2010
По фото не совсем понятно где это все...
Сегодня был в сервисе. Прочистили дренаж. Уже месяц езжу с поднятым ковром. Воды вычерпал хрен знает сколько.
Если спереди еще ковер поднять можно, а вот под ногами заднего правого пассажира хрен знает как воду высушить. Поставил машину на подъеме жопой кверху. Медленно но верно стекает к переднему щиту.
Мля, такое ведро я больше никогда ни куплю!
Это первый и последний Фольксваген в моей жизни!
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
У меня оказалось течь из под стекла.
При замене стекла плохо протёрли - в итоге герметик оставил канал. С морозами канал расширился и стало видно на глаз.
Определил только при замене стекла.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Первые две фотографии - правая стойка в ногах у пассажира.
Третья и четвертая:
Снимал пассажирской сиденье, поднимал покрытие пола и сушил. Просто на подъемнике вряд ли просохнет, там толстый слой войлока напитался водой.
Sanches78
24 Окт 2010
Третья и четвертая:
Стас, а как определил, что нужно крыло снимать? Проливал машину снаружи? Есть ощущение, что у меня из того же места течет
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Последовал совету Gnus
в общем нашел где попадает вода, но как теперь устранить большая загадка
У меня правда там были резиновые заглушки и как вода попадала в лонжерон я не разобрался до конца. Снял крыло, вытащил заглушки и полил из шланга в лонжерон, вода тут же потекла по стойке .
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Sanches78, сними обшивку стойки внутри, кинь шланг с водой на лобовое в пассажирский угол, ну или попроси кого воды из ведра ливануть, если капли внутри появятся, можно смело лезть к этому шву
Stas_13, насколько помню, заглушки роли не играют, вода попадает в него другим путем, не зря там есть дренажное отверстие.
У меня с тех пор сухо :ay:
Sanches78
24 Окт 2010
Я стекло менял год назад и все лето и осень было сухо.
У меня что ни год, то весной болото в машине.
Жаль не могу загрузить видео, где видно ручей со стороны заднего сиденья, когда машина жопой к верху стоит! Это просто финиш!
Sanches78
24 Окт 2010
Да, чистил пару недель назад - не помогло.
Вчера после дождя снова лужа. Вода течет ровно из того места, которое указал Стас. Из передней стойки.
Видимо придется снимать крыло
Добавлено через 6 минут
Крыло реально снять самому или лучше в сервис?
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Sanches78, все реально, сложного ничего нет, желательно хорошенько промыть арку и места, где защелки расширителей арок (главное их не сломать).
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=539366&postcount=325
Если давно не мыл радиаторы, то можно совместить процедуру, считай половину уже разобрал
Sanches78
24 Окт 2010
Парни, я реально устал от бассейна в машине!
После последних дождей вода в буквальном смысле плескалась при разгоне и торможении!!!
Снимать крылья и разбирать полмашины из-за конструктивного косяка Фольксваген за свои деньги я не хочу. С хрена ли я это должен делать?
И вот я подумал, что нужно судиться с ВАГ! Пусть мне возвращают бабки за машину и компенсацию за моральный вред!
Как стоит поступить: сначала независимую экспертизу провести и в суд идти, или сначала иск направить, а потом уже экспертизу?
Sanches78
24 Окт 2010
Разобрали полмашины, ровно такая же фигня, как у Стаса!
Если не отремонтируют за свой счет у дилера, то буду судиться с Фольксваген
Sanches78
24 Окт 2010
Я фигею дилерами Фольксваген!
Мало того, что вчера весь день в сервисе проторчал, так как эти дебилы ничего найти не могли, пока я им сам не показал куда смотреть.
Так они сегодня мне предлагают оставить машину еще на 2-3 дня до прихода еб#ного герметика! Сука, у меня ощущение, что я в глухом лесу живу и до ближайшего авторынка 1000 км пешком!
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Всем привет я так понимаю с проблемой столкнулись многие только нет решения проблемы просто у себя обнаружил что вода стоит откуда только протикает не понятно
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
ЕгорчикП, И в каком месте стоит вода?
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
переднее пассажирское сиденье слив от кондея не забит слив снимал капает тигуан купил месяц назад 12 г.в. на нем менялось стекло на стекло не похоже потеплее станет разберу начну сушить все. буду искать
