SOS!!! Вода в салоне.
Кстати, вспомнил...вентилятор печки, если в него не лазать года 3-4, забивается пылью капитально и тоже начинает сильно вонять.
Воняет не вентилятор, а испаритель бактерями зарастает воняет мокрыми тряпками и сыростью..Нужно делать антибактериальную обработку, желательно каждый год
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Подскажите!Какой нужен ключ,чтоб открутить переднее сиденье? Там хрен поймёшь,что за болт стоит.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Биты spline нужны.
Добавлено через 53 секунды
Номер не подскажу, но если машина на долго, то желательно набор разных иметь.
Или как я делал: оплатил в магазине несколько штук с условием возврата ненужных.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
По каталогу посмотрел,болт М10*38.
Foland11
6 Июл 2015
Бита Spline М10.
Это значит болт с метрической резьбой диаметром 10мм и длиной 38мм. ))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Биты spline нужны.
Плюс много:) Я когда Тига после япов купил офигел сколько в нем болтов под торкс:eek: сразу поехал в автомагазин и прикупил набор Г образных торксов, по крайней минимальные процедуры теперь могу провести сам:ay:
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
И все таки очень хочется понять чем думали немцы,когда шланг задней омывайки запихнули в жгут проводов. Месяц назад стало в машине вонять омывайкой,хоть закусывай.Стал смотреть и обнаружил влагу под ногами с водительской стороны.Начал искать и нашел где , что впрочем не сильно радует.Мой вариант-очень редко встречается.Под левой ногой жгут проводов заходит из моторного отсека,и в моторном жгут спрятан в большую гофру.Гофра единое целое с фланцем и вытянуть ее можно только в салон ,см.фото .И протечка где-то в районе этой гофры .Добраться до нее только со снятием аккума и его площадки и то не сильно то удобственно.Я вот думаю а что если заново бросить магистраль от насоса,протянув внутри гофры и соединиться уже в салоне.Ваше мнение ??Бухту шланга и соединения шкодовские прикупил,жду теплых выходных.А пока задней омывайкой не пользуюсь.Ваше мнение ??
    94.3 KB · Просмотры: 183
    86.4 KB · Просмотры: 164
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Проблема решена (см.предыдущий пост) .Везет мне однако на нестандартные пакости.Случай крайне редкий, на драйве у одного из шкодовцев было подобное,но в пределах нормального доступа руками.Но обо всем по порядку,может кому поможет. Демонтируем воздушный фильтр с корпусом,убираем АКБ,демонтируем опорную плошадку акб-получаем картину фото1.Жгут проводки к гофре идет под кабельным лотком.Держится на клипсах-аккуратнее с ними, хрупкие.Одну сломал.Лоток, насколькопозволяют кабеля,отводим в сторону получаем картину фото2. Маленькое отступление-в массе своей все устраняют дырку в гофре,вырезав небольшой кусочек и соединив половинки гофры.В моем случае чтобы добраться до поврежденного места ,надо размотать изоленту ,крепящую гофру в моторном отсеке,открутить фланец гофры в ногах водителя,выдернуть ее в салон ,затем разрезать изоленту участка жгута,бывшего внутри гофры.Оценив место предстоящей «операции» понял,что навыками,пардон ,гинеколога не обладаю.Ну очень неудобное место.И тут вспомнил ,как электрики протягивают несколько проводов через трубную разводку с помощью стальки.Главное это идея –не латать поврежденное место а заменить участок. Заранее приобрел 1J0 955 751 D гофрированная труба (обычно идет по 10 метров) мне пришло 6, всего то 171 руб. и соединители шкодовские 2 комплекта (рекомендую),состоит из двух половинок 5J0 955 871 A и 5J0 955 871 B, каждый по 151руб.
На ровном,доступном участке жгута вскрыл изоленту-фото 3.Там 2-е гофры ,одна из них-наш клиент. Вскрываем жгут в салоне и ровно разрезаем гофру-фото4. От капельницы берем соединитель-фото 5,дорабатываем его удалив выступающую среднюю площадку.
    84.4 KB · Просмотры: 122
    92.4 KB · Просмотры: 106
    92.6 KB · Просмотры: 98
    87.3 KB · Просмотры: 102
    66.6 KB · Просмотры: 100
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Продолжаю.Насаживаем его на конец 1J0 955 751 D (сесть должен плотно с натягом) –фото 6.Далее ,в салоне соединяем с гофрой уходящей в моторный (с натягом) –фото 7.Переходим в моторный-в жгуте 2 гофры,легко потянув за каждую ,определяем какая наша и тянем ,слегка вращая (идет довольно легко).Несколько секунд и соединение у нас перед глазами-фото 8. Поврежденная гофра на фото 9.Дыра большая,гофра побелевшая,такое впечатление что был залом (оставим на совести сборщиков). Разъединяем соединитель,обрезаем гофру,чтобы место соединения приходилось на место вскрытия жгута. Насаживаем шкодовские соединители,оставляя 2 витка гофры – фото 10.Защелкиваются они тяжеловато,можете мазнуть силиконом.
    63.8 KB · Просмотры: 72
    94.9 KB · Просмотры: 76
    93.3 KB · Просмотры: 75
    48.3 KB · Просмотры: 78
    44.2 KB · Просмотры: 72
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Продолжаю.Соединяем,укладываем в жгут в моторном отсеке-фото11.соединяем и укладываем в салоне –фото 12,13. Далее –подключаем АКБ и раз 10 включаем задний стеклоомыватель,смотрим соединения –нет ли протечки (можно обернуть промокашкой(туалеткой ,к примеру).Если все в норме,запаковываем жгут в моторном -фото 14 и в салоне- фото15.В салоне матерчатая изолента,в моторном полимерная.Далее все в обратном порядке-лоток на место,Акб с площадкой и воздушник. Итог под ногами сухо, давление на заднем стеклоомывателе в норме.
    91.2 KB · Просмотры: 106
    95.8 KB · Просмотры: 95
    82.2 KB · Просмотры: 89
    90.5 KB · Просмотры: 95
    92.9 KB · Просмотры: 87
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Прошло 3,5 года и вот я влился в Ваши ряды:mad:
В этот понедельник после ночи обнаружил на переднем пассажирском коврике лужицу.
Вчера история повторилась.
Сегодня отчётливо увидел след - от накладки левой стойки (из под неё) вниз по проёму двери до порога, и уже с пластика порога на коврик.
В прошлом году меняли лобовое. Думаю может накосячили и что-то разгерметизировалось?
У кого какие мысли?
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
KAN©, лобовое легко проверить если лить воду ниже в подкапотное сразу. Я в этой теме отписывался на 27-й странице, где у меня была проблема, больше года прошло, абсолютно сухо
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
У кого какие мысли?
Можешь снять боковые накладки, где подушки безопасности уложены, и проверить герметик там. Если вода заходит, то будут следы. У меня так было, но текло слева, а вода уходила к пассажиру. На сервисах определяют продувкой шва. Удачи!
potap
18 Июн 2012
Алтай
У кого какие мысли?
Не совсем понятно..Фотки сделай
KAN©
28 Мар 2013
Читал, думаю просто добраться до дренажа и проверить забит или нет.
Почти год не текло, а потом ..... вот.
Тут мысль была - мож отклеилось?
Добавлено через 59 секунд
Не совсем понятно.
Виноват.
Следует читать - от накладки правой стойки...
potap
18 Июн 2012
Алтай
При забитом дренаже фигарит через печку, до лобового просто уровень подняться не сможет. Проверяй герметичность лобового стекла. Кстати стекло не менял?
KAN©
28 Мар 2013
Менял, но год было сухо.
Похоже дренаж всё таки, т.к. если дождь небольшой, а машина просохла, то и потека нет, а если дождь подольше или сериями, то лужа на коврике.
potap
18 Июн 2012
Алтай
:eek: проверь конечно дренаж, но при указанных вводных, что бы вода текла по стойке, надо из авто либо подводную лодку забубенить, либо все таки лобовик криво поставили, где то герметика сэкономили. С лобовиком мой случай.
KAN©
28 Мар 2013
Руки пока не доходят - стройка на даче.
1.
Стекло поменяли год назад - проблема нарисовалась недавно. Если виновато стекло, то либо герметик отклеился, либо какая-то чертовщина.
2.
На днях шёл дождь с 17 до 22. Мелкий противный. Рано утро осмотрел авто - нет воды.
А вот вчера ливануло мощно, но недолго. Итого несколько капель.
Я вижу зависимость от интенсивности дождя и появлением влаги.
