SOS!!! Вода в салоне.
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
посмотри под жабо дворников есть пластиковая штучка, как вариант может под нее течь
или разбери пластик порога внутри авто (фото с пассажирской стороны,с водительской я думаю тоже самое будет) у меня после сильных дождей в этом месте вода стояла пальцем я ее мог нащупать или как вариант возьми шприц одень на него кембрик и попробуй откачать , только у меня вода через лонжерон попадала выше в сообщениях там отписывал.Я так понимаю крыло ты уже снимал и эту дырку ты заделал .
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Лобовое? Менял. А где может оно протекать?! Куда смотреть?
Мне кажется если б оно текло я б заметил, оно ж перед глазами!
У меня в районе накладки боковой водительской текла, где подушка. Там шов от стекла, его так не видно. Машина на гарантии ещё была, поехал к офицалам, думал крыло как у всех (они сами в курсе были). Стекло не родное стояло, они продули по бокам и нашли дыру. Потом уже когда к стекольщикам поехал и сняли накладку пластиковую внутри салона, там на герметик видны следы были от подтеков.
Но дыра была с водительской стороны, а вода все равно у пассажира хлюпала.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Под жабо залезу, смогу. А вот порог разбирать не знаю решусь ли.
YurOk
24 Июн 2017
Россия
Tiguan I 2007-2017
У меня вот тоже в последнее время вода после дождя появляется. Надо и себе стекло проверить, а то я его меня пол года назад.
YurOk
24 Июн 2017
Россия
Tiguan I 2007-2017
Да, а в чем?
ОвРегина
22 Июн 2017
tiguan
какие страсти, а почему сразу не поехать на ТО? там уж точно найдут причины
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ага, а до ТО в аквариуме ездить?:D
Далеко не факт что рукожопы ОД найдут причину. В моем случае по КАСКО переклеивали стекло, появилась вода под пассажирским передним ковриком (делали ОД Ауди). Приехал показал, искали неделю, не нашли. Говорю течь появилась после переклейки стекла, в ответ быть не может!
Короче проливали, продували, но пока не настоял о переклейки стекла, так причину и не нашли. Переклеили стекло и вуаля...почти четыре года салон сухой:ay:
Так что способностям ОД не обольщайся.
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
В моем случае у меня течь была через лонжерон чуть раньше я уже отписывал и фото есть где и как поступала вода
BuggyBu
6 Июл 2017
Россия
Mazda
Позже такое повторялось?
stk_nni
7 Ноя 2016
VW Tiguan T&F
Всем привет, прочитал тему с 20 стр., но что то так и не понял, если с левой стороны внизу задней двери скапливается вода, как устранять? В салон не протекает вроде, но при открытии выливается достаточное количество. Спс за помощь. :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
В самой двери? В смысле из нее вытекает или из под нижнего уплотнителя, который на порог заходит? В этой ветке такого случая не припомню:confused:
На Гольфах 6 и 7х был косяк с креплением колонок в задних дверях, клепками пластик раздавливало (или от старости происходило) и вода через трещины пластиковой площадки, на которых динамики закреплены,между дверью и обшивкой затекала на порог двери, а у некоторых в салон.
Вот курни:) http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61685
Billi88
26 Июл 2013
У меня с правой стороны после дождя так. Но у меня алюминиевые накладки на пороги стоят, я думаю они мешают сливу с дренажей. Особо не парюсь, главное чтоб вода там все время не стояла, иначе внутри двери ржа, плесень, окись контактов будут
stk_nni
7 Ноя 2016
VW Tiguan T&F
potap,Как это правильно описать бы!
Получается, что она скапливается в в воздушном мешке уплотнителя, который внизу дверной карты, как то так. На коврик не протекает, и получается, после дождя открываешь дверь она и выливается, такое ощущения по мокрому следу, что сбегает где на уровни ручки двери, и внизу копится, из за плотного прижатия нижнего уплотнителя не уходит, а только при открывании двери. Вот как то так, будет дождик видео запишу, т.к. может коряво объяснил, за ссылку спс!
Billi88,Никаких накладок нету.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Хм. В уплотнителе отверстия должны быть для выхода воздуха (когда он сжимается при закрытии двери) соответственно и вода через них вытекать должна.. А вот как она в уплотнитель попадает, вопрос:confused:
В идеале конечно снять дверную карту, лить воду на дверь и смотреть куда вода стекает. Ну а если авто на гарантии, то ОД моск выносить.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Как я понял, вода не в самом уплотнителе а выше уплотнителя, между дверью и порогом. То есть вода скорее всего затекает где то вверху, через неплотно прилегающий уплотнитель. То есть уплотнитель внизу плотно прилегает а наверху не плотно. Я бы провел эксперимент с лентой (зажимая ее дверью и протягивая) и выяснил так ли это, есть ли место где уплотнитель не плотно прилегает. А дальше регулировка двери.
potap
18 Июн 2012
Алтай
stk_nni
Ты бы фотки сделал, а то гадать....
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Ситуация такая.Левая сторона,коврики резиновые мокрые ,покрытие мокрое,запах есть.Осмотр днища показал-отсутствует одна заглушка N10138801. Неужели через это отверстие столько натянуло?
potap
18 Июн 2012
Алтай
На схеме
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx...43fa-bdc8-ce5a1cf54142&pid=26E01964&office=ru она вроде как под крылом, а не на днище:confused:
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Кузов , далее заглушка (рисунок 803-35).
