Совет по модернизации акустики
YarTim
26 Июн 2021
VW Tiguan 2021, 2.0 180, Exclusive
Товарищи, прошу помощи, заказал усилитель и саб, хочу поставить в тигу, на драйве есть статьи где люди ставят переходники quadlock дабы не резать штатную проводку, подскажите, вот такой quadlock подойдет на тигуан 21 года рестайл, мультимедия mib 3, комплектация exclusive?
YarTim
26 Июн 2021
Не уж то никто не в курсе?
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
Подойдет, но он избыточен. нужны только 8 проводов в бежевой фишке, фишка вынимается из общей колодки
Благодарности: YarTim
YarTim
26 Июн 2021
Я так понимаю речь идете про эту фишку (коричневая)? Нашел вот на озоне и заказал, надеюсь подойдет.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Подскажите встанут динамики 16.5" на фронт в штатные места? Или проставки нужны будут? И может есть переходники для подключения чтобы проводку не резать?
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
@Diagens,Только с проставками b=50мм.А переходники самому легко сделать,чтобы не резать провода,купите автомобильные клеммы папы,мамы подходящего размера(латунные) и провод.Папы в штатный разъём,а мамы на клеммы динамика.У меня точно такие же динамики стоят,звук гораздо лучше штатных.
Благодарности: Diagens
Diagens
13 Окт 2020
Герцы?
Правильно я понял это высота проставки? У меня были добавлены в корзину на алишке подходящие проставки, но из корзины все удалилось, теперь не могу найти
angara2002
19 Июн 2019
Oskar, У меня ,если точнее,48мм+кольцо поролона 20,всё нормально уместилось.
Благодарности: Oskar
Diagens
13 Окт 2020
Есть еще мыслишка саб поставить, но это не точно ибо лень скорее всего будет)) Завалялся у меня саб Hertz ES300D, и усь от него Kicx kap 21, кабель силовой сложно на тигуане тянуть из капота в багажник? Там есть отверстие в районе педалей в капот? На одном из прошлых авто провод питания на усилок брал сварочный КГ-25, но он довольно толстоватый и наконечники прессовать надо было. Всякие наборы установочные типа пролоджи, мистери и тп. брать не хотелось бы, какие еще провода на питание рассмотреть?
Diagens
13 Окт 2020
Поставил наконец герцы в передние двери, честно говоря замудохался ставить, на прошлых своих авто колонки легко снимались, а тут высверливать надо и пищалку и колонку. Звук стал лучше, нравится. Но сзади скорее всего не буду менять, слишком муторно это с высверливанием.
Diagens
13 Окт 2020
Чего там сложного? две минуты весь процесс занимает))
Ну для этого нужен гараж с электричеством и дрель, либо шуруповерт)) Было бы проще если на шурупах закрепляли с завода.
Diagens
13 Окт 2020
А сзади тоже 20' колонки с завода?
Diagens
13 Окт 2020
А по питанию на усилитель кто какие кабели использует?
Diagens
13 Окт 2020
На шурупах никто не делает, по крайней мере я ни разу не видел.
делают на шурупах/саморезах, я на мазде 6 первого поколения и ссанг йонг актион 2 менял динамики, на саморезах все было)
Gans696
7 Май 2021
Добрый вечер! Подскажите/поправите как быть?
Тигуан 2,заменен фронт на Blam 165 es,тыл родной, машина проклеена в круг, установлен Helix Plug и Play. Все настроено перенастроено 100 раз. Нет сцены.Предлагают заменить Хеликс на
ПРОЦЕУСЬ AMP DA-60.8DSP EUPHORIA,подключить фронт поканально и поставить саб OPUS 250bx
Вопросы:
1-Фронт уже заменен-есть ли смысл переставить родные динамики с фронта на тыл?
2-нужно ли вообще тыл подключать к DSP ?
3- Стоит ли эту конфигурацию рассматривать! Или есть лучше плюс минус за эти деньги?
4 -Саб OPUS 250bx- важен мягкий бас для себя, не для соседей -стоит ли своего, иль поменять?
Что скажете, очень ВАЖНО.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
1. Нет смысла.
2. Тыл не подключать к дсп. Сдвинуть в ГУ баланс вперед и слушать только для себя.
3. Да нормальный вариант, либо 6тиканальную панацею еще можно. Главное подключить фронт поканально и настроить правильно.
4. Не слышал
Благодарности: Gans696
