Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Igorek087, тоже R16. Попрбую прямо сильно-сильно качать. Попрошу ещё кого-нибудь помочь))
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Aracara, коллега, есть какие-нибудь новости или результаты по проверке догадок?
Пока нет результатов. Точнее, нет возможности заняться этим вплотную.
Вот нет его и все. Но проходит 3-4 дня и он - возвращается на тех кочках, где его перед этим, сразу после замены/лазанья внутрь - не было.
slego, а когда компрессор меняют, в салоне какие-то работы проводятся? Или только под капотом все?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
aracara, все только под капотом. В салон не лезут. Меняли компрессор и испаритель.
После замены, звук опять обострился. Кажется О_о :)
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Я, правильно понимаю: о состоянии опоры говорит наличие "язычка"? Т.е. если его не видно, то опора "живая"?
Спрашиваю, потому что у меня такой-же вид "язычка", а посторонние звуки другого характера.
У меня язычок появился через 100 км после замены опоры на новую,это что значит что она уже не живая?
Igorek087
5 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
У вас стучит?
Если верить мастеру, который смотрел мой автомобиль - это говорит о неисправности, хотя большого доверия к мастерам наших ОД нет. Когда мне поменяют - посмотрю как будет выглядеть новая опора.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
У вас стучит?
У меня изредко что то постукивает на маленькой скорости,но сомневаюсь что новая опора будет стучать,не давно заменил все сайленблоки передних рычагов-стало намного тише и как то помягче что-ли,но редкий стучок как был так и остался,остается еще одно стойки с опорами.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Сегодня поменяли опору АКПП по гарантии. Лязг ушел. УРА!!! Посмотрим надолго ли. Пробег 15000 км.
slego
22 Сен 2010
Alekcic, нэ торопись. У меня лязг вернулся через 3 дня после замены опоры.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сегодня проверял уровень масла и опять раскачал колесо...двиг пипец просто как болтается и стучит:eek: Надо попробовать записать на видео и отправить файл в ФВГ. Интересно какой будет ответ:confused:
slego
22 Сен 2010
potap, да.. но при движении по неровностям его не мотает с такой силой из стороны в сторону...
Мне кажется, зря зацикливание на этом стуке идет.
Меняли подушку в этой теме несколько раз. Не помогает. А если помогает - то ненадолго, потому что а) эйфория и б) не она :)
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
После замены качал за колесо как и раньше прям у ОД. Абсолютная тишина. До замены довольно было слегка подергать за колесо и оглохнуть от стука под АКБ.
Покатаемся посмотрим.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... у мну двигатель так же болтается по горизонту, но стуков нет (только поскрипывание резинки опоры). Это что - норма? Попробую у друга на новом авто подёргать....
Язык тоже торчит. Осматривали подвеску с знакомым мастером (через месяц пипец гарантии, поэтому трясли по полной). По его словам такой колбасни по горизонту у двигателей он не видел. Но Тигуан, ссука, птица хитрая, надо сравнивать....
ПыСы - пробег где то 22-24 тыка
Igorek087
5 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
slego, вам видимо больше повезло и ваш стук проявляется настолько редко и неявно, что эйфория смогла его заглушить :)
Мне, например, достаточно прокатиться по переработанному асфальту недалеко от дома 25-40 км/ч, чтобы совершенно точно определить остался стук или нет - звуки постоянные. Это только возле официальных дилеров места "заколдованные" :) Там любые стуки приглушаются, а слух инженеров притупляется.
В воскресенье записался на замену опоры кпп - от дома до дилера 40 км по покрытию разного качества, послушаю, проверю.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Igorek087 Отпишись потом!
В июле срок ТО-1 подходит, стоит или нет дальше выносить моск ОД. И всетаки сейчас руки дойдут запишу этот стук и расколбас двига на видео и отправлю в ФВГ.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Пришел тут к догадке, что стук издает пластиковые экраны и защита в передней части машины.
Езжу сейчас без переднего бампера и вроде как не стучит
slego
22 Сен 2010
Игорь, Вы, невнимательно читаете сообщения. Впрочем, очевидно, как и всю ветку ;)
Но мне не лень повторить еще раз. В борьбе со стуком за 2 года я поменял 2 опоры АКПП (1 раз ее даже просто мазали), установил 2 сайлента от Audi RS TT, подкручивали болт на рулевой рейке, 2 раза забивали смазку в левый внутренний шрус и 1 раз его поменяли, и раз 15 диагностировали ходовую на предмет всего. Стук - на месте. Слышу каждый день.
Это не опора кпп.
Теперь касательно момента сильного поперечного дергания за колесо и, как следствие, обвинение опоры а(м)кпп. Господа, просьба ко всем, у кого такой эффект наблюдается (двигатель болтается как г. в кадушке) - Если вы едете по неровности и слышите знакомый звук, вы можете мелко и быстро покрутить руль вправо-влево? Буквально на 1-2 градуса, раскачивая таким образом машину в поперечной плоскости.
У меня звук при таком действии исчезает полностью (и не у меня одного). Хотя, если подергать стоячее авто на месте за колесо - то да, двигатель болтается и постукивает.
Igorek087
5 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Но мне не лень повторить еще раз. В борьбе со стуком за 2 года я поменял 2 опоры АКПП (1 раз ее даже просто мазали), установил 2 сайлента от Audi RS TT, подкручивали болт на рулевой рейке, 2 раза забивали смазку в левый внутрений шрус и 1 раз его поменяли, и раз 15 диагностировали ходовую на предмет всего. Стук - на месте. Слышу каждый день.
Это не опора кпп.
slego думаю невнимательно читаете все же вы :)
Никто не утверждает, что причина вашего стука в опоре КПП и никто не отрицает наличие стука у вас - тут уж вам виднее. Речь о том, что если вам не помогла замена опоры КПП - это еще не значит, что она не может быть источником схожих по проявлению стуков на других авто.
Это как раз подтверждают сообщения тех, кто опору поменял и "стуки спереди слева" у них исчезли. Мне просто кажется странным, что человеку, который пишет, что ему поменяли опору кпп и на его авто стук ушел, вы зачем-то навязываете свое мнение о том, что это "просто эйфория", от которой он оглох и больше стуков не слышит:rolleyes:
Мне жаль, что вам ничего из перечисленного вами не помогло, потому как по себе знаю как неприятно ездить на погремушке, но это не повод категорически исключать возможность стука от опоры КПП, особенно если на практике некоторым помогает.
slego
22 Сен 2010
Igorek087, все же прочтите ветку с самого начала :) Сейчас 68 страница обсуждения. Мое первое сообщение здесь находится на первой странице.
Поэтому, я знаю, что и как происходило все это время. Примеров "поменял-вауушло!-блинвернусь:(" здесь очень много. Конкретно по опоре - примера 4 Фом-неверующих, включая меня :)
Легенда про опору пришла с другого ваго-форума. Там боролись путем подкладывания резины. Подкладывали резину - звук уходил. Но приходило другое.
Конкретно у меня после замены звук ушел ровно на 3 дня. Затем вернулся. Ездил по одному и тому же маршруту этот период. Кроме как на эйфорию и отчаянное желание перестать его слышать - ни на что другое списать не могу.
Поэтому, странно, что для Вас странно то, что я пишу :)
Искренне рад за каждого, кому поменяли опору и это помогло. Без сарказма и ёрничества. Но это - не опора :)
Почему я такой упрямый? Потому что здесь присутствует владельцы DSG-7, мкпп и типтронника. И у всех стучит. Все опоры разные по конструктиву.
Igorek087
5 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Ок. Поменяю в воскресенье, покатаюсь, отпишусь. Потом еще неделю покатаюсь и снова отпишусь:)
Как я уже писал - слышу стук почти постоянно, да и дилер меня уже порядком за....л (замучал), так что эйфории после замены испытывать не буду :)
