Стук в подвеске
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был Tiguan 2,0 TDi T&S 180hp (2012), стал 2,0 TSI SL 220hp (2018)
А вот никто и не угадал! Писал что недавно поменял шаровые, так вот сервис мены спутали левую и правую местами! Определить удалось в стороннем сервисе....причём мастер сразу смекнул что они стоят странно. Погуглили и нашли фото и номера с какой стороны какая должна быть.
отправлено из снегов Ямала
lasko
31 Дек 2011
Cucelo, у Тебя не авто, а ромашка:D
Cucelo
17 Апр 2012
Это долбанные сервисмены, надеюсь за неделю неправильно установленных шаровых им хана не пришло. Завтра будут менять местами. Благо гарантия 30 дней на выполненные работы.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы потребовал поставить новые принципиально.
Cucelo
17 Апр 2012
Тоже буду требовать, но вопрос с наличием их на складе. А времени ждать нет...в пятницу на моря рулю.
НУМРАН
22 Июл 2016
Volkswagen Tiguan
Договаривайтесь тгда после морей, если на складе отсутствует
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
и что, это привело к скрипу? Хотелось бы понимать механику процесса, соей фантазии как то не хватает:-(
Cucelo
17 Апр 2012
Шаровые работали на излом, от этого появился стук и разбило палец шаровых.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
излом понимаю, стук от износа - понимаю. Скрип?!...
не, такие вещи нужно самому видеть:)
Cucelo
17 Апр 2012
Изначально на конченных шаровых был скрип. Там пыльнику мандец был.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
во, когда пыльник порван, скрип понятен.
С неправильно установленными шаровыми я сталкивался ещё с 90-х годов прошлого века, на многих Ауди "механики" делали подобные ошибки. Но ни разу при этом скрипа не возникало, потому и спросил
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Коллеги, где то в этой теме читал, сейчас уже не могу найти, о постукивании бачка омывателя. У меня глухой такой неметаллический стук, как будто что то болтается и по стенкам рядом постукивает, при переезде неровностей, лежачих полицейских. Причем если ровно проезжать то может и не стукнуть, если же немного с боковой раскачкой то постукивает. Какие меры можно предпринять? Может как то его попробовать закрепить? Делал кто нибудь что то похожее?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А не опора АКПП ли это?
ZoRRRRo
2 Авг 2016
А почему тогда звук пластиковый, неметаллический?
На пробеге 80К может стучать опора АКПП ?
Сначала проверю версию с бачком, уж больно звук похож на постукивание пластиковым предметом.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ZoRRRRo, я тоже думал, что пластик, а это были тяги стабилизатора. Открыть капот и пораскачивать машину влево-вправо за рейлинги. Один качает, второй слушает. Если стук снизу подкапотного, то это тяги стабилизатора. В принципе, их и подергать можно, поддомкратив, болтается или нет.
Точно также было, при прямом проезде неровностей тихо, а при переваливании стучит как будто резиновая ручка отвертки о пустой пластиковый бокс.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А почему он должен быть металлический?! Убитая опора стучит как металлом или пластиком по резине. И скипит.
Конечно может. У меня (да и у многих) она на 30К уже стучала.
Про тяги стабилизатора абсолютно согласен с Алекс7. Сайлентблоки задние передних рычагов к 80К уже дважды должны были скончаться. Из-за них тоже такой же стук.
А вот чтоб бачок омывателя стучал... впервые слышу!
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Эти недавно поменяны.
Да, такой звук. Я машину купил всего 1000 км назад, при покупке в сервисе подвеску дергали, все было с подвеской хорошо.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
oleg73, я когда задавал тут вопрос такой же, а потом изучал случаи, в целом примерно такую градацию сделал наиболее вероятных источников:
- стук при трогании-торможении => опора АКПП или двигателя
- стук при проезде неровностей => задний сайлент
- стук при раскачивании или проезде неровностей с переваливаением => тяги стабилизатора.
Есть еще странные стуки, типа открутившейся сирены, но это единичные уникальные...
всего 1000 км назад
ни о чем не говорит, от любой ямки мог... У меня взял вот и резко застучал... Причем из 4-х точек крепления двух тяг лишь одно болталось, причем так, как будто переломило что-то (просто как на резинке винт). И тоже сказали, что как-то слегка болтается опора, может она... Такой кошмар только после снятия был виден.
