Свечи на 2.0TSI
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
На Озоне тайская нжк 1675 стоит 593 р. Это может быть норм?
ALTOM
27 Окт 2013
    59.1 KB · Просмотры: 24
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нет. Судя по тому, что я вижу в среднем они стоят не меньше тысячи, ну по скидкам думаю можно дождаться за 700-800, это магазины где реально есть фото с отзывами на которых видно напайку платины бокового электрода, центрального электрода, порошок и тд.
Например: Комплект свечей зажигания NGK 1675 - купить по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1038895366)
Или вот поштучно у них же но чуть дешевле:
Комплект свечей зажигания NGK 1675U - купить по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1079348187)
Этот, разноцветный?
Да.
ALTOM
27 Окт 2013
Да.
А что он покажет? Какую инфу по свечке?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Покажет инфу проверялся ли код, пройдёт ли код вообще проверку на сайте производителя и тд, то есть добавит ещё одну пройденную ступень в уверенности, что у вас не левак. Код сам по себе не панацея, я его воспринимаю как часть комплекса по проверке, чем больше элементов говорят о оригинальности свечи тем лучше. ИМХО
ALTOM
27 Окт 2013
Отсканил куар на озоновской картинке и получил инфу 😁. Только вот 20-значного номера на коробке не вижу чё-то... И что значит, что было уже 4 запроса?
    59.1 KB · Просмотры: 29
    43.2 KB · Просмотры: 28
    49 KB · Просмотры: 29
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Там же надо слой соскабливать... Тот который за иероглифами))
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Слушаю я Вас и честно говоря содрогаюсь ... Покупать свечи на Озоне это очень сильно ,я бы не смог .. Возможно потому что за последние три месяца у меня было 3 мотора с разной степенью разрушения поршневой группы из за дефектного центрального электрода .Многие ,обычно ,отделываются испугом (загнутый клапан) , но вот последняя (Шкода ) вообще очень грустная , просто представьте не капли расхода масла , пробег 120 , масло каждые 7 и заливалось оно "оттуда" (комивояжер ) , практически идеальный агрегат ..был , до отрыва тарелки клапана ,с большим трудом ,понятно ,выкрутили , так вот боковой электрод слегка сплющило понятно , а вот центрального, вплоть до стекловидной вставки ,не видно .. Да , тут писали ,что материал бокового электрода , или сопротивление шумоподавляющего резистора не столь важные параметры ,в случае с нормального смесеобразования , но вот как быть с исполнением центрального ? Как вычислить такого паразита ДО установки ? Я лично не знаю ..
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Так в чём проблема если по всем признакам свечи оригинальные? Тогда вообще непонятно где брать свечи, у дилера могут всучить левак и случаев полно, в Автодоке так же. К тому же если в загашнике уже лежат свечи с завода установленные мотор и имеется образец для сравнения, опять же купить не паль сильно проще. Мне кажется Вы сгущаете краски, пали много но и отделить её вполне себе можно, надо только головой подумать и внимательно смотреть что покупаешь.
Исполнение центрального видно на макросъёмке, мироскопе, даже глазами, у ориги видно напайку из платины, иридия(если там не напыление как в дешёвых иридиевых свечах) или рутения(если напайки материала нет то...). Сопротивление практически всегда у левака либо нулевое либо имеет крайне большой разброс, поэтому я бы не назвал это не важным параметром, как и боковой электрод который судя по всему поддельщики не научились делать так как делает завод.
Я без проблем нашёл свечи Бош для своих моторов, нет ни одного признака по которому можно было бы сказать, что это левак ибо если левак научились так качественно делать что он не уступает по виду OEM выкрученными с мотора и поставленными с завода, даже не знаю есть ли смысл в таких подделках ибо себестоимость будет такая же как у ориги, даже сопротивление резистора совпадает один в один. А Рутений вообще не знаю подделывают ли, но судя по фото видно что точно не левак.
P.S Как по мне проблема зачастую в том, что люди чрезмерно ищут OEM свечи, вместо того что бы искать Бош, Нжк, Денсо или что-то такое они ищут именно свечи в упаковке Ваг, а в упаковке Ваг сейчас наибольшее количество левака в принципе, а уж если цена дешёвая то...
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
"Сопротивление практически всегда у левака либо нулевое либо имеет крайне большой разброс, поэтому я бы не назвал это не важным параметром, как и боковой электрод который судя по всему поддельщики не научились делать так как делает завод."
Согласен ... Но отгорание бокового электрода или нестабильная работа свечи это все таки меньшее из зол .. Как предупредить откалывание центрального электрода? Ладно бы если это NGK , к этому уже привыкли )) и мы и мерсоводы , но вот что история повторится с оригинальными свечами (теперь понимаю что не совсем ) я был не готов ((
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Насколько я понимаю только внимательным осмотром свечей, например заявленно применение редкоземельного материала на электроде, ищем официальные фото свечей, сравниваем, если есть уже работавшие свечи как образец опять же сравниваем, центральный электрод рассматриваем под лупой и если наплавки ценного материала на центрально электроде нет, то свечи левак. Я свои осматривал полностью, центральный электрод, боковой, сопротивление, кольцо не снимается, зазоры соответствуют, резьба аккуратная, метал не блестит чрезмерно как и на заводских свечах, шрифты и тд всё совпадает, в общем можно отличать, можно. Ну и место проверенное для покупки искать, на Озоне например есть хорошие отзывы где даже по фоткам понять, что продаётся ибо люди макросъёмкой показывают и сами ищут признаки.
Вот тут можно подробнее посмотреть с хорошими фото центрального электрода, напайки и тд.
https://www.drive2.ru/l/629495421865037463/
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Да все так ... Лупа в нашем деле строго обязательна , теперь осталась методику проверки вдолбить в голову владельцам )) За ссылку спасибо , будет обоснования препарирования на своем столе и .."разбору полетов "
ALTOM
27 Окт 2013
2 шт дома хранились года четыре.
Ещё 2 шт купил на ОЗОНе. Тайские.
Все проверяемые признаки, вроде бы,
в норме. Боковой электрод не магнитится.
Номера на коробках по куару бьются.
Через месяц буду ставить.
    46.6 KB · Просмотры: 29
    123.2 KB · Просмотры: 26
    79.9 KB · Просмотры: 24
    87.4 KB · Просмотры: 22
    122.3 KB · Просмотры: 24
    35.6 KB · Просмотры: 24
    26.8 KB · Просмотры: 24
    60.7 KB · Просмотры: 25
    60.6 KB · Просмотры: 27
    62.7 KB · Просмотры: 30
Благодарности: Mavic1
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Привет!
Нет ли у кого актуальных ссылок на проверенные магазины на том же Озоне?
Приведенные выше ссылки походу стухли, пишет, что в ваш регион (МО) не доставляем
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Я на Автодоке брал у дилера.
Благодарности: Black13
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Привет!
Посмотрел по прошлому заказу на ОЗОНе, теперь тоже доставка не доступна.
Посмотри на АВИТО по ссылке. https://www.avito.ru/moskva/zapchas..._platinovye_ngk_1675_pfr7s8eg_4sht_2636300255
Общался с ним, вызывает доверие. Свечи по виду такие же, для рынка Китая.
Хотел брать, но нашел дешевле на ОЗОНе.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Сейчас у дилеров, а точнее дистрибьюторов только аналоги показывает.
На Озоне тоже посмотрел - в основном с непонятными несколькими отзывами предложения.
Black13
25 Апр 2012
Климовск
а давно на Озоне брал - там еще нет? :)
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
