PZKER7A8EGS (NGK 93231) серия
Laser Platinum
Такие ставятся на 125 л.с. и на 150 л.с. тоже можно. По характеристикам он лучше (PKER7A8EGS NGK 95463)
По спецификации NGK:
PZ - Platinum electrode & extended gap [Платиновый боковой и центральный электроды + Выступающий искровый зазор]
KE - Thread Ø = 12.0mm [Резьба]
- Pitch = 1.25mm [Шаг резьбы]
- Reach* = 19.0mm* (Reach is increased if letter is preceded by 'L') [Длина резьбы]
- Hex = 16.0mm [Гайка]
R - Resistor [С резистором]
7 - Spark Plug Heat Rating [Калильное число]
A - Suffix Code [Индекс A, B, C]
8 - Spark Gap (pre-set) = 0.8 mm [Предустановленный зазор]
E - Special resistance [Особая стойкость]
G - Copper core ground electrode [Боковой электрод с медным наконечником]
S - Special gasket [Специальное уплотнительное кольцо]
p.s. у новых свечей кстати предустановленный зазор = 0.7 мм
Сопротивление в районе 1.43 кОм
Так же попадалась инфа о сроках службы свечей NGK
