Свечи зажигания для 1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
GREENPEACE
2 Окт 2019
Foland11
6 Июл 2015
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Что-то дёшево для комплекта из 4-х оригинальных дабл платин.
На днях брал свечи оригинальные у бывшего "диллера" оригинал, свечка обошлась 2200 за каждую. Перед этим взял NGK, через Автодок, с утра плохой запуск, подтраивание, моргание лампы ESC, через минуту всё выравнивалось. На них вроде есть гарантия, но машина нужна постоянно и гарантия, только после проверки, а ездить нужно. В БУ ошибка, пропуски по 3-е цилиндру. После прогрева редкие пропуски по всем цилиндрам, не постоянные, но появлялись. Сейчас ни каких проблем нет.
Благодарности: ssn
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Как есть,проверку прошли на оригинальность все 4 свечи.
Проехал на них тысяч 30,проблем нет.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Я тоже брал у этого продавца эти свечи Bosch. При тщательнейшем рассмотрении они не имеют никаких различий со свечами, приобретенными в Европе. Но всё же они отличаются от тех что на фото в карточке товара, и к этому надо быть готовым. Мне он прислал свечи, сделанные в Германии для рынка Китая. Такие я уже ранее видел в магазине по примерно такой же цене и не стал покупать. На них есть надписи и голограммы на китайских иероглифах и пробивка подлинности идет через китайский сайт. Проверку проходят, только проверяется вся пачка 4 штуки. По отдельности на каждой коробочке проверочного кода нет. Сайт показывает сколько раз проверялись и когда (дата, время). В целом у меня сомнений нет в их качестве, весной буду ставить.
gloros
12 Янв 2025
PZKER7A8EGS (NGK 93231) серия Laser Platinum
Такие ставятся на 125 л.с. и на 150 л.с. тоже можно. По характеристикам он лучше (PKER7A8EGS NGK 95463)
По спецификации NGK:
PZ - Platinum electrode & extended gap [Платиновый боковой и центральный электроды + Выступающий искровый зазор]
KE - Thread Ø = 12.0mm [Резьба]
- Pitch = 1.25mm [Шаг резьбы]
- Reach* = 19.0mm* (Reach is increased if letter is preceded by 'L') [Длина резьбы]
- Hex = 16.0mm [Гайка]
R - Resistor [С резистором]
7 - Spark Plug Heat Rating [Калильное число]
A - Suffix Code [Индекс A, B, C]
8 - Spark Gap (pre-set) = 0.8 mm [Предустановленный зазор]
E - Special resistance [Особая стойкость]
G - Copper core ground electrode [Боковой электрод с медным наконечником]
S - Special gasket [Специальное уплотнительное кольцо]
p.s. у новых свечей кстати предустановленный зазор = 0.7 мм
Сопротивление в районе 1.43 кОм
Так же попадалась инфа о сроках службы свечей NGK
timdim
16 Май 2020
Tiguan 4Motion WE 2020
Купил себе комплект свечей PZKER7A8EGS - они же NGK 93231, но потом выяснил что они для 125 лс, хотя пробиваются что для 150лс подходят. Вот теперь думаю что с ними делать... ставить на 150лс, или продавать... Ваше мнение???
gloros
12 Янв 2025
PZKER7A8EGS обладает лучшими характеристиками нежели PKER7A8EGS
Так что ставьте и не заморачивайтесь.
timdim
16 Май 2020
Можете какнибудь более подробнее прокомментировать данное ваше сообщение???
Foland11
6 Июл 2015
PZKER7A8EGS - они же NGK 93231, они же NGK 94968. В общем это одни и те же свечи, но для разных авто. У NGK свои заморочки на артикулы, поди пойми их. ))
У PZKER7A8EGS центральный изолятор выступает из корпуса свечи (буковка Z в маркировке), у PKER7A8EGS утоплен. В первой свече искра получается более открытой и стабильной (нет риска пробоя на корпус), тем самым лучше воспламенение топливной смеси. Еще выступающий конус изолятора расширяет температурный диапазон нормальной работы свечи, так как он (конус) при работе двигателя на малых нагрузках быстрее прогревается, а на больших - лучше охлаждается потоком рабочей смеси. Ну и самоочитстка лучше.
timdim
16 Май 2020
Посмотреть вложение 164849 Посмотреть вложение 164850
по всем критериям работы свечи 93231 лучше свечей 95463 получается. Почему тогда есть разница в цене (93231 стоят дешевле, а по принципу работы лучше). Если они лучше работают, то понятно частично почему они идут для двигателя 125лс.
Видимо есть еще какието причины почему для 150лс используются свечи 95463 и Бош (не помню артикул), которые по конструктиву совпадают. На драйве есть негативный отзыв об использовании свечей 93231 на двигателе 150лс (может конечно и левак попался, но всетаки).
timdim
16 Май 2020
У меня как раз таки 93231 стоят дороже 95463
93231 - 6200
95463 - 7200
Bosch 0241145523 - 5500 (сейчас езжу на таких, порядка 25 тыщ проехал)
Цены у поставщика, у которого приобретаю расходники.э
Автодок по направлению Дистрибьютер , цена за шт
93231 - 1622
95463 - 1043
Foland11
6 Июл 2015
Я не знаю почему. При выборе свечей я ориентируюсь на монтажный размер, калильное число и зазор. А потом выбираю лучший для меня бренд и материалы электродов. Центральный иридиевый или рутениевый, а боковой с платиной - в приоритете. Остальное не интересно.
gloros
12 Янв 2025
Ещё очень хорошие свечи IKER7A8EGS (NGK 94224) Laser Iridium Premium, но цена у них тоже приличная.
И интересно было бы узнать про Denso IXU22C и Denso IXU22FTT. Обе иридиевые. Размер низа свечи
φ12× L19× 16
Калильное число по сетке Denso 22 => 7
Цена на IXU22FTT гуманная (IXU22C у себя в городе в продаже не видел). Смущает только отличие головы свечей от наших. Но встречал на драйве темы, где народ ставит такие на EA211 и говорят, что наконечники свечей подходят, а по высоте они практически вровень.
I - 0.4 мм диаметр центального электрода
XU - 12× 19.0× 16.0
22 - калильное 7
С - без U-образной канавки на электроде
F - Special specification
TT - TT series
Foland11
6 Июл 2015
Действительно, крутые свечи. Для CZDA думаю они идеальные. Подходят по всем параметрам. А дорогие они потому, что они дабл иридиум. Иридий не только на центральном, но и на боковом электроде.
Они для CZDA уже не подойдут по одной причине. По контактному наконечнику.
