Сверчки Тигуана
АнтонTIG
21 Апр 2015
санкт-петербург
tiguan
Привет!!!
У кого нибудь было,что гремит спинка пассажирского переднего сиденья?точнее даже гремит что то внутри.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Понадобится звездочка,я ослабил болты,крепящие салазки к кузову,максимально раздвинул салазки друг от друга и затянул. Перестало стучать,даже ОД не смогли устранить этот стук.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Шланг уже не понадобился.
Отправлено с Nokia 3310
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
ребят, а что за силикон для резинок, где его взять?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Boy, в балончиках аэрозольных, пыль собирает ужасть как, я бы не пшикал куда не попадя
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Натер резинки и бархатки по периметру простым мылом и скрип пропал полностью
Я понял, что когда мыл тщательно машину (а мою ее всегда сам керхером своим) протирал тряпкой эти резинки и видимо их "обезжирил" и как следствие начался скрип. Посмотри на сколько хватит мыла)))) Хотя процедура с натиранием мыла заняла 5 минут на 4 двери (можно и быстрее если не мечтать):)
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
фольксваген тигуан sportline
Музыку громче господа!
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Камрады, подтверждаю. Раздвинул и затянул задние части салазок, те, которые под ногами у заднего пассажира, стало тише. Я, правда, еще не оттестировал, но похлопывая по креслу, гремящий звук ушел. Думаю и при движении будет ок. Такшта рекомендую)
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
А если еще и со шлангом скомбинировать, то вообще будет красота, но это по желанию.
АнтонTIG
21 Апр 2015
санкт-петербург
tiguan
Спасибо за подсказку на счет салазок!
Но вроде когда кресла стараешься дергать,то звука как такового нет,а при движении появляется. Получается это все равно салазки?
Кстати последнее время наблюдаю еще один странный звук в районе правого переднего дефлектора (по крайней мере по ощущениям скорее всего от туда). Звук похож на поцокивание, проявляется как не странно чаще когда дует холодный воздух и становится громче когда кондей включен. Или это просто череда совпадений.Что то подобное на форуме уже обсуждалось,но тема подвисла.
Это точно не стойка,я проверял.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Никто не встречался с проблемами дребезга в правой части торпедо? Снимал бардачек, слушал. Ощущение такое, что скрип идет из вентилятора отопителя или чуть выше. Может кто-то знает как устранить?
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
АнтонTIG, советую проверить вентилятор отопителя и при необходимости выполнить чистку по этой http://vwts.ru/forum/194379.html инструкции например. Выявить очень просто, выставляешь обороты вентилятора на макс. и если есть характерные звуки и вибрации - чистка однозначно. Вибрации ощущаются и выявляются рукой, если прощупывать снизу под бардачком, там где установлен вентилятор и салонный фильтр.
vendex, тебе этот же совет ;))
alleeks
2 Апр 2010
Ростов
2.0 бензин
бардачок снимать не надо. и так прекрасно вентилятор вытаскивается. защиту снизу вытащить, отогнуть пластиковую защелку на корпусе вентилятора и поворот. снять-поставить - 5 мин. после снятия стабилизатора можно прямо под краном мыть. осторожнее на лопастях есть пара грузиков для балансировки вентилятора.
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
alleeks, так чтоно, я справился без снятия бардачка, но не скажу, что вентилятор прекрасно вытаскивается, нужно попыхтеть и сложиться в неудобной позе..кому-то проще будет со снятием бардачка))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
DimkaZ, а чего его снимать разве сложно, всего-то 5 саморезов открутить
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
A-boss, дык я и не говорю что сложно, в том и дело, что кому-то проще будет со снятием бардачка, нежели скрючившись в три погибели))
