Сверчки Тигуана
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Principal63,
ссылку ставить могут только админы форума, я всего лишь пользователь.
Все что можно присылай - выложу.
Задние снимаются, но сам не снимал, поэтому не помогу.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Предлагаю дискуссионную часть ветки дополнять практическим пособием. Готов взять на себя оформление.
Для обсуждения и предложений выкладываю проект.
касторки нет))
не тестировал локальную версию вики сайта, но идея отличная, заменяющая пдфки
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
ааа, кто-нить в СПб вылечите мне внешние черные пластиковые накладки на дверях! на солнце чуть нагреются и начинают хрустеть/щелкать... аж убивать хочется, так психую :( И замки в дверях тож гремят, самому лезть во все эти дела страшновато.
Eugen1cs
22 Май 2012
Ufa
Внесу свою часть в дело форума.) уже писал тут где то, но видимо не в той теме.
Решение для тех кого притомил скрип от резинки уплотнителя при движение на неровностях. - берем скотч для работы с бумагой ( фирма ЗМ , матовый на катушке, ширина примерно 1.2 см) и клеем на ответную часть бархотки ( которая на рамке стекла) и ура .. И тишина. - скрип иДет не от резины!! А от бархотки - забываем про смазки, касторки и прочие жирные штуки( они лишь лишают резину первоначальных свойств)... Скажите спасибо тогда я буду знать,что помог )))
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Дополнил практическое пособие, спасибо
Denis_ka,Скидываю практическое пособие и дополнения на www.tiguan-wiki.ru.
ТИГУАНОВОДЫ! СКИДЫВАЙТЕ МНЕ ПРОБЛЕМЫ СО СВЕРЧКАМИ И ПУТЯМИ ИХ РЕШЕНИЯ (форма оформления в посте 903)
Eugen1cs
22 Май 2012
Ufa
Что- то там не углядел его! Скотч купил в маркете Ок, там он стоит 64 р. - хватает его на все бархотки с запасом. Зеленая упаковка, матовый на катушке с зубьцами для отрыва. Отличается маленькой адгезией.
Добавлено через 7 минут
Называется он "скотч для работы с бумагой"! - отдел канцтовары
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а чего написано не помните? подходящие варианты:
1. Противоскрипная полиэтиленовая лента 3М™ UHMW-PE 5425
Лента UHMW 5425 имеет очень гладкую поверхность. Ее можно использовать везде, где необходимо снизить трение и предотвратить истирание.
Лента UHMW имеет толщину 0,11 мм и работает при температурах от –35 до 110°C. Мы поставили цель согласовать контуры нашего изделия и ваших конкретных деталей. Поэтому мы предлагаем вам ленты под ваши геометрические требования в форме рулонов и высеченных деталей.
2.Декоративные пленки 3M™ Scotchcal™ устраняют необходимость в окраске многих внешних элементов кузова. Применение этих прекрасно зарекомендовавших себя материалов упрощает производственный процесс за счет исключения из использования маскировки. И в отличие от краски декоративные пленки Scotchcal™ имеют одинаковый вид от машины к машине. Дефекты, обнаруженные при нанесении пленки, можно легко исправить, оторвав пленку и нанеся новую, тогда как дефекты лакокрасочного покрытия обычно требуют повторного пропускания кузова автомобиля через покрасочную камеру.
Декоративные пленки Scotchcal™ выпускаются разной толщины. Кроме того, можно выбирать степень глянца от 10 до 90+, а также получать тисненые поверхности. Этот надежный виниловый материал имеет многослойную конструкцию, и в нем используются обладающие высокими характеристиками клеи 3М с длительным сроком службы. Эти пленки имеют толщину от 90 до 210 микрон, включая клеевой слой.
Заранее вырезанные участки пленки можно наносить точно, быстро и эффективно, используя соответствующий инструмент.
Тонирующие пленки можно использовать вместо краски для отделки:
центральных стоек
рамок окон
внешних кузовных деталей
окантовок под номерные знаки
Другой вариант тонирующих пленок Scotchcal™ предназначен для отделки дверных проемов или других деталей экстерьера. Эта очень долговечная пленка толщиной 0,27–0,3 мм предназначена для работы с логотипами, фирменными табличками или эмблемами, которые могут изготавливаться с тиснением при нагреве.
3.Защитные пленки 3M специально разработаны для того, чтобы сохранять красоту и целостность декоративных покрытий автомобиля. Они идеально подходят для защиты лакокрасочного покрытия кузова от выбоин, царапин, воздействия погодных условий и от многих других повреждений, появляющихся при контакте с окружающей средой. К таким участкам относятся:
Пороги дверей
Участки вокруг колесных арок
Передняя часть капота
Крышка багажника
Тыльные участки зеркал заднего вида
Углубления под ручки дверей
Прозрачные полиуретановые пленки 3M выпускаются с высококачественным прозрачным покрытием, которое препятствует пожелтению и обладает прекрасными характеристиками старения. Эти легко наносимые пленки практически не видны и пропускают сквозь себя блеск автомобильного лака. Эти пленки могут быть черными или окрашиваться в точном соответствии с цветом автомобиля, чтобы, оставаясь невидимыми, создавать мощную защиту. Оба семейства изделий выпускаются в разных толщинах, очень удобны и обладают превосходной адгезией благодаря высококачественным клеям 3М.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
В общем, клеим любую виниловую пленку, которой защищают ЛКП, просто хотелось, допустим если использовать 3М, то сразу указать, какую именно искать в магазине, готовое, так сказать, решение, а не в общем.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Eugen1cs, так это все-таки похоже на скотч или на более толстую виниловую пленку? Прозрачный или цветной? Что значит на катушке?
Добавлено через 44 секунды
Фото можно?
Eugen1cs
22 Май 2012
Ufa
Написал и описал где купить и что искать! Зачем кинулись вариации на тему делать. Скотч ЗМ для бумаг - ширина подходящая не больше не меньше , как по месту надо 1,5см примерно. Матовая, не гладкая очень тонкая, то что доктор прописал, Адгезия маленькая и соответственно легко клеить и удалять. Работы на 5 минут. И главное это РЕШЕНИЕ . А фото если край то завтра сделаю.
Может понятнее будет сказать для ремонта документов
Добавлено через 10 минут
Похоже на скотч самый обычный!, но он узкий, не имеет сильной клеевой основы( так как предназначен для ремонта документов), тонкий как стандартный скотч, цвет прозрачно- матовый хз как по другому сказать. На катушке это значит упаковка как одноразовый диспенсер с наконечником на конце для быстрого отрыва скотча
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Sergei_O,И сколько напрыскали смазки во внутрь уплотнителя?
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Будет время выложи фотки плиз., где точно клеить, а то еще не там наклею, потом обдирай.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Sergei_O,так че именно мазал, а то ссылка не открывается у меня?
Даже по дороге типа "стиральная доска". Не скрипят двери и все тут. Пластик в салоне "признаки жизни" подает, а двери не скрипят
Надо проверять не на стиралке, а там где будет испытание на скручивание кузова-даигоналка заезды на высокие бордюры одним колесом и.тд. )))
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
По поводу скрипа резинок
Парни, к вопросу устранения скрипа подходите комплексно. Нужно просмотреть всё возможное. Вчера тему скрипа очень хорошо обсудили (спасибо еще раз всем. кто откликнулся). Сегодня по полному кругу провел диагностику и регламент пластмассы и винтиков, замков. НЕ СРИПИТ, НЕ ЖЖУЖИТ, НЕ БРЯЦАЕТ (посмотрим на скока хватит). Выкладываю откоррректированный обзор сверчков и возможные способы лечения. (дополнениям буду рад).;)
