Сверчки Тигуана
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Какое чудо. С температурой за бортом "0" все скрипы и сверчки пропали сами. Тишина.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Vetal 46, тут такое: одни сверчки проявляются при морозах. Другие, наоборот - обозначают себя при потеплении...
Например, у меня в мороз панорамная крыша молчит. При тепле может начать постукивать. Нужно лезть - заливать вдшкой
popo22
17 Сен 2009
страниц слишком много, поиском в теме не нашел.
вообщем на морозе, после того как салон прогреется, начинают попеременно скрипеть(трещать) очень раздражительно пластиковые дефлекторы воздуховодов, которые сверху на панели и направлены на обдув передних боковых стекол.
приходится постоянно их разминать (пластик оттаивает, и они как-бы плавать начинают понемногу там), чем лучше их смазать?
slego
22 Сен 2010
popo22, хорошую проблему поднял, к слову.
Потрескивают. Так и есть. Другое дело, потрескивают механизмы обдувов или сама накладка в пазах-креплениях (клипсах) "скукоживается" и начинает давать характерный треск. Вот у меня ощущение, что происходит как раз второе.
popo22
17 Сен 2009
картинку прикрепил, ну вот эта "накладка" через которую воздух направляется на стекло начинает "плавать" и трещать имхо, мне кажется нужно вокруг неё чем-то пропитать пластик и будет норм, отсюда вопрос чем :)
этот треск у меня каждый год, но все руки не доходили, кажется пора принять меры )
slego
22 Сен 2010
popo22, хм... а мне вот кажется, что сами наклакди потрескивают.
Вернее, дефлекторы, потому что звук очень часто идет не только сбоку, но и от центра консоли, т.е., со стороны магнитолы.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скрип идет не от дефлекторов а от места стыка боковой накладки стоек и торпеды:), на предыдущих авто боролся с помощью обработки ВДшкой или силиконом,где то на этом форуме читал, что народ этот стык проклеивает моделином, пока не заморачивался, так как после нажатия на торпеду рукой в углу возле лобового скрип проходит. У меня скрипит только с левой стороны, там где криворукие установщики прокидывали лампочку от сиги:(.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
Уважаемые форумчане! Всю ветку не осилил, возможно где то ранее, кто то и писал. У меня в морозы "оживает" сверчок где то в перчаточном ящике, либо в его окрестностях, точно сказать не могу не дотягивается ухо во время движения. Когда по крышке постучишь скрип пропадает, но не надолго. Кто сталкивался, прошу помощи в истреблении этого назойливого насекомого. Спасибо!
popo22
17 Сен 2009
potap,у меня то слева то справа, то хором, запарило уже постоянно по панели рукой долбить, если со своей стороны еще легко дотянутся, то с правой руль чуть ли не ногой надо держать =))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я же говорил самое простое брызнуть силиконом или WD-40
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Надо для начала снять дефлекторы и посмотреть. Все смазки - явление временное. Маделин лет 6 ходит. Лично проверено.
popo22
17 Сен 2009
да попробую силиконом брызнуть, проблема только зимняя
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
У меня на грунтовке бренчало что-то в районе передней водительской стойки и панели, летом не напрягало, т.к. не часто ездил, но когда пришла зима вылазило и в городе, учитывая как его у нас убирают. Когда делал шумку двери все заклеил, в том числе обивку двери всю оклеил изоскрипом и маделином, но характер звука не поменялся. Оказалось что внутри накладки идет шина (5 или 6 проводов) она длинная, с запасом, и поэтому складывается. На заводе она видимо была уложена в направляющие которые есть внутри накладки, а от наших дорог выскочила. Просто приклеил её к стойке скотчем и обклеил всю накладку внутри изоскрипом. Теперь тихо. Может кому пригодится.
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
Всем привет.
Скрипов (сверчков и т.д.) нет. Победил шумкой, которую делал сам.
Пока делал нашел несколько ключевых мест, которые должны брякать у всех. Если не брякает, то пока не замечаете на фоне остального шума.
1. крепление замков всех дверей, кроме 5, к двери на рестайле (может на дорестайле аналогично). Это крепление реализовано таким образом, что не брякать не может. Сам замок входит в пазы на двери. Зазор около 1 мм. на всех моих дверях. Вот он и брякает на кочках (и при громкой музыке). Решил мадленом, который наклеил в пазы и на него уже "ввел" замок. Сел как влитой.
2. практически вся проводка от штатных мест крепления в нескольких местах отошла и билась о металл или пластик салона. Тут кому как повезет (не в смысле будет биться или нет, а в смысле будет биться тихо или громко и о металл или пластик). Решил обмоткой всей проводки битопластом и креплением в штатные места. Уже не важно открепиться от штатных мест или нет, так как по сути вся проводка омотана поролоном.
Кто будет делать что-либо в дверях - обратите внимание на замок. Снимать муторно первый раз, но сделать надо. На снятие -установку всей обшивки передней двери + стеклоподъемника + прочих потрохов уходит не более 15 минут, если знать где клипсы и болты.
Легко может и не брякать если правильно залить замки пластичной смазкой которая густеет при высыхании. С момента покупки сделал никаких проблем нет, ничего не звенит в замках. По проводке видимо повезло, плюс не было кривых рук установщиков всяких эл. допов, так что тоже тишина :)
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
С каждым днем звук в районе заднего треугольного окошка бряцает все чаще и назойливее.
Подскажите, как разобрать в той части пластик и может есть догадки что это может быть? Может там какие-то жгуты внутри проходят и они бряцают? Достал этот звук уже, все остальное молчит, а там цокает.. Разве что бардачок на морозе издавать стал почти такой же звук, но гораздо реже и потише
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Tatarskiy, проверь багажник, салон, может где-то что-то лежит, типа щетки или еще какого хлама, что брякает...
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Не лежит... Даже пенопластовый короб проложен паролоном!
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Подскажите коллеги, скрип подвески слева сзади, когда отогреется машина в боксе и покачать её за рилинги, справа тишина, на ходу тоже ничего не слышно, правда у меня шумка сделана. Может у кого-то было такое, пробег копеечный 7200.
