Сверчки Тигуана
Михаил325
27 Фев 2014
Марий Эл
Сегодня подвинул пассажирское сиденье на щелчок назад - дребезг пропал:eek: Ну пусть пока так.
делаю так же, ловлю нужное положение, иначе дребезжит..:(
на улице начинает теплеть, вместе с этим все больше поскрипывают наружные дверные глянцевые накладки.. пишут мол снять их, убрать под ними заводской скотч, и вместо него наклеить маделин..
сложно ли его разобрать на тиге кто знает..?
на гольфе надо было опустить стекло до конца, отодвинуть резиновые уплотнители, далее открутить пару винтиков, тут наверное так же
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Привет.
Гремит ручка бардачка, разболталась что ли, просто БЕСИТ! Может где чего подтянуть нужно, подскажите.
Такая же фигня, личинка чтоль гремит или хз что.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Машине две недели - побрякивает из-под пассажирского сиденья, аж бесит. У четырехлетнего Гольфа ни одного сверчка - по "молодости" сверчки в замке были "раздавлены" белой смазкой Ликви-Моли. С сиденьями что делать? Трясти местного дилера и требовать замены салазок ?
Попробуйте просто стоя рядом побить спинку сиденья, вибрирует и стучит? Требуйте замену каркаса сиденья у дилера.
Мне так заменили водительское и пассажирское. Очень расстроен тем, что пообщавшись с мастером, который мне эти каркасы менял, понял, что это какой-то заводской дефект самих сидений и через некоторое время он снова вернется. И если по-началу помогало двиганье сидения на деление вперед-назад, то дальше только хуже. Грустьпечаль.
Добавлено через 2 часа 28 минут
Цокает в водительском сиденье при резких трогании, остановках, на кочках. Люфта спинки, сидушки, салазок нет. Что может быть, сотоварищи?
Это пружина внутри спинки сиденья, решается заменой каркаса.
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же на днях обнаружил сверчка:( При оборотах двига 2000-2500 что то пластиковое входит в резонанс.... или провод какой то начинает бремчать об пластик так и не пойму. Локализовать то же не получается, вчера со знакомым искали, я газовал, он слушал:eek:, говорит дребезг идет от куда то из под пассажирского бардачка..
Из бардачка все вытащил, не помогает.... пластик в предполагаемом районе зазоров не имеет, подогнан ровно, сидит плотно...при простукивании рукой по панелям дребезг воспроизвести не удается:eek:
ХЗ уже как искать это насекомое:confused:
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Похоже на топливную трубку, справа под капотом в пластмассовом чехле - газовать и щупать трубку.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Появился на днях стук в панели приборов, у кого было?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
да не грохочет как будто гайка какая отвалилась, кстати блок от пандоры куда ставят,случаем не за панель приборов?
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Появился низкочастотный микро-дребезг прямо возле левого уха. По ощущениям не регулятор ремней безопасности а в районе стекла левой задней двери. Подскажите пожалуйста что может быть?
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Ремень или стекло ))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Спс проверил:), не она.
Зато при простукивании двери обнаружил, что у меня по ходу динамик в пассажирской двери не прикреплен:eek: при простукивании и при закрытии двери там (в двери) как будто гиря катается.... Калуга фули:confused:
Буду ОД склонять к устранению косяков Калужан.
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Сегодня убил двух (вроде здесь еще не было), после 20 тыщ, стал дребезг слева и справа спереди, долго искал, думал что то внутри панели или за накладками стоек, одного нашел внутри руля!, то ли провод подушки входил в резонанс, то ли пружины, отчетливо слышно если постучать по рулю, снял подушку, покрутил подергал пружины провода, поставил - все пропало, второго нашел в месте соединения верхней крышки тунеля о панель (нижняя часть корпуса бордачка) подложил двухсторонний скотч. Итог - тишина.
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Всем привет.
Наступила весна, вылез сверчок. Не пойму, что и где. Может сталкивался кто?
Где-то сзади слева. Поскрипывание-постукивание при езде по неровностям, а иногда и торможении. Причем, если ямы большие, то может и не скрипеть.
Достало сил нет. Никак не могу понять откуда звук идет. Пробег-то смешной - 7к.
В принципе, наверно, можно к дилеру съездить, но неплохо бы сначала локализовать , а то ведь там могут и глухие работать. =(
potap
18 Июн 2012
Алтай
Залей замки в дверях смазкой (название и артикул есть в прикрепленном в шапке ветки файле) и натри бархотки на дверных уплотнителях мылом часть стуков-скрипов уйдет:)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет.
У меня сзади скрипел замок ремня безопасности пассажира, тот, который с красной клавишей. Залил туда густой смазки типа Ликви, все ок!
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Tiguan 2.0 TSI 250Hp
Что-то дребезжит в средней левой стойке (вроде как) всю дорогу... Кто сталкивался - может что-то в стойке быть и стоит ли ее снимать (читал там заглушку airbag'а тяжело снять)?...
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Локализовал сегодня дребезг в задней правой двери. Слышно, если включить погромче музыку с низкими частотами. Дребезг судя по всему именно внутри, слышен и при открытой двери. Притихает, если прижать верхнюю пластиковую панель со стороны ребра двери к самой двери. Подозреваю, что этот же дребезг слышен и при езде, в т.ч. и без музыки (послушал динамики, все чисто, сначала подозревал что это от динамика дребезг идет. Ан нет, что-то внутри самой двери). Никто не сталкивалися?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Как вариан наравляющая стекла внутри двери http://tiguan-wiki.ru/pages/sverchok_napravlyayuschih
Тоже что то дребезжит, но по ощущениям в правой средней стойке, я думаю на механизм регулировки высоты ремня:confused:
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
