Своими руками: меняем масло в DSG6 (DQ250)
OlegVM66
16 Ноя 2022
VW Тигуан 2018 г.в. комплектация citi, двигатель 1.4 150 л.с
Проехал на своём тигуане уже 97 тыс. В марте авто исполнилось 5 лет. Коробка работает без нареканий. После сотки планирую замену масла и фильтра. Это будет первая замена.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вы зачем это писали?
Человек задал вопрос когда нужно, я ответил, как надо, по регламенту, 3 года или 60000 км. Дальше как хочется.
Блин, ответил на такой же вопрос в чате телеграмм, такая же фигня, налетели умники!
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
OlegVM66, тогда хотя бы полную замену сразу сделайте,наверняка там продукты износа скопились, а мехатрон любит чистое масло.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
OlegVM66
16 Ноя 2022
Для удаления продуктов износа, в магистрали движения масла есть фильтр.
А полную замену масла возможно произвести только после снятия и вскрытия коробки.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Дело хозяйское. Я имел ввиду полную аппаратную замену.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
OlegVM66, однако Вы очень странный человек и Вы даже GREENPEACE, просто перепрыгнули!
И если уж даже GREENPEACE, возмущается, то это уже вообще за пределами реального понимания....
Как ни странно, что OlegVM66, что GREENPEACE проводят очень ценные для сообщества эксперименты, на которые другие владельцы не решаются. И эксперименты эти весьма успешные. Помнится, GREENPEACE и с интервалами замены масла что-то пробовал, то ли 20 тысяч, то ли что, хотя могу и ошибаться.
Суть в том, что загоны многих (и меня в т.ч.) по частой замене масла — пустое. Я это осознаю, но практиковать не решаюсь, а кто-то вот решается и спасибо им за информацию!
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Подскажите, где сапун коробки? Сразу под акб?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
bromide,
Благодарности: bromide
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Перед тем, как решиться на самостоятельную замену масла пересмотрел кучу форумов с отзывами и кучу видео. На форуме кадьяка вычитал, что при проверке уровня необходимо не просто дождаться каплепада, а выдать 30 сек между каплепадами, ибо масло в коробку, хз откуда, но подаётся порциями каждые 30 сек. Кроме того на ютрубе смотрел видео, в том числе мастера с оф сервиса, который вообще не ждёт каплепада- как только струя начинает пузыриться, закручивает пробку. Значит, он так делает всегда. Не могу сказать, что правильно, но, вероятно схема рабочая, и даже с превышением уровня масла.
neugierig
11 Июл 2021
Я не ждал каплепадения, чуть струйка начала с намеком на разрыв выходить и прекратил сливать. От 50-100 грамм лишнего не будет.
А вообще не понимаю, почему производитель не предусмотрел нормальный слив на неработающем агрегате?! В моторе примерно таже система смазки (под давлением и разбрызгиванием), что и DSG, но уровень контролируется на незаведенном авто)
15 Янв 2013
Несколько дней назад присутствовал при замене масла в DSG-6, "мастер" вообще не подключал прибор и не мерил температуру - говорит, МНОГО ЛЕТ ТАК МЕНЯЮ МАСЛО, БЕЗ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - РАЗНИЦЫ НЕТ, ПРОБЛЕМ И ЖАЛОБ ТОЖЕ.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Астрахань, не понимаю тогда зачем вообще немцы изобретали инструкции и рекомендации, в то время когда один ДЯДЬКА из сервиса говорит, что всегда так делает и все нормально...
Это вообще то был сарказм!
А по сути сказанного, ведь не с проста инженеры указывали процедуру и температурные рамки масла, так как любое жидкообразное вещество имеет определенные свойства расширяться при нагреве, от этого и объем увеличивается....
15 Янв 2013
Согласен. Но если подумать:
1. Насколько там изменится объём,
2. До какой температуры греть коробку надо, если температура окружающего воздуха под 40 гр???
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Астрахань, так ведь мы уже здесь весь форум измусолили говорить все тонкости.
Температура масла для проверки уровня, от 39 до 45 градусов,. (про температуру окружающего воздуха нигде не сказано, да и зачем это, ведь в DSG 6 замкнутый контур и пространство).
Насколько оно расширяется сказать не смогу, я не физик и лабораторных анализов не делал на этот счет, но привык все же верить инженерной мысли, которая изобретала данную DSG 6 и знает ее все характеристики и требования.
Иначе бы они все это не сообщали, а меняли бы мы все масло, как в КПП Жигулей, просто по литражу.
ВАНИКО
7 Сен 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
