Своими руками: меняем масло в DSG6 (DQ250)
Туплю до сих пор. Где там номер пластиковой крышки фильтра дсг который с резиновым кольцом в комплекте?
Foland11
6 Июл 2015
Да там же он в списке! Написано жирным черным по белому!
Корпус фильтра – 02E305045 (замена не требуется, на случай поломки).
Под этим номером "крышка" идет в сборе с кольцом, ёкарный бабай!
Благодарности: -xxx-
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Парни, у кого нибудь есть номер крышки фильтра дсг для dq-250 в комплекте с прокладкой? Опять масло гонит из под крышки..
ХХХ,
У меня есть крышка пластиковая в комплекте с НОРМАЛЬНЫМ уплотнительным кольцом. Все это осталось просто после замены крышки на алюминиевую, но полностью точно в нормальном состоянии. Пишите в личку.
спасибо, но крышка уже ждет меня на складе автодока, да и с ОД сейчас бадаюсь на счет того что это гарантийный случай
для информации: течь признали гарантийным случаем, правда с боем и скандалами. В итоге помогла аудиоконференция Я - VW Рус - ОД
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
сегодня поменял масло, менял не сам, пробег 50+, со слов мастера масло слилось вполне еще живое, зашло 5 литров, никаких изменений после замены не заметил, масло и фильтр Febi 171762, родной фильтр был с сеткой.
15 Янв 2013
Тоже поменял масло в DSG... покупал 6 литров FUCHS/PENTOSIN. Слилось из коробки 4,5 литра. Как написано в букваре залил 5,5 литра. После прогрева при установки уровня слился ровно 1 литр. Вывод: - не покупайте 6 литров, достаточно пят !!! После замены ни каких изменений в работе устройства нет. Как работала коробка, так и работает. Один плюс, обновил масло.
Благодарности: schlau
Посматривайте теперь за течью из под крышки какое-то время
Foland11
6 Июл 2015
А что это за крышка в DQ 250. Крышка фильтра или крышка "мехатрона"? Чет я никак не пойму.
Можно и шесть налить, затем слить излишек. Зато масло в коробке будет более свежим. ))
15 Янв 2013
Имеется в виду, конечно, крышка фильтра, потому что она снимается при замене фильтра и на ней меняется уплотнительное кольцо. Кольца, типа, не всегда удачные или закручивают крышку не всем корректно, и у многих течет. В этой или соседних темах много таких отзывов.
Сомнительно. Несливаемый объем избыточным количеством заливаемого масла сильно не освежишь. Чтобы масло было «более свежим», нужно проливать с запуском двигателя и перещелкиванием передач, тогда это будет иметь хоть какой-то смысл. На деле ничего изобретать не нужно, вполне достаточно просто следовать инструкции. Любые улучшения, которые в т.ч. предлагают сервисы за деньги, если и «улучшат» что-то, то в пределах погрешности. Если хочется как-то по-особому позаботиться о машине, можно просто сократить интервал замены масла, как и в случае с любым другим узлом. ;)
Foland11
6 Июл 2015
Ничего не сомнительно. ))
Мы так и делаем! После замены масла двигатель работает, мы перещелкиваем селектором, свежее масло в общем объеме перемешивается с не сливаемым остатком, распределяется по каналам и тд. И опять же мы лишний перемешавшийся объем сливаем на работающем ДВС. Больше нового масла - свежее масло получается в общем объеме. Это же очевидно. А то что "сильно" не освежишь - я согласен. Бесспорно! smile-emo
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
Пассат Б8, 2018, 2.0тди
Вот это все делать, чтобы что? :)
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
а мне и частично, 5 литров, аппаратом снизу заправляли
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
ну у меня 50+ т.км, мне и 5ти литров за глаза
