Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
тоже поменял на Феби... правда через 7т пробега сменю на оригинал (ТО4 у ОД)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сегодня поменял масло , залил SWAG входит 650 мл. Слилось 500 мл. Обязательно: промывать , продувать , если этого не делать то черной параши останется много. Сетка забита напрочь чернотой. Пробег 30 650.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Поменял на пробеге 44, сетка грязная, мыли. Залил Феби, грамм 800 вошло.
Менял Валера.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Кто больше зальёт..... :Biggrin1:Производитель рекомендует в 5й 650 мл.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ждём тему от Гашек. Давануло масло из муфты. Молодец Валера..... Сапуна то нет.
Гашек
11 Мар 2014
У Вас господа уже жёлчь давит.
Когда снимают насос для чистки сетки, сливается практически все масло, кроме того остатки выдули сжатым воздухом. Обслуживаю уже на второй машине, проблем не было.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Гашек,Тут дело не в желчи , а в правде и честности. В тот пустой объём тупо 800 мл масла не влезет. Если тока его туда не закачать под давлением. И для слива есть спец отверстие.
Гашек
11 Мар 2014
Как правил
Как правило в редукторах заливное отверстие и есть контрольное. Когда заворачивали пробку, ничто от туда не просилось наружу, что говорит об отсутствии перелива.
Для слива там другая пробочка.
Когда я пишу грамм 800, я подразумеваю о примерном объёме, остаток в канистре я не измерял, на глазок там грамм 50 осталось.А может и 100.
Благодарности: nemo1
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Всё на глазок ну-ну. :Biggrin1:
Virj
6 Дек 2009
когда будете обслуживать третью машину, будет хорошая возможность самому убедиться в своей неправоте. Проделайте всё в том же порядке - снимите насос, почистите его камеру, "выдуйте сжатым воздухом остатки". А потом - снимите муфту целиком с редуктора. И очень сильно удивитесь. Тогда и увидите что горизонтальный канал из отсека фрикционов в камеру насоса, через который и сливается масло, НЕ является самой нижней точкой.
Val_75
26 Авг 2017
Подольск
Tiguan II 1,4 TSI 150 4Motion
Менял масло, сфотографировал это безобразие. smile-emo Пробег 57 000 км.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Мне кажется , что заводчане льют хрен пойми что. Через тридцатку сравню. Как будет со SWAG.
