АОВ
Потом глупые ? про вибрацию и шум.От куда выплыла такая "цыфра". Всегда помещалось 650 мл......
В первом же посте написано сколько и чего: всего 750, при замене — 650 мл. Имеется в виду обычная регламентная замена, без снятия насоса. В любом случае, что-то должно слиться при выставлении уровня.Подскажите, пожалуйста, сколько должен быть расход масла (на Тигуане) при смене на 30 т? Нам на TO2 влили 550 мл, не понятно, то ли не слили полностью, то ли недолили. Замена была первый раз. (Skoda Karoq конца 2021 года, муфта 6 поколения.)
Менял снова. Пробег 53000. Черноты почти нет, сопли и мусор есть, в том числе на сетке. Сгустки из сливного при промывке муфты. Резиновые кольца, болты всё оставил заводское. Езжу: муфта в режиме "пониженный шум".Менял сегодня. Снимал насос - сетка чистая, соплей и черноты от фрикционов нет, масло мутное - пыль от фрикционов. Пробег 10 тыс км. Залил Ravenol, считаю с ним ресурс будет заметно больше.
Замечание: на пробеге 5 тыс. км сканером поставил режим Настройка плавности трогания с Autohold (для более плавного трогания выбрал «Рано»), в настройках 4WD выбрал меньшую помощь/уменьшенный шум.
Машина эксплуатируется с ноября 2020. Город, зима, мороз каждый день на работу. Периодически по трассе. С места резко не рву почти никогда.
Сколько машин, столько и мнений!))) Я первый раз менял на 60к сетка была чистая,масло вполне себе нормальным.Тиг 21 года, поменял на пробеге 35к, масло было как из болота ) Сетка немного загажена слизью. Видимо болотную воду заливают на конвеере.
Тоже на 60к менял. Сетка слегка забита была, а масло как моча младенца)Тиг 21 года, поменял на пробеге 35к, масло было как из болота ) Сетка немного загажена слизью. Видимо болотную воду заливают на конвеере.
То есть дважды замена и резиновые кольца родные?Менял снова. Пробег 53000. Черноты почти нет, сопли и мусор есть, в том числе на сетке. Сгустки из сливного при промывке муфты. Резиновые кольца, болты всё оставил заводское. Езжу: муфта в режиме "пониженный шум".
Если руки из жопы, то да.Менять прокладки надо на новые, иначе потекут через некоторое время.
Как раз такие как ты их и меняют при каждой смене масла, двинутые любители оригинала с Т1.Лучше бы ты молчал
Мотор разбирать и чистить лучше при каждой замене, там уж очень много пыли от щеток скапливается ну и смотреть выработку металлизации ротора. Заодно и сетку промыть. Я еще воздухом продуваю в заливное отверстие, выходит много гадости.
Комрад, что лили?Заменил жижу второй раз. Просто слил залил, мотор и сетку не трогал. Их трогал в прошлый раз.
Равенола лилКомрад, что лили?
