Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Откуда в масле сгустки (по вашему сгустки смазки)?
Какое масло используете?
Масляный фильтр в двигателе у вас тоже в сгустках?
Я не видел ни разу. Он черный, масло темное, оно окисляется частично и в нем продукты от износа трущихся пар. Но сгустков я никогда не видел.
Из халдекса масло сливается не черное, а немного потемневшее, скорее помутневшее. И это при пробеге в основном по шоссе, практически никакого офроода.
Так откуда сгустки смазки? Масло еще на заводе залито. Это "паленка" видимо!?
Да не переживайте вы так. Если хотите сгустков в моторе — открутите поддон, и будут вам там «сгустки», если пробег достаточный. Фильтр двигателя — это не место забора масла, так что сравнение некорректное, смотрите маслозаборник, там тоже есть сеточка ;).
В остальном — лирика все это. Продукты износа как того, что трется, так и того, чем это смазывается всегда будут в том или ином виде в масле, где-то это добро будет оседать и скапливаться. Вопрос исключительно во влиянии этого на что-либо. Машина, которая эксплуатируется, никогда не будет иметь состояние новой, стремиться к этому — бесполезное занятие.
А возвращаясь к тому, с чего все началось, чем механик мотивировал замену именно раз в 30К? Чтобы что? И какая статистика хотя бы в рамках опыта этого же «механика» насчет тех, кто менял по регламенту завода?
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Главное, чтобы мысль, изложенную в абзаце, который не лирика, потом не пришлось бы инженеру по гарантии рассказывать/доказывать.
"Механик" мотивировал тем, что отказ в гарантийном ремонте при таком состоянии.
Отсыл к регламенту, согласно которому просто меняется масло раз в три года и даже нет рекомендации о снятии насоса и промывки сетки, ...не помогает это в убеждении гарантийщика.
Благодарности: Komod
timdim
16 Май 2020
Tiguan 4Motion WE 2020
Добрый день.
Подскажите какая все-таки разница в жидкостях G060175A2 и G065175A2 ???
Какую выбирать???
Добрый день.
Какую выбирать???
Если машина произведена после 8 апреля 2019-го — то второе и замена раз в 2 года. Если до этой даты — первое и замена раз в 3 года. Наверное, условно можно как-то так поделить. Для уверенности можете по вину где-нибудь пробить. По составу — это на ойл-клуб; возможно, там делали анализы и сравнивали.
Благодарности: optik64
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
А откуда эти сведения?
У меня дата производства 17 апреля 2019-го. Отъездил 3 года, начал изучать вопрос, а тут такое... :Girl Impossible1:
Что все-таки лить? Вопрос стоимости значения не имеет.
Ну и мое мнение - менять раз в 2 года это совсем дичь какая-то... Выманивание денег.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
G065 масло для муфт 6-го поколения.Если у вас 5, то лейте G060.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Не знаю, что и сказать... Первый раз слышу про Халдекс 6. Поиск в сети информации не дал.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Халдекс 6,новый безщеточный электромотор привода подкачивающего насоса и новый регулятор давления.Масла с допуском G060и G065 совместимы.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
На Российском тигуане 5.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Забейте в поиск масло Kroon oil SP Fluid 6036,там дробный стандарт.
8 апреля - это дата появления масла 065 спецификации в каталоге запчастей. С 20-го модельного года, вроде как, состоялся переход на обслуживание раз в 2 года. Я эти даты связал. Возможно, ошибочно, но на то и оговорился, что по ВИНу надо пробивать, какое масло используется в конкретном случае.
В плане 6-го халдекса не скажу - не уверен, что таковой вообще на Тигуаны ставится, есть версия с двумя муфтами, но там и масло другое.
timdim
16 Май 2020
8 апреля 2020 года имеется в виду???
Правильно понимаю.
Правильно понимаю.
Нет, именно с 4 апреля 2019-го года идёт новая спецификация масла (но она при этом согласно каталогу не является заменой старому). Поэтому если у вас машина после этой даты, то на мой взгляд, логично использовать 065-е, если до - 060-е. А там - выбор за вами.
Насколько совместимы спецификации, есть ли между ними разница, менялось ли что-то по железу - вопрос, в каталоге запчастей этих данных нет. С этой же даты, кстати, поменялась и спецификация масла для редукторной части.
На шкодовском форуме видел версию, выдвинутую выше, что 065-я версия, типа, появилась с выходом 6-ой генерации муфты и используется якобы для неё. Но однако наличие этой же спецификации в каталоге Тигуана (кроме того, появление её раньше), куда, насколько я понимаю, 6-ое поколение не ставится вовсе, эту теорию немного размывает. Хотя сейчас посмотрел каталог, там на Кароках и Супербах (где ставится 6-е поколение муфты) действительно с июля 20-го чёткое разделение на старое и новое железо, а также на старое и новое масла. В случае с Фольксвагеном применительно к Тигуану такого нет, только для лонг-версии, ну или в случае с Таосом.
Опять же лично на мой взгляд, абсолютно без разницы какое масло использовать. Судя по одновременному введению масла и для муфты, и для редуктора, замена связана, вероятно, не с технической частью. При наличии сомнений рекомендую всё же пробить по ВИН конкретно рекомендуемое вам масло. Если машина после апреля 2019-го, было бы полезно отразить в теме, что именно вам порекомендуют. Если же нет возможности и желания что-то уточнять, то можно лить 060-е масло - оно идёт в пятую генерацию муфты уже относительно давно и в каком-то смысле проверено временем.
timdim
16 Май 2020
SauberF1,
Спасибо за разъяснения. Машина 2020 г.в. в АвтоДок по ВИНу не пробивается. Собираюсь на ТО к ОД, буду задавать этот вопрос там.
А вообще масло 060 уже приготовлено. И уже несколько человек ответили, что в нашем случае особой разницы нет что заливать 060 или 065.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Здравствуйте господа, нужна помощь, купил swag 30101172 , как определить оригинал или подделка? Под крышкой нет защитной фольги, запах масла-жидкости отвратный, как протухшая рыба)))) Покупал на предыдущий допуск от vw вроде запах немного чесноком отдавал.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Dennis48,
Менял перед майскими, тоже Swag без фольги, запах мало отличался от той жидкости что была слита. Пробег был около 34 тысяч, сгустки на сетке, промывал очистителем карбюратора из Светофора. Единственно пролетел со шприцем, под рукой оказался только на 5 мл, закачивал почти час, потом прокатился и влезло ещё граммов 50. Эффект стал виден сразу, муфта перестала пинаться.
З. Ы. Друг с сервиса посоветовал на будущее купить шприц в ветеринарке, дёшево и сердито :).
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Dennis48,
Спасибо, запах беспокоит))) чет мне кажется др должен быть....
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Dennis48,Не ссы заливай тоже на этом масле и тоже вонючее. Проблем нет.
