Своими руками: меняем воздушный фильтр 1.4 TSI (150) CZDA
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Да она у всех клещей для пружинных хомутов в принципе одинаковая. Вот такие как на фото и выбирайте. Губки еще должны быть поворотными, а сами клещи с трещоткой и стопором - это то, что вам нужно.
Спасибо! Просто в шапке упоминаются Дело Техники 821002 - у них форма губок другая - вот и появились сомнения.
Яндекс.Картинки
Я себе сначала такие (точнее, аналог от Автодела) купил. Ими в принципе тоже можно работать. Но потом я все же взял АвтоDело 40073 с формой губок, как на фото выше (на фото, кстати, вариант с изогнутыми захватами — на мой взгляд, достаточно и прямых). И эти вторые клещи мне показались значительно удобнее, так что рекомендую именно такие.
Благодарности: WID68
15 Янв 2013
Съёмник для хомутов это полдела. Очень тяжело сами патрубки с пластмассы сдёрнуть. Может есть какой то секрет? Или совет?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Астрахань,Поменять на винтовые. Но вам же охота...... Патрубки снимаются без проблем , если тёплые.
15 Янв 2013
Не в хомутах дело, я их свободно разжимаю съёмником. Вот сами резиновые патрубки тяжело снимаются (сдёргиваются). Вот в чём проблема.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Foland11
6 Июл 2015
Это хорошо, что тяжело. )))
По вашему вопросу. Снимая патрубок, его ненужно крутить, его нужно брать на излом и вытягивая. Излишне не усердствуя конечно, а то и штуцер можно обломить. Тогда все снимается легко и непринужденно. На малых диаметрах шлангов, легче применять проворачивание шланга, тогда риска обломать штуцер нет. Секретов нет, просто нужно включать смекалку иногда. ))
Все это относится к системе охлаждения ДВС. С "воздушкой" вообще все легко, там и ребенок все сдернет и по фиг как. ))
Вообще, вы какие патрубки имели ввиду?
Вообще то они сжимаются клещами, тем самым они разжимаются. Хомуты то пружинные и конструкция их особенная! Правильнее говорить - сжимаю. )) А что за съемник такой у вас, если не секрет?
Уважаю перфекционизм. ))
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
:Biggrin1: проблема у некоторых...
Надо использовать смазку при монтаже (как уже выше обсуждалось - без содержания силикона). Соответственно, оно и собирается легче, а потом и сниматься нормально будет.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А тебе , что эльза то пишет. Надо мазать иль нет.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Производитель даже не мажет силиконом шаровые опоры корпуса. Что уже говорить про остальное...
Пишет, что смазывать перед сборкой надо, очистив всё предварительно, разумеется. В первом посте темы всё написано же. Смазка не должна содержать силикона. Я использую смазку для электрических контактов от Ликви Моли. Так и не придумал, какую выбрать, эта была под рукой, попробовал - всё в порядке. Но это не в качестве рекомендации, потому что очевидно это не того назначения смазка.
На прошлой машине, помню, когда первый раз менял фильтр, места сочленения патрубков были чем-то консистентным смазаны, типа пасты для наконечников катушек зажигания. На Тигуане при первой разборке патрубки, насколько помню, были сухие.
Рустамович
2 Мар 2021
менял фильтр на выходных - зачем снимать все патрубки? скидываем хомут номер 1 (который на выходе на турбину), сдергиваем корпус с пипок на гбц, поворачиваем на 90 градусов (снятие хомута позволит провернутся корпусу на воздуховоде), открывается доступ к шурупам и защелкам.
да, пипки на ГБЦ, чтобы корпус зафиксировался на своем месте после замены фильтра, я смазал небольшим количеством моторного масла - единственный лубрикант который был под руками))
Но вообще конструкция максимально убогая.
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
При замене фильтра на Тигуане (CZDA) возник вопрос.
С нижней стороны корпуса фильтра есть отверстие (обвёл на фото) - это дренаж или у него другая "смысловая нагрузка"?
Как то уж оно сильно не зачищено от окружающей среды - так и хочется какую-нибудь сеточку или трубочку поставить...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@WID68,Это отверстие для слива воды или конденсата. Если таковые будут. Я на своём законопатил :Biggrin1:
Я чего-то даже не помню у себя такого, видимо, даже внимание не обратил. Оно находится до фильтра, так что защищать его смысла нет. По назначению — да, всего скорее, дренаж.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Пробег 19ткм, я в шоке от фильтра. Как можно по 30ткм ездить с таким фильтром, не понимаю?‍♂️ Менять теперь буду каждые 10ткм. Цена 1830₽ в ближайшем магазине) Купил mann, как проверить оригинал или левак? 84E28622-03F9-48B6-9DF5-D048FB97B0FA.jpeg E241F911-61DE-41FD-A912-5CF90F141D89.jpeg
Я, как уже отмечал в теме, меняю раз в год. Фильтр достаточно грязный, если субъективно (хотя, наверное, всё-таки не такой, как на фото выше, пробег поменьше был значительно) недавно как раз менял. Не знаю, почему регламент такой мягкий при том, что во многих других разделах по обслуживанию Россия признана ужас пыльной страной с тяжёлыми условиями эксплуатации, а какой воздух в цилиндры будет поступать, выходит, плевать.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
SauberF1, я тысячи 4 назад его первый раз снял проверить, продул компрессором. Сейчас 10месяцев с покупки. Раньше на фф3 менял 2 раза в год на каждом ТО, и то успевал потемнеть)
