Схема предохранителей
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Моё реле топливного насоса стоит в салоне в блоке 2 SR2 (там где 9-ть штук реле стоят) и называется J17 (646), оно находится в середине, в первом левом столбце.
я бы начал с маркировки и проверки именно реле J17.
Lexximor
11 Авг 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Добрый день,
Не подскажите тигуан, 2 литра 170 лошадей 2012 года Калужская, передние фары с биксиноном и светодиодными ДХО, неожиданно справа перестали гореть эти светодиодные ДХО, смотрел по ЕЛСа схемы но так и не понял есть ли там предохранитель или там все еще хуже?
staizis
22 Дек 2013
Грозный
Блин!!! Такая же .....я! Лампа в задней ПТФ сгорела - поменял и каюк! Лампа не горит и ошибки нет. Лампу вытаскиваю пишет что лампа неисправна! Напрямую горит! Помогите!
Irinka
11 Янв 2015
Наро-Фоминск
Фольксваген
Ребята я так и не поняла где находиться реле топливного насоса???? В салоне или под капотом???
Чалекс, подскажи пожалуйста где находится реле топливного насоса???
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Irinka, моё реле всё так же стоит в салоне!:D
sergeyasd
19 Дек 2014
VW Golf VI
На всех тигах реле топливного насоса находится в салоне в блоке SR2. Позиция и номер зависят от модельного года.
Игорьволк
7 Апр 2013
Фольксваген тигуан
Добрый день! В мороз загорелся датчик омывающей жидкости(хотя была залита жидкость соответствующая температурным показателям). Наступило потепление и пришлось пользоваться щётками. Щётки лобового стекла работают,но мотор подачи жидкости на лобовое стекло не работает.Нажимая на себя рычаг,работают только дворники лобового стекла и включаются дворники заднего стекла.Что можете посоветовать! Всем спасибо! +79119220181 Игорь Санкт-Петербург
Тигуан 2014 года
n1k0lay
7 Ноя 2014
украина
Добрый всем вечер! У меня перестала работать левая лампа ближнего света.Лампа целая, менял местами. Проверил тестером:при включении ближнего света нет напряжения на контактах левой лампы.Предохранители целые! Проверил Васей, пишет: 00978-Лампа левой фары ближнего света-М29
010- обрыв или короткое замыкание на плюс.
Никто не сталкивался?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
matrixclub
30 Ноя 2014
Где еще может прерываться цепь прикуривателя? Предохранитель №30 цел!!
raror
7 Авг 2013
в самом прикуривателе если не ошибаюсь есть предохранитель
matrixclub
30 Ноя 2014
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
matrixclub, схема тупа до безобразия, если не работают все три ищи куда делось питание или масса, пред правильный проверял?
    87.4 KB · Просмотры: 105
matrixclub
30 Ноя 2014
matrixclub
30 Ноя 2014
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Какой номер предохранителя отвечающего за свет в салоне
