Схема предохранителей
Natushka
27 Апр 2015
добрый день! не горит правая противотуманка и не работает омыватель фар. лампу меняли - не помогает. предохранитель сгоревший нашли, но противотуманка не работает. Может то другой был. где посмотреть схемку? машина 13г.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
tigushka и Natushka все схемы на первых страницах этой темы.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
mrppa
1 Июн 2015
Msk
VW Tiguan 2.0 AT
Подскажите какой пред отвечает за розетку в багажнике?
Этот ли? М.г. 2011, выпуск дек. 2010
Предохранитель 31 в блоке предохранителей C -
SC31-
20 A - Запирающий диод - J29-
Прикуриватель - U1-
Розетка 12 В - U5-
Розетка 12 В 2 - U18-
Розетка 12 В 3 - U19-
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Может кто знает,где находится и номер ,предохранителя на муфту халдекс. Буду благодарен.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Dm07, судя по имеющимся схемам для Блока управления системы полного привода J492 есть предохранитель номер 10 в блоке предохранителей С-SC10 (в ногах водителя) на 10 Ампер (красного цвета) для авто с мая 2012 гв.
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Предохранитель №10 в ногах у водителя это ЕSP курсовая устойчивость.
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Проблем пока нет . В теме Сломалась муфта Haldex.не нашел ничего про замену предохранителя с 10 А на 5 А т.к. сначала обычно горит насос , а предохранитель остается в норме,на других автомобилях, с такой же муфтой , 4 того поколения, советуют предохранитель менять ,с большего на меньший
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Dm07, как закончишь этот эксперимент, отпишись по результатам!
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Подскажите пожалуйста где предохранитель отвечающий за звуковой сигнал (гудок)?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
OVERON, попробуй F3 на 15 А под капотом справа.
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
А где вообще блок предов в салоне? :)
vov4iik
19 Янв 2013
caH4o, под рулем слева,крышку с местом для мелочи открыть и выдернуть с усилием на себя
Добавлено через 12 минут
Подскажите кто владеет инфой нет времени все перечитывать,какой предохронитель выдернуть чтоб не лилась жидкость на фары 2009 год CBAB
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
vov4iik, с мая 2012 года это 39 пред на 20 А (желтый) в ногах водителя. Твоего года под рукой нет.
киприот
25 Мар 2014
Москва, ЮЗАО
Отказ от омывания фар
Всем привет, а можно ли выдергивать этот предохранитель на долгое время (на зиму)? я где-то на форуме читал, что после обратного восстановления исх.положения предохранителя, омыватель всё равно перестает работать и регистрируется ошибка в каком-то электронном блоке. (В каком?) И что бы её снять, надо выполнить танцы с бубном. Стоит ли овчинка свеч?:ba:
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Дело было действительно в F3 на 15 А под капотом. Но после замены два раза погудел и он снова сгорает. Уже третий сегодня засунул. Куда копать? К электрику? К дилеру не хочу, т.к. у меня регистратор от салонного блока предохраниетелй подключен. Снимать не хочется. До этого почти два года со всеми доп потребителями (регистратор, радар-детектор, телефон) ездил и все в порядке было.
