Схема предохранителей
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Всем привет, а можно ли выдергивать этот предохранитель на долгое время (на зиму)? я где-то на форуме читал, что после обратного восстановления исх.положения предохранителя, омыватель всё равно перестает работать и регистрируется ошибка в каком-то электронном блоке. (В каком?) И что бы её снять, надо выполнить танцы с бубном. Стоит ли овчинка свеч?
Я уже в третий раз выдернул. Весной воткну назад. Проблем не было.
andrusss
10 Июл 2011
Я ужэ год без него ) надо посмотреть что там за проблема)
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Автомобиль говорит что "ай ай - нету предохранителя - не работает омыватель у меня.
Но говорит он это через Васю. На приборке ничего не показывает.
Сам тоже вынимаю предохранитель на зиму и вставляю весной.
Pastor
10 Авг 2013
Да, похоже есть проблема. Воткнул - не заработали, а до этого работали точно. Упс, будем разбираться.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
возможно Василий вам поможет. Проще им же выставить значение большее чем штатное 4, у меня омывание фар происходит при первом и каждом 15 нажатии на рычажок.
Pastor
10 Авг 2013
Возможно. Шибко умный этот Тиг, там где не надо. :an:
Вообще не самая востребованная для меня опция, но как-то некомфортно, когда что-то не работает. :confused:
Pastor
10 Авг 2013
Тигуан постоял сутки с воткнутым предохранителем и омыватель фар снова заработал без всяких манипуляций. В общем: "и кто его знает, чего он моргает..."
raror
7 Авг 2013
Подскажите расположение предохранителей с мая 2012 год менялось? У меня Тигуан выпуск май 2013 года....
Предохранители и реле находятся только в двух местах - под капотом и под рулем за небольшим бардачком? других мест нету? Тот блок предохранителей что снизу под рулем в нем предохранители только с лицевой стороны, сзади нету? Он никак не переворачивается?
Под рулем предохранитель №50 на 25А предохранитель за что отвечает?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
пока другого не видел
у меня ноябрь 13
да, в ногах водителя
а как их извлекать от туда?
закреплен винтами
по имеющимся данным это блок управления эл. стояночного тормоза J540.
andrusss
10 Июл 2011
Вставил сегодня чтобы воды из бачка омывателя побыстрей избрызгать, все сразу заработало! чуть больше года без него ездил, скоро снова вытащу! стоит омывание на 10й наджим) измучился брызгать )
chewbacca
7 Ноя 2014
Как получить доступ к блоку предохранителей( тот что в салоне со стороны водителя)?
Не пойму как снять крышку и боюсь сломать.
Первый раз сгорел, поехал в сервис. Сейчас опять. Больше не поеду...
Вообще кто скажет в какие розетки пихать насос? Работает только от розетки в багажнике. Сунул в прикуриватель - сгорел. Сунул в розетку для задних пассажиров - сгорел. Осталась розетка в подлокотнике. Или лучше не пихать в неё?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Открыть бардачок у левой ноги, и потянуть на себя,лучше что бы в салоне было тепло. Она там на защёлках.
Насос очень наверное мощный,,я всегда качаю на заведенной машине.
chewbacca
7 Ноя 2014
Пробовал тянуть на себя, не получается. Боюсь отломить чего...
А вообще это нормально, что горят предохранители? У меня на предыдущем гольфе за 4 года на одна лампочка, ни один предохранитель не сгорел.
Насос обычный Беркут. Ничего в нем мощного нет, по другому и нельзя качать. При выключенном зажигании и нельзя... Точнее можно при включённом зажигании можно, но это не наш метод:))
shatrov
2 Апр 2012
москва
Не отломишь,дерни сильней.
chewbacca
7 Ноя 2014
shatrov, завтра попробую. Спасибо!
Пинцет под капотом? Или там же в салоне со стороны водителя?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Нет там пинцета (по крайней мере на 12г) не было.
PS; только салон прогрейте,
chewbacca
7 Ноя 2014
shatrov, да, обязательно прогрею. Спасибо!
Если пинцета нет, то чем вытаскивать?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Я обычным пинцетом (у жены взял).
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
У меня неплохо и просто пальцами извлекаются...
Когда откроешь левый бардачок, сожми его стенки внутрь и продолжай тянуть на себя - по мне, так проще добраться до предов.
chewbacca
7 Ноя 2014
Rom972, спасибо! Буду завтра пробовать, надеюсь ничего не сломаю:)
А вставлять его как обратно?
