Сход-развал: проблемы, вопросы и ответы
Roman Nora
29 Фев 2020
Вэдэхой бесполезно брызгать. Болты закисают в самих сайлентблоках, только резать.
Болт для верхнего поперечного рычага (серповидного):
WHT 000 227
Болт для нижнего поперечного рычага:
WHT 001 761
Шайбы и гайки (по 2 шт.):
WHT 000 232
N 101 064 02
А сайлентов номерочки не подскажите?
Товарищи, может, подскажете, все ли нормально с данными параметрами? Мастер сказал, что приемлемо и можно ездить. В итоге не стал ничего делать. Машина едет прямо все ок. Но смущает выходы из зеленой зоны. И еще не подскажете, есть ли у кого номера задних регулировочных болтов? До этого делал сход-развал и сказали, что они закисшие и не получается отрегулировать. Там их несколько, какие надо менять? И сайленты тоже сразу брать, получается. Или есть способ чем-то их отмочить? Попробую вдэхой забрызгать, пожалуй. Посмотреть вложение 158719
в красной зоне у тебя развал. Это значит резину будет жрать домиком и колею ловить больше будешь.
Спереди развал не регулируется штатно, сзади серпы сверху прикипают так, что никакими силами уже их не провернуть и не заменить даже не опуская подрамник. Поэтому развальщики и забивают на это, не их профиль.
Aleks6969
6 Дек 2018
Самара
TDI 2 OffRoad
Видно что развал у него в зелени, а схождение красное...если присмотреться.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Себе я сайленты брал только в нижние рычаги для перепрессовки - Lemforder 29917 01 (оригинального номера вроде как нет, т.к. они идут в сборе с рычагом)
Верхние серповидные рычаги взял в сборе - Lemforder 38041 01 (на тот момент рычаги в сборе были ненамного дороже, чем 2 сайлента + перепрессовка)
Roman Nora
29 Фев 2020
Схождение подкрутил в другом сервисе. Все в целом норм.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Проблема: после того как сделал схождение в ОД стал тугим руль в поворотах. Раньше рулилось почти пальцем, сейчас уверенно нужно пооварчивать рукой.
Что делалось изначально (после этого стал тугим руль):
Схождение на колёсах было -0.06 слева и -0.01 справа.
Диллер поставил + 0.05 и +0.06 (суммарно + 0.11)
Еду на регулировку к диллеру №2 (первый не захотел разбираться что стало крутиться туже).
Он меряет замеры: схождение показывает уже + 0.09 и + 0.11 (сумарно + 0.20).
Выставляет +0.05 и +0.04 - машина едет приемлимо, рулится не так легко как раньше но меня устраивает. Также попросил его сделать адаптацию руля, тот сказал что сделал, правда или нет - хз.
Итого: после недели езды наблюдаю что руль опять туговато крутиться в стороны.
Вопрос:
1. Чтобы вернуть легкую рулежку может выставить сумарное схождение передних колес обратно в легкий минус или хотябы в + 0.01 слева и + 0.01 спрва?
2. Почему может уходить схождение колес с сумарного +0.10 к +0.20, за неделю?
3. Может ли первоначальное изменение схождения передних колес с минуса в плюс дать руль, который крутиться тяжелее?
Распечатка с работ у диллера №2 прикрепляю.
p.s. ошибок в рулевом нет, в компьютере тоже, оба диллера проверяли. tiguan 2023, машина прошла всего 5тыс км.
    150.8 KB · Просмотры: 12
Tester.sf, только вообще то, - это тема первого Тигуана)
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Alexp1011
27 Мар 2021
Вопрос:
Похожая проблема.
Машина 2021
Рулилась отлично и легко.
На ТО 1 дилер предложил по акции за бесплатно проверить сход развал.
Вот тут я и лохонулся.
При проверке прибор показал небольшой уход параметров и предложил исправить.
Исправил.
Через два дня я вернулся, потому что машину стало вести вправо. Совсем чуть чуть. Едешь, отпускаешь руль и она метров через 100-200 начинает смещаться вправо.
Отрегулировали еще раз. Распечатка зеленая.
Но легкий увод вправо так и остался.
Приходится руль крепче держать и подруливать.
Вот планирую осенью в альтернативный сервис заехать проверить.
Пока забил.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Похожая проблема.
Машина 2021
Исправил.
Пока забил.
Так у меня такое ощущение что руль тяжелее стал, и как будто уходит схождение само по себе.
Ладно, отпишу в другой теме.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Вопрос:
что если схождение спереди и сзади выставить ближе к нулю? например сумарное + 0.04 на переднеи и задней оси (вместо текущих +0.10)? добавит ли это манёврености и резкости в поворотах?
Tester.sf, логика все равно не понятна.
Ведь главным является тот факт, что установленные углы, на стенде, находятся в пределах допуска производителя.....
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Попробуйте сделать так, потом нам здесь расскажите, что зря воздух сотрясать.
Alex5-6, только такого рода каждая попытка-эксперимент будет стоить порядка 2 000 руб.
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Alex_T65, Просто вспомнил В.И.Ленина и стишок детский к нему:
"Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят" (с) В.И. Ленин
Иной глупец задаст вопрос,
Что и мудрец опустит нос!
Когда вопрос и глуп, и туп -
Держи ответ сжиманием губ!
Уж, лучше - просто промолчать,
Чем равноценно отвечать.
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Приветствую. Можно с такими показаниями ездить? Руль не уводит, все норм. Вопрос не будет ли жрать резину? ДТП не было, Все сайлентблоки поменяны.
Распечатанный отчет немного другой, мене, всегда выдавали цветной, показывающий покатели подвески в цвете и большинство, почти все были в зеленой зоне допуска.
Но одно Ваше высказывание, о замене всех сайлентблоков, говорит уже о том, что нужна все же регулировка, иначе будет "поджирать" резину.
