Тарахтит как дизель.
Изменение работы двс 1.4 czda после замены масла на 1то
  • Изменился.
    Голосов: 2 10.0%
  • Не изменился.
    Голосов: 13 65.0%
  • Не обращаю внимания
    Голосов: 5 25.0%
  • Всего проголосовало
    20
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Ни о чем.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
У фильтра слева не видно следов перетяжки на уплотнительном кольце. Кольцо целое. Я думаю, там быстрее резьбу сорвало бы, чем так выгнуло донце фильтра.
Я думаю, там изначально фильтр кривой. Если фильтр при закручивании упёрся резинкой в привалочную плоскость блока цилиндров, то дальше сколько не тяни, так центральную часть не выгнет наружу
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если фильтр при закручивании упёрся резинкой в аривалочную плоскость блока цилиндров я то дальше сколько не тяни, так центральную часть не выгнет наружу
У контрафактного или плохого аналога запросто может.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Ну я хз. В любом случае утечка масла из фильтра через обратный клапан на этот стук никак повлиять не может. Вот если бы этот стук был кратковременный, пару секунд, можно было бы предположить отсутствие давления в системе, во время наполнения фильтра. Но это не тот случай.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Видео появилось позже моего совета. Можете не брать в расчет такой случай, ваше право.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Не, ну ТС с самого начала и говорил, что звук на холодную. Я так и понял, что это не 1-2 секунды. Видео то уже потом пошли. Я не докапываюсь до Ваших слов, не подумайте. Просто "отсекаю" нерабочую версию с фильтром).:Drinks1:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Юрий777 раньше разъяснил на счет установленного фильтра.
В фильтрах да, вы все знаете.
Фильтр без динамометрического крутили по словам автора, могли и в самом деле перетянуть. Что это за сервис такой, правда, непонятно…
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Всю жизнь рукчой затягивали, нежно так, и нормально всё. Разбаловались, ДК фильтры крутить). Хотя когда я себе взял ДК и попробовал им закрутить колесные гайки, понял, что раньше перетягивал.
Момент 120 Ни достигается гораздо меньшим усилием, чем привык крутить.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня съемник масляного фильтра под головку или ключ на 27. Внутреннего квадрата 1/2 нет. Как ни пытался втиснуть ДК с головкой на 27 между фильтром и вентилятором, так не получилось, пришлось руками. В следуюший раз что нибудь придумаю.
В подвеске тоже оказывается не надо так сильно тянуть как раньше тянул))). ДК нужен все таки.
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
Конец истории , стружка в поддоне!
Доказательств этому нет, что стружка присутствовала… только слова, машина сдана в трейд ин, вроде автор этих роликов снимал видосы и не один, а про стружку не снял
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну тогда все расходимся! Не чего и волноваться ! Трещит и пусть трещит! ОД же врать не будут им веры больше !:Girl Haha1:
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Впечатлительным натурам тяжело живется в этом мире.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Почему 120, вроде как 140 надо. ??? У офицалов мне болты крутят динамиком 140
Сергей.П.
24 Июн 2019
Ну не знаю, как можно фильтр перетянуть, может сейчас другие фильтры пошли, я на ваз 2108 как то решил закрутить приспособой, так закрутил так ,что масло потекло, когда завел. Резинку перетянул до упора, ослабил и все стало хорошо.
vano2375
18 Авг 2020
VW Tiguan 1,4TSI Offroad
Приветствую, дружище!
Абсолютно такие же звуки после запуска (тарахтун). Присутствовал что на родном масле, что на Ravenol VST 5W-40. При температурах ниже +10оС звук более выраженный и долгий.
Получилось у тебя проблему решить? Фазики протягивал?
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Все ушло после замены масла на 0w30. Залил шел HX8
