Тарахтит как дизель.
Изменение работы двс 1.4 czda после замены масла на 1то
  • Изменился.
    Голосов: 2 10.0%
  • Не изменился.
    Голосов: 13 65.0%
  • Не обращаю внимания
    Голосов: 5 25.0%
  • Всего проголосовало
    20
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
Выкладываю запуск своего движка раз пошла такая тема) Вводные данные: дорестайл, 2020 г.в.,пробег 10000км, CZDA, холодный пуск (сутки прошли с момента последнего запуска) температура +5, климат включён, АС выключен, масло 0w-30 502 Shell замена 2000 км назад.
Что скажут эксперты)
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Бляха, у меня гуталин плещется в моторе, но слышно только стрекот тнвд...
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Завтра запишу свой холодный запуск, на мобиле 0-40
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Двигатель чистый вот и стрекочет) подушка из пыли нивелирует звуки мотора)
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
могли перетянуть так, что обратный клапан не держит
Ооо, это как? Обратный клапан - это силиконовая тарелка, под металлической частью фильтра. Если перетянуть фильтр, максимум можно раздавить резиновое уплотнительное кольцо, но уж точно никак не обратный клапан. Или я чего то не знаю о масляных фильтрах))
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
У меня с таким звуком стучит подшипник компрессора, я вам об этом ранее в теме писал
У отца Элантра. В начале лета появился циклический стук под капотом. Появлялся при включении кондиционера. При этом прослушивался в районе кожуха сцепления. Проездили до осени, звук прогрессировал и иногда стал появлятся и без включения кондея. Скинули коробку. Выжимной болтался, как цветок в проруби, пробег 118 ткм, честный. Поменял всё сцепление в сборе, раз уж разобрал. Звук пропал и с кондеем и без.
Вот почему включения кондея являлось причиной стуков выжимного, ума не приложу. Ну создаёт компрессор кондея дополнительную нагрузку мотору и что. Но факт остаётся фактом. Стучал именно выжимной.
Так и тут, читаю тему, но пока мнения нет, потому что лечить по видео очень сложно.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
    160.6 KB · Просмотры: 54
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
vlasik1983, похож на мой звук но менее выражен. Возможно телефон искажает .
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Ну так менялись обороты двигателя и они колбасили выжимной, так звёзды сошлись. Надо было включать кондей при выжатом сцеплении, сразу стало бы ясно.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Еще 5 страниц ...и все придет в норму ))
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Serjio 65, маховик, похоже, у всех бренчит на холодную)
