TDI 2.0 2015
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Коллеги, подскажите, плиз.
Недавно при запирании машинки лампочка на двери стала моргать 7 раз, и потом в запертом состоянии моргает чаще, чем моргала до этого.
Где копать? Может что-то подмёрзло?
indra, ничего не понятно!
Вы, наверняка, о диоде пытаетесь сказать, который на водительской двери?
SNS
17 Май 2021
Сигнализация штатная? Возможно сдыхает аккумулятор сирены. На Октавии было подобное.
indra, Только Вы описАли все , через пень-колоду!
Ищите все проблемы в самой сигнализации, особенное если до установлена не штатная.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Штатной сигналки нет
что через пень колоду? Написал лампочка на двери при закрытии вместо слова светодиод? Если не быть снобом и занудой, то жить легче.
У меня нет сигнализации. Ни штатной, ни доустановленной.
Лампочка штатная, связана с замком и иммо. Она явно сигнализирует о каких-то проблемах.
И сразу об этом надо было сообщать. Вот от этого и пляшите!
Снимайте её к едреней фене и оставляйте только штатную.
Не дружит Тигуан со всякими дополнительными прибабахами в виде сторонних сигнализаций!
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
"Папа, а с кем ты сейчас разговаривал?"
У меня нет ничего не штатного.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
indra, понятно! Заканчиваю с Вами общаться!
А это Вы что написали.
А это я написал, что у меня нет штатной сигналки. Алекс, что с логикой? Где я писал, что у меня есть хоть какая сигналка???
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Если закрывается с кнопки на ключе , то это и есть штатная охрана( сигналка) . Нужно подключить диагностику и посмотреть, а так на расстоянии вряд ли кто сможет сказать точно. Можно лишь предложить,что есть неполадки, возможно блок не видит какой то элемент который должен находиться под охраной.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
да что же все путают.
Есть противоугонная система - иммобилайзер. У неё нет сирены и она не будет звенеть в случае проникновения и т.п. Она на всех тигах есть штатно.
Отдельно существует штатный допник с сигнализацией, с сиреной и т.п.
Светодиод на двери связан с иммобилайзером. Это понятно, что можно смотреть диагностикой. Вопрос то в том, может кто-то знает что означает именно 7 морганий.
SNS
17 Май 2021
У меня нет штатной сигнализации, но есть кнопки на ключе, которыми можно открыть или закрыть авто. Это цз.
Да уж! Совсем, за долгие новогодние праздники, у людей притупилось мышление....если оно конечно было....
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Но как ни странно замок вроде бы и является своего рода охраной. При этом есть возможность кодирования блока сигнализировать как фонарями поворотов, так и клаксоном.
SNS
17 Май 2021
Значит производитель ошибся и не указал у меня наличие охранной сигнализации.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Здесь есть раздел, где выложены руководства по Тигуану.
Имеет смысл почитать.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Датчик объема есть? Кнопка на стойке водительской двери (стойка между передней и задней дверью) есть? Или просто оставь кого нибудь в машине и замкни. Пусть подвигается, руками помашет
