Течь антифриза из под ГБЦ
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Так не должно быть.
Вернее, с давлением я согласен, но почему нет нормального уровня при нормальном давлении?
Уровень появился при выравнивании давления с атмосферным.
Ну потому что как любая гидравлическая система она увеличивает объем при нагревании. Ведь расширительный бак не зря так называется и находится в самом верху всей системы. Его задача накапливать газы, компенсировать объем и стравливать избыточное давление в виде газов. Клапан работает только в одном направлении, т.е. оберегать от избытка давления. Так что если система теплая или горячая, увеличение объема при открытии нормальное явление, а вот если она холодная - по идее должно быть всё совсем наоборот
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Ну вообще-то в крышке два клапана, и второй как раз призван выравнивать давление при остывании, не допуская разряжения:)
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Физику я тоже учил.
Жидкость практически не сжимаема, поэтому эффект не понятный, если давление стравили и уровень ОЖ поднялся.
Какой то шланг вздулся до того, что ли? Куда делся некий объём ОЖ под давлением?
-CoVeX-
18 Фев 2018
На холодну вообще ничего не происходит как есть так и остается все, там и давления нет на холодную.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Физику я тоже учил.
В бачке весь объем воздуха - он и сжимается
Сергей.П.
24 Июн 2019
Это я знаю.
Только почему при выравнивании давления с атмосферой уровень вернулся?
Вот тут:
У меня тоже было, уровень опустился немного ниже мин., подлил между мин и мак. На след день уровень поднялся до мак. Почему, я не знаю.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
При чём тут воздух, если ОЖ вернулось на уровень после открытия крышки?))
При том, что только он(инертный газ)и компенсирует расширение. А жидкость и должна возвращаться в бак при условии, что она, хотя бы тёплая и чем горячей, тем эффектнее ее возвращение(шипя и бурля) На холодном этого не будет, т.к. давление равно нулю, если только клапан исправный
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Какой инертный газ? Ты о чём вообще?
ОЖ где была, перед тем как сняли давление в бачке?
Вообще то вода при замерзании увеличивает свой объем
ОЖ замёрзло что ли?
Лепишь, чё попало......
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
ОЖ замёрзло что ли?
Не был бы ты невежей не ходил бы с головой медвежьей
