Течь масла через болты маховика на дизеле TPI 2043567/6
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
Где делали? Кого рекомендуете? :)
Делал в Автоштадте. Но уже некого рекомендовать. Ни Автоштадта, ни того мастера там уже нет...
Последнее общение и результаты работ понравились в Классике, мастер Андрей Шорин. Попробуйте, может понравится.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вы будете удивлены, но летом масло таки не течет.
Защита - сухая. Протираемый на каждом ТО добрыми тульскими и московскими мастерами стык дизеля и DSG - тоже сухой. Пробег 47 т.км. При том, что на 22 т.км там зимой 2019 было мокро ))) Так что имейте ввиду, предъявлять дилеру за этот TPI надо зимой, на худой конец в марте.
Благодарности: maluta
Isaev51
21 Май 2020
Volkwagen
Мужики всем, ДВС! С той же проблемой обращался в питерскую классику в марте, аккурат под конец гарантии. Все сделали, по регламенту, мастер консультант Андрей Шорин. К сожалению в ремзону не попал, из-за ограничений Роспотребнадзора, хотя на всех ТО от машины ни ногой. Замена была на пробеге 30ткм. Меняли болты, герметик и передний сальник коленвала.
Сегодня приехал на ТО45, подтёки на стыке коробки и двигателя снова проявились. Обратил на это внимание - вызвали гарантийщика.
По итогу все снова замыли и залили былым спреем, планирую откатать 1000км и на осмотр к ним же.
Вопрос в том что гарантия «ёк». Может подскажет кто, что в данной ситуации предпринять.
Pаранее признателен за подсказки и помощь.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Думал, что у меня течь болтов колена. Еще в январе 19 года тыкал носом туда ОД, заказали болты, но на замену я не поехал, планировал к концу гарантии.
Но, проходя очередное ТО, заметили, что масло не похоже на масло двигателя, что им залит редуктор полного привода и бок дсг.
Оказалось - тек сальник дсг.
    93.3 KB · Просмотры: 108
    100.5 KB · Просмотры: 109
    100.7 KB · Просмотры: 102
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Гарантия ещё действует? У меня то же похоже на масло из ДСГ.Масло светлое. Висит на стыке дигла и ДСГ. Там же где и раньше, только светлое. Появилсь после замены болтов маховика. Но гарантия уже закончилась. Течь не значительная. Больше психологическое воздействие оказывает. Диллер думаю в отказ пойдёт...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Мастадонт, действует, заменили по гарантии. В ЗоЗПП вроде есть оговорка про выявленные во время гарантийного срока неисправности, но эт надо с юристами обсуждать, как правильно сослаться на это.
Благодарности: Isaev51
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Если не ошибаюсь у ОД гарантия на работы 6 мес., на замененные по гарантии запчасти - 2 года (хотя, если не путаю, по ЗОПП должна соответствовать сроку гарантии на авто т.е. 3 года).
Если неисправность была зафиксирована во время гарантии на машину, то есть все шансы устранить бесплатно, ведь получается не устранили неисправность при гарантийном ремонте
Art87
8 Сен 2020
Volkswagen Tiguan 2020 1.4 TSI 150HP 4Motion
Доброго вечера, господа.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли начинать тормошить ОД или можно подождать(понаблюдать) до ТО1. На данный момент пробег 6 тыс.
Заранее всем спасибо.
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Явных капель масла ведь нет, на защите нет следов масла? Тогда наблюдай.
От себя могу добавить: на пробеге около 500 км снимал защиту и примерно тоже самое было - протер начисто. Когда при пробеге в 4500 км по гарантии меняли обгонную муфту генератора, настоял на присутствии при снятии защиты и стык был чистый. Сам наблюдаю.
П.С. есть предположение, что течь проявляется в холода.
Благодарности: Art87
Art87
8 Сен 2020
Капель нет, защита тоже без следов. Хорошо, буду следить за этим моментом. Ещё раз спасибо.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Perez
25 Дек 2019
Снова давануло, после зимы.
Согласовали замену болтов. Сальник коленвала задний тоже меняется по регламенту?
Perez
25 Дек 2019
Забрал. Сальник и подшипник заменили ещё
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Volkswagen Tiguan ll
На своём дизеле делал ТО -3. Сняли защиту и та же проблема. На ТО 1 ТО 2 видели особо не настаивал.
Сегодня фоткали, замыли, забелили, через неделю будут смотреть ещё.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Всем привет! У меня тоже есть небольшое отпотевание, но лезть в коробку не хочу. Замыли - понаблюдаю. Примерно так все выглядело и года 1,5-2 назад.
    100.4 KB · Просмотры: 73
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
В итоге признали гарантийным. 13.04 пригнал на ремонт, уехал на подменной Джетте. 14.04 разобрали вердикт течь из под болтов маховика, заказали ремкомплект. Срок поставки затянулся особенно герметик (фиксатор резьбы), авто на подёмнике до 15.05. 18.05 прокатился, принял. Звонок " Оцените качество работы" Мой вопрос необходимо поднять снять защиту осмотреть. Ответ " Вашу просьбу рассмотрим" Пригласили. После 15.06 собираюсь на контрольный осмотр.
Montblank
11 Дек 2019
Тула
Volkswagen
Всем привет.
Первый раз запотевание заметил на 20 000 км. Почитал этот форум и забил до конца гарантии, но конец гарантии пришел незаметно))
Сейчас пробег 34 000 км. На замене шаровой по гарантии обратил внимание сервисмена на запотевание (забыл сам сфотографировать, но ничего криминального там не было, ничего не капало). Замыли, нанесли белую краску и отправили кататься. Проехал где то 1200 км. Результат на фото. Сейчас проехал еще 1000 км, все так же.
В итоге дилер приговорил замену болтов маховика по TPI. Но судя по фото, течет не с них, а с крышки маслинного поддона. Снимать его в качестве диагностики отказались.
Хочу услышать ваше мнение, надо ли менять или может какие то дополнительные проверки провести?
Диллер у нас обычно слепой, часто криворукий, а работа ответственная.
