Температура двигателя
Shersh
31 Окт 2024
VW TIGUAN 1, 2014 года
Всем привет, стал обладателем VW TIGUAN 2014 года, сегодня столкнулся с такой проблемой, температура двигателя во время движения начала плавать с 90 до 80-85 градусов, может кто сталкивался с такой проблемой, в чем проблема? P.S. при +10-12 градусов за бортом такого не было, а сегодня -1-0 и стал такое замечать!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Термостат проверь.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Нет проблем. Раньше скорее не замечал. 80-100 град. нормальная температура и меняется от нагрузки на двигатель, скорости и т.д. И термостат открывается постепенно, с каким-то разбросом по температуре, не сразу вкл.-выкл.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Как раз если так гуляет температура при 0 градусов, термостат не полностью закрывается.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если термостат не полностью закрывается, то температура двигателя может легко где-нибудь на спуске опуститься ниже 80 град.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
cum, Он же пишет, что +12 было всё ОК, будет -10 упадёт до +70. Я всё это уже прошёл прошлой зимой на Тигуане, а до этого ещё на не одной машине, картина одна и таже. Пока тепло всё нормально, температура за окном падает, и температура двигателя сильно падает, особенно на холостом и на малых оборотах. :mad:
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я в начале лета удалил физически и программно ЕГР, в результате освободился один датчик t и появился разрез шланга на выходе из радиатора, куда я через тройник и вставил этот датчик. Первое что я посмотрел подключив кар сканер это t на выходе из радиатора, там было всё наглядно.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Что значит "Все Ок"?
Чего не было? Температура стояла строго на месте? На каком показателе? И совсем не колебалась? Вентиляторы включаются в зависимости от температуры. Почему включения периодические при постоянной температуре?
он же написал
до 80-85 градусов
Это сильно? А как слабо? Сколько должно быть? Я все время считал, что 80 градусов - нормальная рабочая температура. Может это на моем Тиге?
Можно уточнить, наглядно - это сколько? (Для понимания ситуации)
Shersh
31 Окт 2024
он же написал
Да, температура стояла строго 90 градусов ниже не опускалась, независимо от темпа езды и всего прочего!
Shersh
31 Окт 2024
    73.9 KB · Просмотры: 18
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
У нас немцы, наверное чтобы мы не задумывались или огорчались, сделали так, что стрелка температуры в промежутке примерно 75-100 градусов показывает строго 90 градусов (больше 100 градусов я не пробовал, может и больше). Точнее температуру можно поймать только Васей или другими приблудами через разъем ОБД. Я смотрел так. Можно,как писал Alex5-6, посмотреть температуру за радиатором. У меня она начинает довольно быстро подниматься (начинает открываться термостат) около 75 градусов в двигателе. Я поэтому у Alex5-6 и спрашивал, какие эти данные у него.
Если при нуле на улице стрелка показывает 60-70, то согласен, скорее термостат
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
У меня сейчас термостат на 87С, температура на выходе из радиатора начинает подниматься когда Т на выходе из двигателя поднимается до 90. Со старым термостатом (87С) Т на выходе из радиатора начинала расти практически через пару минут после заводки холодного двигателя.
Благодарности: cum
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не. У меня температура двигателя летом по нашей жаре при работающем климате (вентиляторах) держится на уровне 82-87 градусов. Поэтому и говорил, что 80-85 это норма, решил что у автора цифры из ОБД, а не стрелка прибора
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Проехал до мусорки со скоростью 10-20 км/ч
    40.2 KB · Просмотры: 16
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Добавлю для общего понимания
    33.4 KB · Просмотры: 13
    43.7 KB · Просмотры: 13
Shersh
31 Окт 2024
Сегодня при нулевой температуре за бортом, сначала машина прогрелась и показывала 90 градусов, а потом уже в движении стрелка стала опускаться до 50, хотя в приложении Starline показвало температуру двигателя 76 градусов! Вообще не понимаю стрелка живет своей жизнью
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Shersh, Вот что я Вам вынужден сказать! Вы очень плохо читаете форум! Дело в том, что температуру охлаждающей жидкости никто и никогда, в ВАГ, не оченивает и не смотрит по приборной панели (ну разве только для самоуспокоения)!!!
Это уже обсуждалось и не единожды. Тепературы смотреть только шнуром или WI-FI / Bluetooth приблудой через ОБД, по реальным датчикам в контуре системы охлаждения.
Shersh
31 Окт 2024
Заказал термостат, поменяю и станет ясно в чем дело! Потому-что гуляющая стрелка это ни есть норма даже если температура нормальная!
