Тигуан - пожиратель масла!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
И кто-нибудь льет Ликви Молли?
на форуме есть заливают... от только смотря какое... ))) там ленейка большая
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
Алекс7, я делал,при чем на разных машинах,написал же выше)
Добавлено через 36 секунд
liubov, Либо молиджен 5w40,либо синтойл 5w30.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у вас же бенз я правильно понял?
Molygen New Generation 5W-40 ? да хорошее масло.
Synthoil не очень .. лучше Special Tec LL 5W-30
еще можно Leichtlauf High Tech 5W-40
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
liubov, Правильно,молиджен продавец не советовал,сказал будет угорать на высоких оборотах,а синтойл якобы нет!вот и вопрос кто ездит на таком и какой расход масла?
Manchkin, так нельзя взять одну машину за эталон. :) Нужно взять, грубо говоря, заведомо исправную машину со свежезалитым маслом и проверить. А лучше десяток машин. :) Одна машина не показатель.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сомнительно)))) Synthoil High Tech 5W-30 идет VW 502 00\505 01 масло ACEA C3 это масло для зеленых))) маленькое щелочное число ... анализа данного масла я не нашел... я бы его не заливал... для бенза нужно масло 502 505 MB229.5... 505 01 это для дизеля нужно... думаю у продавана просто много завалялось Synthoil ))))
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
liubov, Спасибо,только залил его,понаблюдаю.в любом случае меняю каждые 7,5 на всех машинах,потом на молиджен перейду 5W40.Заодно посмотрю будет ли расход и отпишусь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю что расхода больше чем у Synthoil не будет))) сказки... но все равно интересно сравните)))
SergejFM
13 Дек 2010
Всем привет. Имею двухлитровый TSI 11 года. Летом официалы сделали чистку и притирку клапанов, т.к. имел троение на холостых. После этого расход масла примерно 1 литр на 2-2,5 тыс.км. Лью как бензин почти. До работ с ГБЦ лил примерно литр на 5-6 тыс. км. Приехал к официалам, говорят нужна замена поршневой группы. Залили новое масло, опечатали, отправили ездить тысячу км, после этого к ним на контрольный замер расхода масла. Если 0,5 л и более, то будет запрос на куланц (пробег сейчас 62 т.км). Не факт, что куланц дадут даже при расходе 0,5 л, но попробовать стоит. В связи с этим вопросы:
1. Как мне отъездить эту тысячу так, чтобы поболе масла израсходовать. Пока планирую поездить на S и больше стоять с заведенным двигателем.
2. Может кто менял уже поршневую, сколько это стоит? Официалы говорят, что вероятно более 100 тыс.р.
Еще говорит, что возросший расход не связан с вмешательством в ГБЦ, совпало)
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Пусть движок больше работает на холостых, в пробках и т.д . и будет Вам расход масла)))))
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Как опечатано ? Подробнее ?
SergejFM
13 Дек 2010
Solodov, честно, пока не знаю. Только получил машину - сразу уехал в командировку. Сказал, что опечатаны пробка, щуп, нижняя пробка. В общем, все места с доступом к маслу, чтоб нельзя было слить-долить
Solodov
27 Окт 2011
Посмотри потом как опечатано и действительно ли опечатано. Тут вариантов много.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Самый большой расход масла, как мне показалось в режиме старт-стоп на небольших нагрузках. Можно еще завести машину на даче на закрытой территории, если есть, и оставить молотить на всю ночь.
Как итог наибольший расход масла при катании по пробкам. Ищите самые глухие пробки и вперед.
Я краем глаза видел акт выполненных работ при замене поршневой на Тигуане. Стояла цифра 153 тысячи.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
А маслянный фильтр, опечатан?
SergejFM
13 Дек 2010
Shmell,масляный фильтр не опечатан.
    98.6 KB · Просмотры: 86
evgen66
7 Апр 2011
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
SergejFM
13 Дек 2010
На фильтре какая-то отметка зеленая, может она поставлена специально, чтобы я не менял его)
