Тигуан - пожиратель масла!
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
бывают случаи когда не в масле дело тут не поспоришь...
Вот и хотелось бы понять в чем.
Слежу за темой и вижу, что не я один такой, у кого с новья такой расход масла, причем именно такой (плюс/минус).
Поршневая модернизированная. Что тогда ещё может быть.
Никаких подтеков нигде не замечено пока.
Маслоотделитель попробовать сменить?..
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни, такое дело! Ранее от замены до замены (10-12 ткм) доливал литрушку. А в эту зиму капец случился. За 1 ткм 0.5л масла кушает тиг. Вчера на яме посмотрел, под верхней крышкой грм капли масла. Не знаю на сколько это повлияло, но от этой течи хочется избавится. Подскажите или ткните ссылкой как это лечить.
В прошлом году МО для профилактики поменял на AD, стоял H. Но как потела крышка головки, так и продолжает потеть. А под верхей крышкой грм не потение, там реально капли масла.
Антиквар, Не поможет. Сними трубку от МО и посмотри сколько капель масла оттуда накапает. У меня сейчас расход пол-литра на 6000 км. И это при том, что всё железо древнее как Г мамонта))
Кстати такой расход у меня что на оригинальном 5W30 502/505, что на нулёвке от Мобила 0-40
Дима_89, Меняй прокладку верхней крышки и инспектируй нижнюю крышку. Вымой там всё тщательно и наблюдай. Другого способа нет.
На своём опыте убедился, что ближе к 200-м тысячам все резинки дубеют капитально, мало того, что сопливят маслом , так ещё и подсасывают воздух в двигатель. Обе круглых резинки регулятора фаз тоже смени. По факту она скорее всего тоже уже давно не круглая.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Антиквар, 20 секунд. Нажать пальцами на ободок с двух сторон сразу и потянуть. Ты скорее всего увидишь каплю не больше. Значит литр масла через МО не может пролететь физически. Надо копать в другую какую то сторону.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
titanik, Та же проблема. До 120тыс. ничего не доливал, как перевалило за 120 стал доливать около литра на 2000 км. Думаю на 130 вместе с заменой масла попытаться решить проблему.:mad:
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А на нашем форуме есть отчет, как это делается? Пойду в теме про цепь ГРМ спрошу.
Тоже не понял. Где они стоят и как их заменить?
Добавлено через 10 минут
Вот так выглядит течь из-под верхней крышки:
Это вид снизу, из ямы снимал.
Quadraaa
10 Мар 2017
Всем привет! Подскажите, пожалуйста!
При замене в 2.0 TSI мне залили около 4.9л нового масла (от 5л канистры совсем на донышке осталось).
Как с этим жить? Нужно отсасывать масло?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как по мне не критично
Super_geroi
27 Фев 2014
Как это они умудрились....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
заливали по щупу или просто завтыкали)))
Посмотреть уровень по щупу. Мало ли куда пролили. По документам так вообще 5л на залив идет, если у дилера покупать. :)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
По паспорту кажется 4,7 литра. Сам часто доливаю остатки, чтобы не возить полупустую банку.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Года 3 назад мне вбухали все 5 литров при смене масла.
было по верхнюю риску щупа, никуда не выдавило.
4,7л это по среднюю риску щупа.
Savage1, поправлю, это примерно на четверть ниже верхнего уровня. По крайней мере у меня. 4.5л чуть выше середины (с учетом неслившегося остатка) после заливки и недолгой работы, как понимаю, новый фильтр заполняется маслом (а сервисмены часто не доливают после этого, так отдают машину). 4.7л заливали после промывки, масло жиже стало. Близко к максимуму было.
Просто проверить на щупе, что и как.
Quadraaa
10 Мар 2017
Спасибо за ответы! Попробую посмотреть щуп. Хотя я в этом вообще блондинка - вчера еще смотрел-смотрел на этот щуп, так и не понял, где там заканчивается масло))) Он на вид весь в масле)) Начиная с самого конца и до какого-то уровня щуп как бы очень густо в масле, а потом тоже в масле, но менее густо...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Quadraaa, может лучше к дилеру съездить, чтобы масло проверили;)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Quadraaa,
А щуп протирал перед замером?
Quadraaa
10 Мар 2017
Arkady
Придется ехать, похоже, да.
Shmell
Протирал :)
Похоже, что я все правильно смотрел, просто уровень и правда высокий. Видно, что слово Max в масле, хотя и как-то не целиком в отличие от зоны ниже. Вот фото:
По клику открывается полноразмерное изображение, там видно, как масло букау а в "Max" огибает.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Quadraaa, несколько раз надо замерить. У меня тоже иногда с одного раза не понятно, размазывается.
