Тигуан - пожиратель масла!
mitrih
11 Июл 2012
Тигуан 2.0 TSI
Тогда подскажите какой объём масла нужно залить в двигатель Тигуана 2.0 TSI, чтобы отметка на щупе была в районе максимум?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
держать уровень на макс при определенных нагрузках на мотор есть.
Когда занимался дрифтом, в боевой машине уровень был выставлен примерно сантиметр-полтора выше уровня.
Сальники текли, но думаю не от повышеного уровня масла)
Зато за отлив масла в боковых нагрузках не волновался. И так делают многие спортсмены. Так что в гражданских авто держать на максимуме-ничего страшного нет
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Сначала залить 4 л, проверить уровень масла, понемножку добавить до середины, завести двигатель, заглушить, подождать 5 мин, проверить масло, понемножку добавить до максимума. Уровень между MIN и MAX около 1 л.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
mitrih,оптимал 4,7 литра. мне как-то 5 литров залили и все норма была.
с месяц назад при смене масла залили 4,3-4,4л (новая канистра 4 литра и остаток 0,3-0,35 л с оставшейся литрухи прошлого раза) и уровень по щупу чуть ниже середины. с учетом того, что масло не ест (ттт) и малые пробеги все время, то погляжу подлить немного или нет, распечатав лежащую литруху.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
они потом текут((( надо через цилофан закрывать крышку
вот да. и через целлофан и в хорошо завязанном целлофановом пакетике в запаске лежит. вроде за все эти годы ничего не обгадило- не протекало наружу.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
были случаи когда половина масла была в литрушке, закрыта просто крышка и была расположена только стоя, исключая переворачивание вытекала. хз как. поэтому несколько мешков и прокладка между крышкой и канистрой)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ставьте ее ( литрушку ) в боковину слева, но это не отменяет ее закрывание под целлофан и желательно тряпками обложить , чтобы не болталась.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
у меня в боковине вправа стоят) слева же домкрат)
ВэВэ
19 Июн 2016
Омск
713 страниц, а пришли уже к единому мнению или нет, какое мало лить?
mitrih
11 Июл 2012
Тигуан 2.0 TSI
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Что такое 713 страниц по сравнению с тем фактом, что человечеству (homo sapiens) по меньшей мере 30 тыс. лет, а вопрос, какие женщины самые лучшие, до сих пор не решен.
Добавлено через 18 минут
Я лью оригинальное у официалов, уж раз в год можно раскошелиться :bl:
Я тоже когда-то лил оригинальное от дилера, но масложор прекратился только на неоригинальном. Может и совпадение.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Может и совпадение, но может решусь и попробую!!!:)
А еще можно самому масло менять каждые 200 мч, и промывать движок перед этим чем надо мне/тебе надо, а не дилеру. И масло заливать какое сам считаешь подходящим, а не дилер с его интересами.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Svarog,
На ум приходит два момента.
1. Помимо масла в картере есть картерные газы. Для них тоже необходим некоторый объём
2. Уровень масла у машины на уклоне в 20%, например или сильном боковом крене, сильно отличается от обычного горизонтального положения. Как там будет хлюпать объём под завязку не знаю.
Это чисто теоретические умозаключения))
Факты из мануала. Я понимаю, конечно , зачем его читать , когда можно разобрать и починить в случае чего , но все же лучше читать :
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В этих самых мануалах, как обычно, один пункт противоречит другому. Типа "заливать надо так, чтобы уровень масла был посредине контрольной зоны и не в коем случае не выше уровня MAX", но "...в случае чего и на всякий случай уровень масла лучше держать на максимуме".
Стиль изложения мануала тоже вполне себе ничего - сделано все, чтобы в случае чего не было претензии к производителю: типа, что "не стоит сушить мокрых кошечек в микроволновке". Кругом масса предупреждений красным, жирным и прочим шрифтом. Пользоваться этим всем нашим людям крайне сложно - у меня от обилия шрифтом вообще когнитивный диссонанс наступает.
Думаю, что читая мануал нужно включать здравый смысл, чтобы понять, ЧТО разработчик имел ввиду и ДЛЯ ЧЕГО он рекомендует тот или иной момент. Сейчас мануалы пишутся не для людей, а чтобы в случае чего можно было сослаться на пункт такой-то в ходе судебного разбирательства - мы же вас предупреждали, какие могут быть претензии. Пользоваться можно и такими, но с умом и с дешифровкой.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Нечего плохого в уровне на максимуме нет... только нюанс что мерять надо на прогретом двигателе... потому доведя на холодном до максимума можно получить больше нормы на горячем... потому после замены лейте 4.7 и не парьтесь
